29.99 €
 Assistance de freins / ABS
olivercad
olivercad
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3 AWD 1992
Spécialisation auto : Electronicien
Assistance de freins / ABS Empty
MessageSujet: Assistance de freins / ABS   Assistance de freins / ABS EmptyMer 26 Aoû - 7:29
Après la boîte de transfert, c'est l'assistance de freins qui me donne des signes de faiblesse:
Par intermittence, le moteur électrique qui fait monter la pression d'assistance ne tourne plus; je pense que les charbons sont usés,
les contacts de pressostats sont bons, et le relais de commande aussi.
quelqu'un a t'il déjà réparé ce genre de problème sans changer tout le bloc hydraulique ?
MessageSujet: Re: Assistance de freins / ABS   Assistance de freins / ABS EmptyMer 26 Aoû - 8:25
C'est un bendix10 ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Assistance de freins / ABS Sans_t10 - Assistance de freins / ABS Sans_t11 - Assistance de freins / ABS Attent10
olivercad
olivercad
MessageSujet: Re: Assistance de freins / ABS   Assistance de freins / ABS EmptyMer 26 Aoû - 9:03
Oui, l'idéal serait de trouver un bloc pompe en panne, histoire de l'ausculter et voir si le moteur seul peut être réparé, ça a l'air d'être un problème fréquent.
MessageSujet: Re: Assistance de freins / ABS   Assistance de freins / ABS EmptyMer 26 Aoû - 9:10
Le moteur doit pouvoir se réparer, surtout si juste charbons usés.
Tu as jeté un oeil dans ces post, de mémoire tu devrais y trouver ta réponse car il me semble que cela à déja été fait.
Une info pour tes recherches :
Le moteur est séparé du bloc ABS.
Il se trouve dessous, fixé sur la boite, donc indépendant et facile à démonter.
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: Assistance de freins / ABS   Assistance de freins / ABS EmptyMer 26 Aoû - 12:05
Oui, je l'avais fait sur mon S2, j'avais juste nettoyé les balais et retendu les ressorts.
Et pas besoin de purger, c'est indépendant.
olivercad
olivercad
MessageSujet: Re: Assistance de freins / ABS   Assistance de freins / ABS EmptyMer 26 Aoû - 12:55
Ok merci, je vais regarder ça ce W.E.
» freins
» freins sur S3
» freins av qui bloquent et pedale frein ultra molle
» pb de freins sur Voyager S2 3,3l V6
» [résolu]Plus de freins
