599 €
 pompe de direction assistée qui fuie
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
pompe de direction assistée qui fuie Empty
MessageSujet: pompe de direction assistée qui fuie   pompe de direction assistée qui fuie EmptyDim 8 Fév - 19:12
Bonjour
J'avance grâce aux bons conseils du forum sur mon 3.8 awd.
ma pompe de direction semble hs. une fuite.
elle fait un petit bruit pendant une minute au demarrage.
malgres le niveau de fluide correct.
j ai une fuite sous la voiture aparement ca glisse le long du pare-boue en plastic et ca ramene presque devans l huile neuve que j ai remplie.
ma question; je vais inspecter si ce n 'est pas un probleme de durite ou de fuite en entree sortie de pompe de direction mais combien de KML dure une pompe de direction chez vous autres ayant un V 6 de 1997 ?
Comme j ai vu que ma durite de carburant etait un peu cuite et que j e l ai remplacée je pense peu être celles de la DA le sont aussi.
Ma question:
Si la pompe est HS; je penses il n' ay a pas moyen de la remplacer autrement qu'en faisant le remplacement de la couroie principale ( distribution)?
http://www.flexogreen.com
MessageSujet: Re: pompe de direction assistée qui fuie   pompe de direction assistée qui fuie EmptyLun 9 Fév - 23:01
salut,
certain 3.3 et 3.8 on eu des soucis de pompe de DA du a des fuites il faut les remplacer !!
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: pompe de direction assistée qui fuie   pompe de direction assistée qui fuie EmptyMar 10 Fév - 22:09
mystère 43 a écrit:
salut,
merci ami normand pour cela il faut enlever la couroie et la remplacer ensuite? c est con le vehicule a 131 000 et elle a ete faite a 122 000
MessageSujet: Re: pompe de direction assistée qui fuie   pompe de direction assistée qui fuie EmptyMer 11 Fév - 13:22
Bricomax95 a écrit:
mystère 43 a écrit:
salut,
vérifie avant de changer si s'est bien elle qui fuit et pas un raccord !!!
» pompe direction assistée S1
» pompe de direction assistée
» pompe direction assistée S3
» Pompe direction assistée
