 demontage demarreur chrysler voyager 2.4
rodrigues
twaklaf
yves31
7 participants
yves31
Nombre de messages : 22
demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptySam 23 Mai - 19:17
combien a y t il de masse et a quel endroit sur le chrysler voyager merci par avance pour vos reponses
yves31
yves31
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.4l 1997
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 18:07
bonjour j ai contrôlé le neiman est défectueux est ce que sa ce change facilement ? merci par avance pour vos reponse
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 18:28
Avant d'aller changer le neiman et se retrouver avec plusieurs clefs sur le trousseau, ou pire être enquiquiné à reprogrammer la nouvelle pour un éventuel "alarm set", tu peux peut être voir ce qu'il se passe au niveau des contacts au cul du neiman
yves31
yves31
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 18:39
ok merci pour ta reponse je vois mieux maintenant mon probleme
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 18:42
ce que je ne comprend pas c'est que tu entends entends le clac du démarreur, ça sous entend que le neiman fonctionne sinon t'aurais pas le clac bouton
yves31
yves31
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 19:02
le contact se fait mal
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 20:04
Le truc serait de localiser l'endroit où se produit le "clac" scratch
Parce que de toute façon la puissance nécessaire au démarreur ne passe pas par le neiman sinon il grillerait.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 20:29
ben j'avais cru comprendre que le clac qu'il entend était le clac du solénoïde du démarreur, mais je lui avais demandé de shunter les contact du starter relais au moins on aurait localiser le soucis rapidement...
yves31
yves31
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyDim 24 Mai - 21:57
c est vraiment que si j avais shunter le relais je me saurais aperçu que le problème venait du neiman
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 9:19
Bin oui, des tests bien précis et effectués dans l'ordre évite les blablas et de se disperser pour ne pas avancer Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 Sans_t10 - demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 Sans_t11 - demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 Attent10
yves31
yves31
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 16:04
bonjour merci pour votre je suis arrivé a mes fins ,j ai demonté le contacteur neiman effectivement je comprend mieux pourquoi sa contacté mal j ai poncé au papier 800 puis au 200 je me posais la question est ce que je dois utilisé de graisse a contact pour le remontage merci par avance pour vos reponses
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 18:16
Si tu en as tu en mets c'est mieux surtout pour les contacts à glissement.
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyLun 25 Mai - 21:42
Quand tu dit "Démarreur OK", là tu démonté ??.
demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 Dscf1548-3936f57
Et dans quel état sont les bagues du rotor ??
demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 Dscf1436
Et les balais ??
demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 Dscf1424
Mais j'ai fait un tuto sur ce probleme, ici
https://www.minivanchrysler.com/t26700-remise-en-etat-d-un-demarreur-bosch
demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 Cnc-p259
yves31
yves31
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptySam 30 Mai - 14:44
bonjour j ai change finalement le contacteur par un neuf je remercie tous le monde pour votre aide merci a tous
MessageSujet: Re: demontage demarreur chrysler voyager 2.4   demontage demarreur chrysler voyager 2.4 - Page 2 EmptyDim 31 Mai - 8:38
Problème réglé donc je verrouille.
Merci du retour.
» demontage demarreur chrysler voyager 2.4
» Mon chrysler voyager ne démarre plus :où est le démarreur
» site internet pour demontage bougie chrysler voyager serie 3 3,3 v6 par le haut
» Démontage tambours Voyager 3 TD 2,5
» Dépose du démarreur (Voyager S2 2,5L TD)
