-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 démontage freins arrière voyager S [ réglé]
ben525
ben525
Nombre de messages : 80
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD de 99
démontage freins arrière voyager S [ réglé] Empty
MessageSujet: démontage freins arrière voyager S [ réglé]   démontage freins arrière voyager S [ réglé] EmptySam 10 Mar - 15:03
bonjours à tous,
mon voyager n'étant pas passé au controle pour un souci de frein à main inéfficace je souhaite tomber les frein AR pour voir l'état des garniture
mon cricri est équipé de disques à l'arrière avec des pitit tabour dedans pour le frein à main
ma question comment démonter l'étrier et le disque faut il tomber tout le moyeux ou l'étrier seul peut sortir
autre souci sur plat et déscente il roule nickel par contre une bonne cote et je tombe à 80 km/h j'ai débranché l'egr mais apparement c'est pas elle
si quelqu'un peut m'aider
existe t'il une rta pour ce véhicule
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: démontage freins arrière voyager S [ réglé]   démontage freins arrière voyager S [ réglé] EmptySam 10 Mar - 15:27
Hello, j'ai un 2000 je pense que ce sont les mêmes
Déjà en démontant la roue tu a accès visuellement aux plaquettes et disques.
L’étrier est retenu derrière par deux vis (clé alène de 7 je crois) et se soulève pas trop mal. de la on peut retirer le disque, je tapote un peu avec un marteau et ça sort.
Dessous tu trouvera les tambours et a leurs bases la vis de réglage. Si tu veux changer les tambours il y a 3 ressorts qui les relient (deux en haut et un en bas) plus deux tiges a mi-hauteur avec des ressort.
Pas très compliqué a faire. juste ne pas s'ennerver avec ces c.ns de ressorts Very Happy
ben525
ben525
MessageSujet: Re: démontage freins arrière voyager S [ réglé]   démontage freins arrière voyager S [ réglé] EmptySam 10 Mar - 15:32
merci je regarderez pour les vis BTR car la dernière fois je n'est trouvé que 4 boulons de 18
qui tiennent le tous
nico33
nico33
MessageSujet: Re: démontage freins arrière voyager S [ réglé]   démontage freins arrière voyager S [ réglé] EmptySam 10 Mar - 15:39
Sur mon vehicule ils sont caches par une sorte de mousse de chaque cote de l'etrier
Voila
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: démontage freins arrière voyager S [ réglé]   démontage freins arrière voyager S [ réglé] EmptySam 10 Mar - 16:59
Cliques ICI tu devrais trouver ce que tu cherches
Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  démontage freins arrière voyager S [ réglé] Sans_t10 - démontage freins arrière voyager S [ réglé] Sans_t11 - démontage freins arrière voyager S [ réglé] Attent10
ben525
ben525
MessageSujet: Re: démontage freins arrière voyager S [ réglé]   démontage freins arrière voyager S [ réglé] EmptyDim 11 Mar - 11:34
merci pour le tuyau mon frein à main est désormais réglé ( beaucoup plus facile une fois tous démonté) après nétoyage et petit réglage ça tien bien
si quelqu'un possède une RTA je serai prenneur car encor pas mal de chose à faire dessus
merci à vous
» Démontage et remontage tambour de freins S2
» probleme de frein arrière
» Freins arrière
» démonter freins arrière ??
» Cherche KIT freins arriere S2
