| | Démontage tambours Voyager 3 TD 2,5 | |
| Sujet: Démontage tambours Voyager 3 TD 2,5 Lun 14 Fév - 14:33 | |
| Bonjour à toutes et à tous, J'aurais besoin d'infos concernant la dépose des tambours AR sur un Voyager 3 2,5TD année 98. Je dois remplacer le câble de frein à main, comment se déposent les tambours AR, je n'ai pas vu d'écrou central? Merci d'avance et bonne journée |
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Démontage tambours Voyager 3 TD 2,5 Lun 14 Fév - 14:38 | |
| Si tu as un écrou mais il faut enlever le cache pour y accéder.
| | | | pao38 Fait ses preuves
Nombre de messages : 30 Age : 64 Localisation : Grenoble Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3, essence 2.4L 1999 Spécialisation auto : Prof de Méca ! j'me balade toujours avec une clef de 13 dans la poche ... Date d'inscription : 17/12/2006
| Sujet: Re: Démontage tambours Voyager 3 TD 2,5 Lun 14 Fév - 22:32 | |
| il faut taper avec un bon marteau (masse !) sur le talon par l'arrière du tambour. ne pas hésiter a mettre du dégrippant sur la partie cylindrique central sur laquelle est guidé le tambour , ainsi que sur les vis. faire tourner le tambour en tapant sur l'arrière.
attention si le tambour est talonné ( usure ) souvent les machoires viennent avec .... il faut alors les détendre. | |
| | | Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Démontage tambours Voyager 3 TD 2,5 Mar 15 Fév - 12:33 | |
| il faut surtout faire sauter le rattrapage avant de taper dans tous les sens
le rattrapage se fait sauter en passant par la trappe de visite (si il y a ) ou par un trou de goujon du tambour __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 104129 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Démontage tambours Voyager 3 TD 2,5 Mar 15 Fév - 12:37 | |
| en faisant une recherche chez les tambours (S2 et S3) se démontent de la même façon __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Démontage tambours Voyager 3 TD 2,5 | |
