Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 commande de boite de vitesse
franck p
franck p
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager SE TD 2L5 1995 VM (330 000 km)
commande de boite de vitesse Empty
MessageSujet: commande de boite de vitesse   commande de boite de vitesse EmptyMer 26 Aoû - 17:23
bonjour a tous voila j ai le cable de commande de vitesse qui a lacher , l embout en plastique coter boite qui a casser cela fait le deuxieme en quelque mois , il est vrai que c etait un d occase mais quand on sait que c est toujours ce :censure: d embout plastique qui pete et que le cable n a rien , et vu le prix d un cable neuf , y aurait il quelqu un qui a eu ce soucis et quel solution sans remplacer le cable par un neuf , mercis pour vos reponse , c est un grand voyager 2l5 td se serie 2 de 95
commande de boite de vitesse Drapea11
PIECES DE S2 1995  TD
MessageSujet: Re: commande de boite de vitesse   commande de boite de vitesse EmptyMer 26 Aoû - 18:13
Perso je n'ai pas vu beaucoup de cable cassé !!!
Des embouts de cable usés ou milieu HS oui ...
mais cela se répare.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  commande de boite de vitesse Sans_t10 - commande de boite de vitesse Sans_t11 - commande de boite de vitesse Attent10
okidoc
okidoc
Nombre de messages : 42
Véhicule (modèle cyl année) : SE 2.5 ESSENCE 1993 (HN5K), Dyane 6, MGB 1979, Standard 8 1937, Standard 8 1938, Standard 8 cabriolet 1947, Ford Fiesta 1991
Spécialisation auto : "Damage limitation !" en mécanique. Grand intérêt pour les véhicules classiques et anciens...
MessageSujet: Re: commande de boite de vitesse   commande de boite de vitesse EmptyMer 26 Aoû - 18:16
je ne peux pas chercher les tutoriels à ce sujet en ce moment... ils sont nombreux.
Cherche "câble levier de vitesses" par exemple, il y a de beaux tutoriels très bien faits, avec de belles photos, beaucoup plus explicites et parlantes que tout ce que je pourrais écrire.
C'est très simple, avec un bout de durite, une rondelle et une goupille bêta. Là où l'on doit mettre une deuxième épaisseur, j'ai utilisé du tuyau sanitaire, échantillon donné par le magasin "pour vérifier la taille", Wink il en faut seulement 1 cm !
Tant que tu y es, et parce que les goupilles sont vendues 1€ la paire chez Leroy Merlin, tu peux faire les 2 câbles, et pousser jusqu'à faire l'extrémité qui est au levier de vitesses.
Je ne l'avais pas fait d'avance, mais avais tout préparé dans ma mallettte sous le siège passager, ce qui a simplifié le dépannage quand je me suis trouvée confrontée au problème en déplacement loin de chez moi !
La goupille me semblant un peu grande, j'ai sécurisé les deux parties de celle-ci ensemble avec un peu de fil d'acier et, à l'extrémité dans l'habitacle, j'ai fait un petit anneau pour qu'elle coulisse sur le câble et reste à l'horizontale. Je craignais qu'elle s'accroche quelque part et saute en pivotant.
J'espère que ce n'est pas trop confus comme explication !
Coût de la réparation négligeable, j'ai dépensé plus en transports pour me rendre au magasin acheter les fournitures.
Les durites sont récupérées sur les filtres à essence Mopar, mais on peut aussi les acheter ailleurs.
Merci à tous pour les tutos !!!
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: commande de boite de vitesse   commande de boite de vitesse EmptyMer 26 Aoû - 18:51
La goupille beta qui saute , j'ai connu , alors j'ai mis deux petits colliers rilsan montés tête bêche et 10000 kms plus tard ...ca tient toujours .
Autrement du tuyau d'arrosage recoupé si on a pas de durite , ça fait aussi affaire .
franck p
franck p
MessageSujet: Re: commande de boite de vitesse   commande de boite de vitesse EmptyMer 26 Aoû - 19:06
je te remercie pour l info je faire cela par contre aurait tu la dimension de la goupille car il y a plusieurs diamètre de section ( 2 / 2,5 / 3 mm ect ... )
okidoc
okidoc
MessageSujet: Re: commande de boite de vitesse   commande de boite de vitesse EmptyMer 26 Aoû - 19:46
Merci Cletus, pour ta remarque, j'ai toujours tendance à me faire un scénario catastrophe, je vois que celui ci était justifié !
Pour la goupille, c'est la plus petite sinon elle ne se glisse pas dans l'encoche, je l'ai même trouvée ensuite plus petite encore chez un équipementier à Saint Malo.
Pendant 6 ans je n'avais pas trouvé le temps de chercher des goupilles bêta, et avais mis des pinces à cheveux. Je les pulvérisais avec du dégrippant antirouille une fois le temps, c'était parfait mais chut !!!
La pince à cheveux c'est bien mieux que l'épingle à cheveux parce qu'elle a plus de rigidité, mais l'épingle peut aussi faire l'affaire.
Je ballade en permanence des crochets à ardoises, des chevilles à Placo en métal, du fil enrobé de pvc pour le jardin, et même une presse à joint (comme un serre joint en C). J'ai utilisé les 3 premiers + une pince à linge en bois pour reconnecter le câble d'embrayage quand il s'était cassé au niveau du bras à la boîte. Cas d'urgence : j'avais 800 km à faire, et les yeux rivés au rétroviseur quand je passais les vitesses !!!
C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience du nombre de fois que je le fais.
Bonne réparation !
MessageSujet: Re: commande de boite de vitesse   commande de boite de vitesse EmptyMer 26 Aoû - 20:51
Moi la goupille beta , elle avait pivoté puis c'était accrochée dans la ferraille du support de levier de vitesses puis a sauté : plus de vitesses ,van immobilisé sur l'entrée principale de la course de stockcar l'an dernier ....du monde pour râler mais personne pour pousser le van , c'est finalement un participant à la course qui m'a prété un tournevis ,j'ai démonté la console et raccroché le câble , j'ai pu passer une vitesse et bouger le van ......d'où l'idée des rilsans !!!
edshot
edshot
Nombre de messages : 80
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td se 1995
MessageSujet: Re: commande de boite de vitesse   commande de boite de vitesse EmptyJeu 27 Aoû - 19:38
Pour ma part, j'ai vérifié l'état des attaches sur les embout de cables boite/levier de vitesse il y a 2 ou 3 semaines, parce que le levier commençait à redevenir "mou" (la commande avait déjà laché il y a quelques années...).
J'ai utilisé ce genre de durite assez épaisse et "tissée" à l'interieur pour mettre sur l'embout :
commande de boite de vitesse 446-1810
une rondelle
puis coté boite de vitesse, j'ai laissé le clip en U qui était déjà présent (bien qu'un peu rouillé de la précédente réparation...) :
commande de boite de vitesse Ecrou-10
et coté levier de vitesse, comme je n'avais plus de clip en U, ni de goupille beta
j'ai mis ce genre de goupille sur laquelle j'ai retourné les 2 pattes pour former une espèce de W :
commande de boite de vitesse 10-gou10
pour le moment ça tient... on verra bien à l'usage!
» Cable de commande boite de vitesse déboité, que faire ?
» Remplacement CTC commande de boite a vitesses.
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
