| bruit apres changemnent cardan | |
| Sujet: bruit apres changemnent cardan Dim 28 Juin - 0:23 | |
| bonsoir suite au changement cardan av g. a cause de tremblements les tremblements ont disparus.
par contre un bruit persiste au démarage a partir de l'arrêt et aussi parfois notement dans un contour en donnant des gazs.
donc j'essaye de comprendre de quoi cela peut provenir si qelqun a une idée...
dans les contours le bruit ressemble a une sorte de claquement répétifs environ 3 fois que j'entends vers la roue gauche ou vers le cardan gauche a l'avant. style coups de mitraillette a 3 coups un peu...
pour le bruit au démarrage c'est plutôt un seul claquement en poussant la pédale des gazs au démarrage
claquement ou genre bruit style "tounk"
alors je sais pas...:
_silemt bloc gauche? _tôle qui supporte la boite silent-bloc AV.
autre? |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Dim 28 Juin - 1:11 | |
| regarde si le cardan est bien serré, la dessus il faut que ce soir bien bloqué
pour le claquement au démarrage voir support moteur peut être |
space59big forumeur niveau 3
Nombre de messages : 220 Age : 46 Localisation : quaedypre 59 nord Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 LE 3L V6 1990 / Audi A4 Spécialisation auto : débutant Date d'inscription : 07/05/2012
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mar 30 Juin - 19:11 | |
| - TrocWeb a écrit:
- regarde si le cardan est bien serré, la dessus il faut que ce soir bien bloqué
pour le claquement au démarrage voir support moteur peut être je penche plus sur une soucis de support ou silent bloc ou le mécano de sam a mal serré le cardan mais la c est balaise... tient nous au courant sam. | |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mer 1 Juil - 19:18 | |
| j'ai pas pu regarder encore car l'employé du mecano avait pas le temps de la monter sur le lift vendredi.
l'autre jour un client m'as demandé comment j'ai reussi a voilé un cardan car selon lui c'est pas evident de voiler un cardan.
en fait je me pose tjs la question si le cardan a pas rammassé un coup lorsque mon mecano a laissé ma voiture dévalé la pente du parking en marche arrière en arrivant dans le replat a la fin ...? |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mer 1 Juil - 20:21 | |
| Salut
Le cardan à été changer avant l'accident chez le garagiste? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mer 1 Juil - 20:25 | |
| Non après. Salut.
Il a fallu le changer à cause du tremblement justement... |
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mer 1 Juil - 22:08 | |
| - Sam23 a écrit:
en fait je me pose tjs la question si le cardan a pas rammassé un coup lorsque mon mecano a laissé ma voiture dévalé la pente du parking en marche arrière en arrivant dans le replat a la fin ...? - zoee a écrit:
- Salut
Le cardan à été changer avant l'accident chez le garagiste? - Sam23 a écrit:
- Non après.
Salut.
Il a fallu le changer à cause du tremblement justement... donc rien à voir __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mer 1 Juil - 22:13 | |
| - eric2607 a écrit:
- zoee a écrit:
- Salut
- Sam23 a écrit:
- Non après.
Salut.
Il a fallu le changer à cause du tremblement justement... donc rien à voir ben oui justement y a a voir puisque le tremblement dû cardan voilé a commencé après l'accident |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mer 1 Juil - 22:15 | |
| donc avant accident la voiture tremblait pas donc cardan pas voilé avant accident.. |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mer 1 Juil - 22:17 | |
| oui mais tu l'as changé après l'accident , donc le nouveau n'a pas connu l'accident CQFD __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mer 1 Juil - 22:20 | |
| non le nouveau a pas connu l'accident effectivement. par ailleurs le nouveau est pas vraiment nouveau puisque c'est un occase acheter chez Etienne. mais bon il est nouveau sur ma voiture. ce que je cherche a savoir c'est si c'est pas mon mecano qui a voilé l'ancien dans l'accident...? |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mer 1 Juil - 22:23 | |
| ne mélange pas tout dans tes sujets alors , sinon c'est le bazard ta demande initiale n'a rien à voir
as tu fait ce qu'on t'as conseillé, déjà ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mer 1 Juil - 22:26 | |
| j'avais ouvert un post pour déterminer si le cardan voilé provient de l'accident mais je trouve plus ce post.
sinon ben je dois allé chez le mecano pour qu'il regarde ce nouveau bruit après qu'il a changé le cardan. |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Mer 1 Juil - 22:46 | |
| de toute façon , on ne pourra jamais savoir à distance si ça vient du choc ou pas déjà que les experts sur place auraient du mal , alors par l'intermédiaire du clavier, faut pas rêver
donc tu as ouvert ce post en demandant conseil et tu n'as pas appliqué les conseils : serrage cardan et silent bloc tant que ça n'a pas été fait, inutile de voir autre chose , c'est comme parler dans le vide __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 34363 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Jeu 2 Juil - 7:49 | |
| C'est pas celui-là le post que tu ne retrouves pas ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Jeu 2 Juil - 9:18 | |
| si c'est celui Eugène merci
je me souviens du titre maintenent "vôtre avis" |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Jeu 2 Juil - 9:19 | |
| Donc .....Apres l'accident....vibrations ou bruit sur le cardan....
Tu en commande un chez Etienne...ton mécano le monte...
Question: le problème c'est déclenché tout de suite après le montage? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Jeu 2 Juil - 9:26 | |
| oui dés que j'ai commencer a rouler j'ai constater quand je met des gazs a l'arret puis par la suite j'ai constaté en+ le bruit quand j'accélére au contour, genre triple tac genre tac tac tac |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Jeu 2 Juil - 9:28 | |
| désolé je suis peu en stress. mais etienne a donné aussi la rondelle a changé et le mecano a eus des probleme pour la changer du coup je sais si ca joue un rôle? |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Jeu 2 Juil - 9:33 | |
| Oui clair....il y a certainement un problème de montage......tant que le mécano n'aura pas vérifier son travail.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Jeu 2 Juil - 9:36 | |
| - eric2607 a écrit:
- de toute façon , on ne pourra jamais savoir à distance si ça vient du choc ou pas
donc tu as ouvert ce post en demandant conseil et tu n'as pas appliqué les conseils : serrage cardan et silent bloc tant que ça n'a pas été fait, inutile de voir autre chose , c'est comme parler dans le vide A commencer par changer de mécano |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan Dim 5 Juil - 19:23 | |
| A commencer par changer de mécano [/quote] Sa ,sa a etait dit et redit et reredit... Bref sa serait pas un souci de plomb sur le cardan, qui si il est mal positionner ferait des tremblements ?? apres ont peux toujours demandé a scully et mulder ........... | |
| Sujet: Re: bruit apres changemnent cardan | |
