-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
 Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996
tramontane
tramontane
Nombre de messages : 160
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2,5 TD 1996
Spécialisation auto : Ayant eu 60 voitures et jamais été au garage!
Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 Empty
MessageSujet: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyMer 2 Sep - 13:58
J'ai les galets de courroies accessoires à changer, car on parle d'une courroie mais il y en a deux, la petite qui entraine la pompe à eau et la grande, moi j'ai 7 stries (de 96 à 97), qui entraine l'alternateur, la pompe de direction assistée.
Pourriez-vous me dire où vont les roulements que l'on trouve à 6,95€? et où les trouve t-on à ce prix?
Merci beaucoup pour les réponses, et bientôt photos de mon ciel refait façon artisanale.
ciao Very Happy
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyMer 2 Sep - 16:15
J'imagine que tu parle de cette discussion lorsque tu dis "on parle d'une courroie mais il y en a deux" ?
Sur ton modèle tu peux remplacer tous les roulements des galets séparément, y compris celui du tendeur mécanique, pour ce dernier et le grand galet je ne connais pas la référence du roulement mais le 6303-2RS à 6.95€ va sur le petit galet qui se trouve entre la poulie damper et la poulie de pompe de DA.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyJeu 3 Sep - 7:26
merci pour ton intention.
je croyais qu'il y avais deux roulements identiques?
où puis-je trouver les références des autres galets ou ne serait-ce que leurs dimensions, j'ai trouvé un site où il y a toutes sortes de roulements avec leur dimensions, ça pourrait être utile.
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyJeu 3 Sep - 14:15
Pour trouver les autres références il suffit de démonter le galet et d'en sortir le roulement c'est inscrit dessus Wink
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyJeu 3 Sep - 14:24
Merci pour ta réponse Chrysler29, j'y ai pensé mais je roule énormément. Je voudrais vraiment les démonter quand je les remplace. N'y aurait-il pas un membre qui a un moteur démonté ou même les galets qui pourrait les fournir.
Je suis peu être exigeant mais je sais aussi que ce forum est plein de gens sympa
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyJeu 3 Sep - 14:42
Hé bien tu as de la chance parce que je viens de remettre la main sur le gros galet métal de mon ancien S3, j'ai sorti le roulement et contrairement à ce que je disais c'est le même que pour le petit galet; donc 6303 2RS Wink
Il n'y a que celle du galet du tendeur que je ne connais pas parce que je ne l'ai plus, mais je sais qu'il existe deux montes possible, l'une à base de galet métallique avec roulement et entretoise et l'autre pour un galet plastique avec la vis intégrée donc le support n'est pas le même.
tramontane
tramontane
MessageSujet: référence roulements   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyJeu 3 Sep - 17:54
Les références ski 6303-2RS ne correspondent pas à un roulement du Voyager (17x44x14), normalement il faut un 70x28x17 je crois.
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyJeu 3 Sep - 18:46
Et pourtant c'est la référence que j'avais sur mon 96 et qui a repris du service sur mon 2000
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyJeu 17 Sep - 10:06
Les dimensions que j'ai donné sont fausses car j'ai mesurer avec le galet.
Les dimensions sont bien 6303-2rs1. On parle bien du galet tendeur de la petite courroie qui entraine la pompe à eau?
Par contre, courroies changées, galets changés, ça cuine toujours autant!
Se pourrait-il que ce soit la pompe de direction ou y a t-il un roulement à la poulie dumper?
Merci d'avance pour vos commentaires et remarques,
Bruno
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyJeu 17 Sep - 20:56
Salut, oui y un roulement derrière là poulie et une autre dans la pompe de DA, jette un oeuil la dedans:
https://www.youtube.com/watch?v=N9rZ373Fo5U
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptySam 19 Sep - 18:53
Bon sur le conseil de quelqu'un, j'ai fait tourner le moteur sans les courroies, aucun bruit, ouf ce n'est pas la poulie duper; Ensuite j'a remis celle de la pompe à eau, toujours aucun bruit, et pour finir celle de la pompe de direction et là du bruit. déduction que c'est la pompe de direction assistée. mais par hazard, le flector en caoutchouc qui entraine le compresseur de clim est complètement abimé, ne serait-ce pas lui qui fait du bruit? A t-on déjà eu le tour?
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptySam 19 Sep - 20:29
Probable qu'il soit en cause mais pour en être sûr tu dépose le flector et tu fais tourner avec seulement la pompe de DA et l'alternateur, si ça fait plus de bruit c'est l'embrayage de compresseur de clim qui fait des siennes.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptySam 19 Sep - 22:29
Bonne idée dès lundi je m'en occupe, merci chrysler-29
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptySam 19 Sep - 22:43
le flector est le même sur S2 et S3 ??
si oui, j'en ai de S2 Wink
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptySam 19 Sep - 23:02
Ptêt ben qu'oui, p'têt ben qu'non...
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptySam 19 Sep - 23:03
voilà celui de s2
Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 Flecto10
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptySam 19 Sep - 23:19
En tout cas il ressemble fort à celui du S3, mais c'est peut être pas lui qui fait du bruit...
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptySam 19 Sep - 23:24
oui tout à fait,
c'est juste au cas où , en espérant pour tramontane que ce soit que ça
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyLun 21 Sep - 8:50
Merci à vous les gars,
Je vais voir ça ce matin.
Le flector ressemble bien à à, je regarde mais de toute façon vu son état il était prévu de le changer.
Donc, j'attends ta proposition.
je vous tiens au courant en fin d matinée surement, en attendant une photo moquette nettoyée:
Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 Voyage10
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyLun 21 Sep - 10:44
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyLun 21 Sep - 11:25
voilà celui de s2
Il est tout à fait identique, sauf qu'il est en deux pièces. Sur le tien il y a GAI-1 et en dessous 5 moi c'est 2, sinon le reste identique.
Maintenant que le compresseur est désolidarisé de la pompe de direction, on verra le bruit je vais essayer, mais quand on tourne l'embrayage du compresseur à la main, on sens que le roulement est out.
bonne journée.
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyLun 21 Sep - 11:41
Bon je viens de démarrer la voiture et FFFFF!! toujours du bruit. Donc, par déduction et ayant tout éliminer, il ne reste plus que la pompe d direction assistée.
A vos avis??
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyLun 21 Sep - 20:47
oui, il y a 2 roulements, une derrière la poulie et l'autre à l'intérieur de la pompe de DA. Comme dans le tuto......
tramontane
tramontane
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyMar 22 Sep - 9:42
Donc je fais quoi? je démonte la poulie et voir le roulement ou il faut changer directement la pompe?
MessageSujet: Re: Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996   Roulements de galets, courroies accessoires, Voyager 2.5 TD 1996 EmptyMar 22 Sep - 13:25
Est-tu bien sûr que le bruit vient de la pompe de DA ?
Tu l'as fait tourner avec le compresseur de clim désaccouplé ?
Sinon commence toujours par regarder la tête du roulement situé dans le support derrière la poulie de DA ça mange pas de pain.
» Roulements des galets des courroies accessoire
» [Tuto] Changer courroie accessoires et galets
» comment changer les galets tendeurs et la courroie d'accessoires?
» 2 courroies accessoires
» Problème de kit courroies d'accessoires (3.8 v6 awd s3)
