Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 démarreur hs ou autre chose???
acdc39
mystery_077
space
10 participants
space
space
Nombre de messages : 320
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995
démarreur hs ou autre chose??? Empty
MessageSujet: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptySam 13 Juin 2015 - 20:59
salut, on a un soucis avec un chrysler voyager 2.5TD de 97.
symptome caractéristique du démarreur hs, le démarreur fonctionne mais très lent et chauffe a mort.
batterie remplacée neuve, idem
pinces batterie sur un autre chrysler, idem.
remplacement du démarreur par un occase après test, idem.
test du démarreur monté sur le moteur avec un tournevis, il tourne lentement comme si la batterie était a plat.
quelqu'un aurait-il une idée?
____________________________________________________________________________________
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
https://www.facebook.com/
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyDim 14 Juin 2015 - 8:44
Problème de masse.
Si tu as mis les pinces par dessus les cosses de la batterie débranches les et fais un bon nettoyage cosses et bornes de la batterie.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  démarreur hs ou autre chose??? Sans_t10 - démarreur hs ou autre chose??? Sans_t11 - démarreur hs ou autre chose??? Attent10
space
space
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyDim 14 Juin 2015 - 15:16
Les cosses sont nickel et j'ai testé d'ajouter une pince batterie pour renforcer la masse mais c'est pareil. Ce qui me perturbe c'est la fumée du démarreur qui chauffe.
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyDim 14 Juin 2015 - 16:23
Ben ton démarreur est mort
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyDim 14 Juin 2015 - 19:56
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyLun 15 Juin 2015 - 8:05
Si il fume ne cherches pas, comme dit il est HS.
Au début j'avais compris qu'il chauffait mais parce que tu avais insisté pour démarrer.
Là pas d'autre issu .............. remplacement
space
space
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyLun 15 Juin 2015 - 13:53
mais c'est le nouveau démarreur acheté en casse..... scratch 2 démarreur hs a la suite? c'est un peu gros, et il tournait tout les 2 a la même vitesse au test avec les câbles.
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyLun 15 Juin 2015 - 14:02
C'est une boîte manuelle ? Si oui passe la cinquième lève une roue et essaie de tourner la roue voir si le moteur n'est pas trop dur à tourner. t'as peut être un "blocage" du moteur, après un démarreur d'occasion reste de l'occasion
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyLun 15 Juin 2015 - 22:50
si le démarreur fume , c'est qu'il est mort
soit quand tu l'as acheté , soit c'est toi qui l'a achevé avec un souci sur ton van
fais le test préconisé ci dessus par mystery, on y verra plus clair
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyLun 15 Juin 2015 - 22:59
À la casse ce n'est pas forcément du bon matos comme le neuf il peut y avoir des défaillances
ensuite juste comme ça est-il bien branché
space
space
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyLun 15 Juin 2015 - 23:34
ui il es bien branché, c'est le b a ba le démarreur ^^ je vais lui dire de le faire
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyMar 16 Juin 2015 - 2:08
Oui mais ils font une garantie à la casse ... courte , mais garantie quand meme !
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyMar 16 Juin 2015 - 10:16
je vois dans le premier post:
"on a un soucis avec un chrysler voyager 2.5TD de 97."
C'est un moteur à chaîne ou à cascade ?
C'est arrivé comment cette histoire de démarreur qui tourne lentement ?
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyMar 16 Juin 2015 - 13:34
haha, sa pue la chaine bloquer Rolling Eyes  èssai de mettre un vitesse genre 4 eme et essais d'avancer la voiture,si sa force pour avancer pas bon !! ou alors enlève la roue droite et par l'ècrous central du vilbrequin tourne le moteur vers la gauche pour voir !!
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyMer 17 Juin 2015 - 13:11
J'ai bien peur qu'il y a un blocage quelque part.
Vu que tu débraies obligatoirement pour démarrer, ça ne vient pas de la bv. Reste le moteur. Ou l'embrayage cassé, mais ça ferait du bruit.
space
space
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyMer 17 Juin 2015 - 22:15
c'est le même bourrin que mon s2, a cascade de pignon.
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyMer 17 Juin 2015 - 23:07
Moteur de S2 sur un S3 ? scratch
T'es sûr de ton coup là ?
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 7:07
il veut surement dire: cascade comme le S2
mais 97 , c'est à vérifier car normalement à chaine
raph86
Nouveau venu
Nouveau venu
raph86
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3 2.5TD
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 19:06
alors verdict la roue tourne mais bloque au point compression quand on la pousse mais quand on la met sur chandelle les roue tourne librement quelque soit la vitesse bizarre !!!??
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyJeu 18 Juin 2015 - 22:01
quand ça devient plus dur au point de compression c'est normal, mais normalement tu dois pouvoir le passer en forçant un peu plus. après si tu as un réel blocage t'as un soucis sur le moteur.
Pour ce qui est des roues qui tournent librement si les 2 roues sont an l'air c'est normal le differentiel joue son rôle.
space
space
MessageSujet: Re: démarreur hs ou autre chose???   démarreur hs ou autre chose??? EmptyMar 23 Juin 2015 - 11:14
chrysler 29, oui sur a 100pour 100, on a mis nos cricri capot a capot, le bloc est le même. les accessoires diffèrent, bien sur. mais même bloc, même cache culbu, même culasses.
raph, met une tof de ton moteur stp
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
» boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??
» bruit de casseroles du pot catalytique et des coupures à l'accélération (RESOLU)
» perte puissance
» Manquerait pas quelque chose la???
» Aujourd'hui je fais quelque chose !!!
