de plus 1998 , c'est un S3, pas S2
la purge est toute simple:
tu démontes ta durite du bas du radiateur , sans oublier le mettre la ventilation du chauffage (sans faire tourner le moteur , juste la commande )
tu laisses bien couler
si tu peux , envoie de l'eau sous pression par la durite du haut ( pas de karcher, juste un tuyau) pour nettoyer le radiateur
tu rebranches tes durites
ensuite tu remplis par le vase d'expansion
tu laisse le moteur tourner , en mettant le chauffage, en vérifiant le niveau
quand ton ventilateur tourne , c'est que c'est bon
revérifier le niveau après quelques kilomètres et déclenchements de ventilateur
vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url]
collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier,
