-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47
switz
twaklaf
Cathophe
boulga
mmvlaurent
Kaspatou
yomanae
20 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 16730
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyMer 25 Nov - 23:23
En tout cas, rassuré qu'il tourne!!
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyJeu 26 Nov - 6:02
C'est le principal Nr1
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 Grwjh210 Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 Grwjh210 Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 Grwjh210
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyJeu 26 Nov - 8:26
Reste à voir si la boite est ok, si c'est le cas, c'est un S1 V6 à remettre sur la route Wink
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 Signat10
mmvlaurent
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyJeu 26 Nov - 17:33
Qu'il est beau Very Happy
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 2:33
Plus ça va et plus je me dis que je vais me refaire un woody 84/86 US avec le beige et un 90 US avec le blanc...... je cogite
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 Gilles11
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 5:11
I love you
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 7:44
Et bien voilà cesse de cogiter tu as trouver quoi faire avec ces 2 Minivans Wink
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 17:28
comme ça je vais avoir un S1 86, un S1 90, un S2 T&C et un S3 T&C, manque plus qu'un long S1......
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 18:05
Par contre si quelqu'un a des verins de hayon pas trop pourris, je suis preneur, le gars les a récupérés, sans doute le garagiste qui pensait que ça allait sur un S2!
Sinon je les prends aux USA
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyVen 27 Nov - 20:43
Pour aider ceux qui un jour se retrouvent dans la galère de neiman comme celle de Gilles voilà la solution façon manouche :
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 FACOM%20tournevis%20manche%20bois%20ATHH14X250%202.jpg;maxh=284,maxw=398
Tournevis Facom à lame traversante, je ne veux pas faire de pub, mais comme il ne faut pas se louper, il faut donc privilégier la meilleure qualité.
Important d'enfoncer le tournevis dans la fente de la clé de neiman à l'aide d'un massette le plus loin possible, en général 4 à cinq coups bien énergiques, la clé de dix à œil enfilée préalablement (important !) . Ensuite il suffit de bourinner sur la clé en tournant le volant dans les deux sens pour libérer le taquet de blocage du neiman, et revenir en arrière pour dégager le lanceur du démarreur car le ressort de rappel du neiman est flingué à ce stade. Un bon gitan bien entraîne te démarre une voiture en 5 secondes, pour nous une minute suffit.
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptySam 28 Nov - 6:37
Je cherche aussi une antenne complète et les 4 angles plastique des pares chocs chromés!
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptySam 28 Nov - 6:39
Quand tu dis "nous" tu veux dire pour nous les Musulmans? top nul top nul morte de rire morte de rire
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptySam 28 Nov - 12:55
Complète c'est à dire ? Je crois que j'en ai une ou deux antennes de S1.
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptySam 28 Nov - 16:31
ben pour l'instant il y a une plaque avec un boulon tout rouillés sur l'aile à la place de l'antenne donc je ne sais même pas si il y a le cable dessous, faut que je démonte ça ce week end
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptySam 28 Nov - 21:02
j'ai un pare-choc avant et un arrière complet si tu veux, pour les vérins les mieux sont HS aussi Sad
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptySam 28 Nov - 22:38
Pour les pare chocs chromés, j'en ai une paire d'avance que j'avais ramenée des US en 2007 mais ils sont en alu, donc pourquoi pas? Le problème va encore être le transport!
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 5:13
mais pour les vérins il va tout me falloir même les vis et les contre-écrous qui sont dans la caisse et sur le hayon, il a tout récupéré ce con!!!
Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 Qfvdfd10
Mais je viens de trouver un site où on voit que le modèle 92 a les mêmes systèmes de vis que les S1, après ils sont passés à des articulations, donc je vais voir à la casse mardi si je peux récuperer ces grosses vis allen sur un vieux S2 que j'ai en tête, restera plus qu'a trouver les vérins
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 18:59
Oui ils sont en allu Wink
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 19:16
Tu me diras, je dois en avoir avec câble Wink
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 19:22
oui Alex je regarde ça demain
boulga
boulga
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 21:42
Grrrrr.... Non, nous les apprentis !!! base ball base ball
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 21:49
D'origine c'est pas du chrome sur de l'acier? Ceux du S1 woodie que j'ai vendu à Alex pesaient beaucoup plus lourd que ceux là
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 21:51
ah mince alors je me disais pas de réaction de Boulga, il a pas dû voir le message!!! Evidemment c'est du second degré!!! tongue
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 22:06
Ceux de mon Plymouth je ne les ai pas démonté, donc je ne sais pas, ceux que j'ai sont d'un S1 2.5L de 1990
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 22:08
je crois qu'il y a eu les 2 types
MessageSujet: Re: Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47   Le S1 V6 Medium Desert Brown Metallic de Gillesbd47 - Page 3 EmptyDim 29 Nov - 22:10
Comment vérifier?
Page 3 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 8 ... 14  Suivant
» desert-operations
» Plymouth Voyager S3 en diarama : dans le désert
» Auto One Show and Shine, Brown Plains, 25/02/23
