29.99 €
 boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??
boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? Empty
MessageSujet: boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptyVen 28 Juil - 22:11
salut, un petit souci ce soir, apres un heure de route en ville, je stationne en bas de chez moi, et en voulant manoeuvrer je m'apercois que lorsque j'embraye, la vitesse ne passe pas, ma pedale d'embrayage est bien a fond mais les vitesses ne passent pas, c'est comme si je n'embrayais pas, j'ai regardé au niveau de la patte qui est soulevé par le cable d'embrayage, il se souleve bien mais ca bloque au niveau du passage de vitesse. alors docteur c'est grave ??
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptyVen 28 Juil - 22:24
çà ne doit pas débrayer correctement. tu devrais controler la commande d'embrayage à mon avis.
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptyVen 28 Juil - 22:32
merci pour cette reponse, donc debrayage c'est appuyer sur la pedale.
pourrais je avoir plus de precisions sur la commande d'embrayage ?
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptyVen 28 Juil - 23:07
salut,
s'est arriver d'un seul coup?essais de passer la 1er et de dèmarrer après,pour voir si les autres vitesses passe en roulant?
moi je pense que t'on mècanisme d'embrayage a klaquer!!!!!!!
em Wink
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptyVen 28 Juil - 23:48
Dit étienne si en voulant passer une vitesse il n'entend pas de craquement ce ne serait pas plutôt le ou les cables de passage des vitesses Question
Laughing
Si c'est ce système sur les TD
Wink
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptySam 29 Juil - 0:10
oui d'un coup, sans prevenir
ca bloque le moteur eteint ou allumé, aucune vitesse ne passe, ca bloque, je n'ai pas entendu de bruit particulier, heureusement que cela se soit passé devant chez moi, hier j'etais tres loin, ouf
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptySam 29 Juil - 14:12
ce matin, j'ai un ami qui a essayé de remettre tout en ordre et bien, ca a marché, moteur en marche, il a forcé en accelerant et en essayant de passer un vitesse et ca a marché, cela c'est remis en marche
j'ai décidé de faire un changement de boite de vitesse et d'embrayage suite a ce probleme, je devais le faire depuis longtemps mais la je pense que c'est necessaire
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptySam 29 Juil - 14:50
Moi à ta place j'attendrais une réponse d'un pro (étienne ou chrysler00) Shocked
Tu n'as pas forcément besoin d'un changement d'embrayage et peut être encore moins de la boite
Un simple réglage est peut être suffisant Exclamation
Wink
jmtwan
jmtwan
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptySam 29 Juil - 15:22
je suis du meme avis. je verrais bien un pb de cable ou de réglage moi, j'ai eu un truc similaire sur mon omega et c'était le cable qui était hs
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptyMar 1 Aoû - 10:56
salut,
sur certaine serie de voyageur TD,94 en particulier,il faut dèmonter le carter de seclection de vitesse et vèrifier les axes et fourchettes ainnsi que les ressorts qui sont sur les bloqueurs!il peuvent se coincer. Wink
voir si l'embrayage est a changer,la pèdale doit ètre dur au dèbrayage.mècanisme qui veilli mal.
em
MessageSujet: Pb embrayage   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptyVen 15 Déc - 23:32
Salut, j'ai eu le meme pb ce soir en rentrant du boulot, le week end comme bien. Avec une torche j'ai put voir que ce n'était pas le cable d'embrayge en cause mais la pièce métalique en bout du cable qui commande l'axe de l'ambrayge.elle à casser autour de l'axe de l'embrayge. 9a fait 4 mois que j'ai acheté ce voyageur et ça commence bien!!!
Peut on trouver cette piece facilement en concession et à quel prix.
Merci d'avance au pros.
A+
fde.ee@online.fr
PS- Voyager 2.4 I de 98.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ??   boite de vitesse ou embrayage ou autre chose ?? EmptySam 16 Déc - 19:47
demonte la pieces(fixée avec un circlips)et fait la resouder et c'est reparti
» embrayage...? ou boite de vitesse.....?
» embrayage ou boite de vitesse
» Boîte de vitesse manuelle TD - embrayage
» pb de boite de vitesse apres remplassement du câble d'embrayage
