Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.
acdc39
spielbeurk
6 participants
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Empty
MessageSujet: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyMar 9 Oct - 15:34
Bonjour tout le monde, si comme moi vous avez remarqué que parfois il faut aider la pédale d'embrayage à remonter bien en haut pour que votre régulateur de vitesse s'enclenche bien, ou qu'il se passe quelque chose de bizarre sous le pied lorsque vous commencez à appuyer sur la pédale pour passer une vitesse, j'ai déjà eu des "tac" ou "clong", ça vient du tampon de la commande d'embrayage côté boite qui est usé, il s'intercale entre l'embout de câble et le levier d'embrayage de boite de vitesse.
Vous avez la photo, la référence et le prix du tampon en question
ICI
Pour le changer c'est très simple, il faut vous munir d'une pince étau et d'une pince à becs plats, lever juste un peu le Van pour ne pas avoir de difficultés à se glisser sous le parechoc devant la roue gauche et voilà ce que vous verrez une fois dessous
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Silentbloccommandedembrayge_1
Avec la pince à bec plats vous tirez sur la boule du câble de façon à la sortir le plus possible de l'agrafe de la commande, maintenez en tension et placez la pince étau sur le dessous de la butée pour bloquer le câble dans cette position
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Silentbloccommandedembrayge_2
Faites glisser l'agrafe du tampon pour l'enlever
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Silentbloccommandedembrayge_3
Enlevez le vieux tampon
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Silentbloccommandedembrayge_4
Montez le nouveau en prenant soin qu'il rentre bien dans le logement du levier de la commande d'embrayage
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Silentbloccommandedembrayge_5
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Tampon10
Faites glisser l'agrafe dans les rainures du tampon neuf et enlevez la pince étau pour libérer le câble
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Silentbloccommandedembrayge_6
Et voilà un embrayage quasi neuf Exclamation
Voilà la tronche de l'ancien
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Silentbloccommandedembrayge_7
Il était temps non Question
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyMar 9 Oct - 15:42
Mon problème peut venir de là alors ? parceque quand j'appuie sur la pédale ya comme un Tac qui se produit au début de l'appuie sur la pédale.
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Chrych10[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Chrych11
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyMar 9 Oct - 15:56
Ah oui c'est bien possible Exclamation
Vas voir sous ton Van et regardes la tête de ton tampon.
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyMar 9 Oct - 19:01
Merci Chrys, je regarderais ça dès que le temps me le permettra Wink et je te tiens au jus.
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyMer 10 Oct - 17:42
Donc voilà c'est fait, je suis passé enfin en dessous pour voir et ça donne ça.
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Dsc_0310 [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Dsc_0311
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyMer 10 Oct - 20:43
Ah bah je crois qu'il a vécu Very Happy
Changes le tu verras ça ira beaucoup mieux après Wink
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyMer 10 Oct - 21:47
le mien est dans le même état si ce n'est pire
y aurait il un rapport avec mon souci de boite
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyMer 10 Oct - 22:11
Je vais te faire une réponse de normand; p'têt ben qu'oui, p'têt ben qu'non...
Changes le toujours si il est dans un état pire que ci dessus, ça mange pas de pain...
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyJeu 11 Oct - 0:40
Merci pour le tuto et les photos
Fred
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyJeu 11 Oct - 19:19
J'ai acheté le tampon chez Chrysler cet après midi Very Happy Ils m'ont offert " l'agrafe "
Sympa non ? J'ai payé le tout
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Prix_t10
Par contre ils appellent ça : CAOUTC LEVIER EMB - Ref: 5206244 = Tampon
et : CLIP BVM - Ref: 5206245 = Agrafe
C'est un peu cher pour ce que c'est non ?
Ya plus qu'à chaud
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyJeu 11 Oct - 19:26
Pour le tampon oui je trouve ça cher, en revanche l'agrafe doit coûter dans les 5.56€... c'est sympa de leur part mais bon, ils ne se sont pas trop foulés quand même Rolling Eyes
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyJeu 11 Oct - 19:33
Je suis d'accord Chrys, c'est tellement rare que quand ça t'arrive bah tu te dis que c'est sympa Very Happy Aujourd'hui on vit dans un drôle de monde. Les choses simple prennent des dimensions que les anciens n'ont jamais connus. le geste commercial est en voie de disparition. SAUVONS " le GC " lol
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptySam 13 Oct - 0:39
Bon voilà, grace à toi Chrys j'ai réussi [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. 401122Le problème n'a pas pour autant disparu. Je pense qu'il faut que ça se fasse non ? Ou bien je sais pas si il ne faudrait pas resserer le câble. Ca fait claclaclaclac à l'arret moteur tournant. les clongs que ça faisaient lorsque j'appuyais sur la pédale ont presque disparu. A voir à la longue.
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Tampon11
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Tampon12
Il était temps aussi Wink
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptySam 13 Oct - 0:44
Ah... je ne sais pas si il faut que ça se fasse, chez moi la pédale remonte bien en haut toute seule maintenant et je n'ai plus le "toc" lorsque je commençais à appuyer dessus.
Ton "clac clac clac" il ne viendrait pas de la boite des fois ? genre il disparaît dès que tu débraye scratch
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptySam 13 Oct - 0:54
Ton "clac clac clac" il ne viendrait pas de la boite des fois ? genre il disparaît dès que tu débraye [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. 969796
Pile poile dessus Chrys, quand je débraye ça s'arrete. Ca ne le fait pas tout le temps. Tu pense que ça viendrait de la boite ou le kit d'embrayage ?
La pédale d'embrayge n'a jamais bloqué et je n'ai jamais eu besoin de la remonté.
Par contre, j'ai remarqué que le câble au niveau du tampon est un peu détendu. Normale ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptySam 13 Oct - 1:05
Pour le bruit au niveau de la boite j'avais posé la question par téléphone à Étienne Morin, il m'avait dit que ça pouvait provenir d'une butée d'embrayage fatiguée ou, si les vitesses ont du mal à passer dans un sens ou dans l'autre sur les premiers rapports d'un roulement qui est en train de lâcher sur l'arbre primaire...
Maintenant ce n'est pas normal que ton câble soit détendu au niveau de l'agrafe car il y a un ressort de l'autre côté du câble qui prend appui sur la cloison pare feu et qui doit le maintenir en tension, ton bruit est peut être causé par ça car tu as dû remarquer que lorsque le câble n'est plus bridé dans l'agrafe le levier d'embrayage côté boite est très mou, donc la butée dans la boite doit valser un peu...
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptySam 13 Oct - 1:12
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris Embarassed
Au CT le gars m'avait dit que ça venait de la butée d'embrayage. Problème, je ne sais pas ce que c'est.
Quand tu dis " il y a un ressort de l'autre côté du câble qui prend appui sur la cloison pare feu " C'est ou exactement, sous le tableau de bord ou toujours sous le capot ???
Désolé, quand je dis que je suis une bille, je sais de quoi je parle EmbarassedEmbarassedEmbarassed
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptySam 13 Oct - 11:09
T'as pas à être désolé, jusqu'à ce que je démonte la boite de mon ancien Van j'étais incapable de dire comme était foutue la butée embrayage, comment se présentait le câble d'embrayage etc...
Plutôt qu'un long discours voilà une photo du câble, la partie tout se trouve dans le compartiment moteur à l'exception de la boule côté ressort qui est bien sûr connectée au mécanisme de la pédale.
[TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. Cbledembrayage
La butée, elle, se trouve dans la boite, elle se trouve sur l'arrière de l'axe cannelé sur lequel est fixé le levier externe de la commande d'embrayage, c'est une espèce de roulement monté sur une plaque qui vient pousser sur le diaphragme de l'embrayage quand tu débraye, désolé pas de photos il est déjà parti avec la boite...
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptySam 13 Oct - 15:38
Merci Chrys. Et donc est ce que ce câble au niveau du ressort doit être resseré, je veux dire est ce que c'est possible ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptySam 13 Oct - 16:54
Non j'ai regardé y'a rien à faire, en revanche j'ai comprimé le ressort sur celui de la photo et dans certains cas soit il ne se comprime pas soit il reste comprimé, comme si la partie blanche côté boule, qui rentre dans le gros machin noir, bloquait de temps à autre.
Avant d'envisager un remplacement, tu peux toujours essayer de tirer sur la gaine du câble au niveau du bac à essuie glace pour détendre le ressort et voir ce que ça donne ensuite.
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptySam 13 Oct - 19:47
Ok, je vais essayer de faire mais en tout cas c'est sur, j'ai bien un problème de butée. Kit d'embrayage à changer ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptySam 13 Oct - 20:36
Ça peut... combien de bornes ?
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptySam 13 Oct - 23:37
le véhicule ou l'embrayage ?? lol
Le van à 258000km
L'embrayage aucune idée, peut être jamais changé scratch
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyDim 14 Oct - 1:31
Je pense qu'il n'a jamais été changé, celui de mon 96 a commencé à donner les mêmes signes de fatigue que le tiens aux alentours de 270000 et il est, pardon était, d'origine.
Grâce à cette expérience je ne vais pas trop attendre pour remplacer celui de mon 2001 qui a maintenant 231000, je prends rendez vous avec Étienne Morin lundi Very Happy
spielbeurk
spielbeurk
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage.   [TUTO] Remplacement du tampon de la commande d'embrayage. EmptyDim 14 Oct - 16:14
Donc je peux posé encore une question Very Happy
Si l'embrayage me lache, que ce passerait t'il ? hormis le fait de ne plus pouvoir passer les vitesse, est ce que ça craint pour la boite au moment ou ça lache ???
» Tampon commande embrayage
» Prix du tampon de la commande d'embrayage
» tuto remplacement filtre à gazoil 2,5 td 98
» [Tuto] Remplacement du radiateur de refroidissement sur 2.5 TD.
» tuto remplacement noix de cardan 2,5 td
