Le Deal du moment : -17%
249 €
 pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se
yves31
yves31
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.4l 1997
pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se Empty
MessageSujet: pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se   pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se EmptySam 4 Juil - 22:38
bonjour
j ai une fuite de liquide de direction assistee au niveau de axe principal je souhaiterais savoir si c est possible de demonter la roue d entrainement et ensuite demonter le reste pour acceder au joint. ma question est est-ce que quelque un, la deja fait merci par avance pour vos reponses.
MessageSujet: Re: pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se   pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se EmptySam 4 Juil - 22:47
OUI mais si pas l'arrache spécial c'est peine perdu .. au cas ou j'ai des pompes DA occasion presque neuve.
yves31
yves31
MessageSujet: Re: pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se   pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se EmptyDim 5 Juil - 11:33
bonjour c est quoi comme arrache qu il faut ? merci par avance pour votre reponse
nicki95
nicki95
Nombre de messages : 48
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.4 de 2001
MessageSujet: Re: pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se   pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se EmptyLun 6 Juil - 17:06
A combien vends tu une pompe de DA pour un 2.4 de 2000, j'ai acheté le bocal après avoir cassé le bouchon de l'ancien, et après que l'huile s'en échappe, mais d'après ce que je vois, ca pourrait bien être la pompe qui est HS, et ce après le remplacement de la distrib et des courroies (hasard ou pas...), le liquide "bouillonnait" ou subissait une prise d'ait car le bocal n'est plus hermétique, le liquide s’échappait par le bouchon de remplissage...
MessageSujet: Re: pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se   pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se EmptyLun 6 Juil - 23:46
oui il émulsionne donc pompe de DA en fin de vie. pour le tarif avec FDP en MP.
nicki95
nicki95
MessageSujet: Re: pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se   pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se EmptyMar 7 Juil - 9:18
Merci Mystere pour ton MP, je te reponds dans la journée. Le fait d'avoir remplacer la courroie de DA peut il entrainer la mort de la pompe, soit par ce que la courroie n'est pas exactement de la taille celle d'origine (achetée chez Oscaro) ou peut être a t-elle été mal tendue???
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se   pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se EmptyMar 14 Juil - 10:02
MessageSujet: Re: pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se   pompe direction assistee sur chrysler voyager 2.4 se EmptyMar 14 Juil - 10:26
Pas sûr que ça aide c'est pas du tout la même pompe.
» pompe direction assistée S1
» pompe de direction assistée
» pompe direction assistée S3
» pompe de direction assistée qui fuie
» Pompe direction assistée
