599 €
 Remplacement CTC commande de boite a vitesses.
Nombre de messages : 17832
Remplacement CTC commande de boite a vitesses. Empty
MessageSujet: Remplacement CTC commande de boite a vitesses.   Remplacement CTC commande de boite a vitesses. EmptySam 12 Juil - 20:24
Ce matin, Parking de grande surface, en marche arrière.
Et redémarre et plus de levier, plus de possibilité de passé une vitesse.
Vérifie les commandes de boite sous le capot ??, les câbles sont a leur place.
Remplacement CTC commande de boite a vitesses. P7120035-46a4c9e
Que faire, PapyKy.
Remplacement CTC commande de boite a vitesses. Cnc-pa46
MessageSujet: Re: Remplacement CTC commande de boite a vitesses.   Remplacement CTC commande de boite a vitesses. EmptySam 12 Juil - 20:30
Démonter console.
Remplacement CTC commande de boite a vitesses. P7120025-46a4d4e
Remplacement CTC commande de boite a vitesses. P7120010-46a4d69
Remplacement CTC commande de boite a vitesses. P7120028-46a4d88
Trouvé le bon, mais pas trouvé, alors ajustement.
Remplacement CTC commande de boite a vitesses. P7120015-46a4df1
Remplacement CTC commande de boite a vitesses. P7120022-46a4eef
Voila c'est réparé a peu de €€€€€, A++, PapyKy.
Remplacement CTC commande de boite a vitesses. Cnc-pa47
MessageSujet: Re: Remplacement CTC commande de boite a vitesses.   Remplacement CTC commande de boite a vitesses. EmptySam 12 Juil - 22:10
Ajout d'information.
J'ai quand même rentré chez-moi en roulant, comment ??.
Commander la boite de vitesse, moteur a l’arrêt,
Passé la main sur les commande de boite, et placé un vitesse avant, de préférence 3 ou 4,
Et démarré, mais doucement, patinage de l'embrayage, attention de pas tourné trop vite,
Jusqu'a l'acrochage complet de l'embrayage, Sinon risque de brûlage des garnitures.
Mais cela n'est pas la première fois que je fait cela en tant que mécano, on sais le faire.
Merci a tous d'avoir suivi ce petit "tuto", A++, PapyKy.
Remplacement CTC commande de boite a vitesses. Cnc-pa48
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Remplacement CTC commande de boite a vitesses.   Remplacement CTC commande de boite a vitesses. EmptyVen 18 Juil - 16:10
salut papyky, moi aussi j'ai du faire cette manip, et çà marche mieux et aussi bien le le vrai silentbloc.
» plus de commande de vitesses
» Commande de vitesses sur S2, mais valable sur d'autres.
» [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.
» boite a vitesses!!!! plus que la 5 em
» boite de vitesses.
