| démonter freins arrière ?? | |
| Sujet: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 22:06 | |
| petit souci technique : je n'arrive pas à démonter tout le freinage arrière (j'ai perdu le nom ) sur la photo , on voit bien les 2 vis supérieures déjà dévissées, mais je bloque sur les 2 du bas , j'ai beau forcer et taper sur ma clef, ça se débkloque pas , même après avoir mis du dégrippant . une idée ? sinon, il faut bien aussi enlever la grosse du milieu ? car là pareil : galère , en plus en 36 et je n'ai que la plate. __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 22:23 | |
| salut c'est le moyeu que tu veut démonter? si oui uniquement les quatres vis | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 22:31 | |
| en fait je voudrais les tambours et tout l'intérieur ( c'est pour notre ami Stunt ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 22:50 | |
| le tambour il doit sortir en tirant dessus,si pas quelques coups de marteau avec dégrippant | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 22:52 | |
| ok j'avais essayé mais trop peur de faire une gourde
pour démonter le reste , je suis obligé de défaire ces satanées vis ? vu que j'arrive pas à les déloquer, ça fait chi.er __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 22:54 | |
| - Citation :
- pour démonter le reste , je suis obligé de défaire ces satanées vis ? vu que j'arrive pas à les déloquer, ça fait chi.er
non c'est juste le moyeu | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 23:05 | |
| voilà ce que je veux ( car moi et les noms techniques ) donc tout l'intérieur et le bloc autour pour bien faire tenir pour le transport ( image prise sur le bon coincoin ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 23:28 | |
| ok alors il faut enlever les quatres vis essaye de mettre un tube sur ta clef pour avoir plus de force | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 23:31 | |
| le souci, c'est que la clef à cliquet rentre juste , et si je mets une rallonge, je suis de travers
j'ai essayé de mettre une clef à oeil et taper dessus, mais sans succès.
le pas de vis du boulon du centre est normal ou inversé ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 23:42 | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 23:44 | |
| tu na pas une rallonge pour mettre entre la douille et le cliquet? | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 23:48 | |
| si j'ai une rallonge
mais le souci c'est que ça met la douille de travers et donc ça ripe __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 23:53 | |
| tu na pas une clef a oeillet? | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Sam 16 Jan - 23:56 | |
| si et je l'ai mise et même en tapant dessus, ça ne se débloque pas pour résumé : j'ai débloqué les 2 vis d'en haut sans trop de souci j'ai mis du dégrippant sur les 2 d'en bas , mais impossible de débloquer : avec une clef à oeil ou une douille avec barre sans cliquet je pète un cable __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Dim 17 Jan - 0:07 | |
| il faut manger plus de sanglier | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Dim 17 Jan - 0:13 | |
| bon maintenant que je sais qu'il faut enlever les cinq vis , je vais réessayer demain. en tout cas merci à toi de m'avoir aiguillé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Dim 17 Jan - 0:18 | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Dim 17 Jan - 0:19 | |
| oh pardon les 4 : ça m'arrange __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Dim 17 Jan - 8:49 | |
| Mets plutôt une rallonge à la clé au lieu de taper dessus. C'est plus efficace Donner un petit coup de serrage aide souvent à dévisser | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Dim 17 Jan - 9:12 | |
| bonjour
si tu peut chalumer tes vis, ça devrais aider a les sortir, n'hesite pas a leur metre de bon coup de marteau sur la tete, ça aidera a les decoller en meme temps quelles sont chaudes, a defaut de chalumeau tu peut faire usage d'un decapeur thermique
bon Dimanche __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Dim 17 Jan - 11:52 | |
| eug 87 : pas possible de mettre une rallonge : pas de place j'ai esayéaussi de revisser : sans succès
joubard : je n'ai ni chalumeau , ni décapeur
je vais y retourner tout à l'heure __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Dim 17 Jan - 15:17 | |
| bon ça y est j'ai réussi à enlever les 4 vis sur chaque roue maintenant j'arrive pas à enlever le tout, comment faire ? j'ai essayer de taper un peu à la masse pour débloquer mais rien y fait. il ne faudrait pas enlever cet écrou central ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Dim 17 Jan - 15:36 | |
| pour Joubard, il faut que je coupe le cable de freins et il devrait sortir avec dégrippant
je trouve un coupe boulons et je m'en occupe __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Dim 17 Jan - 15:37 | |
| salut non il ne faut pas enlever l'écrou centrale,ton model est sans ABS mettre du dégrippant sur le tambour et a l'arriere du moyeu laisser agir pour le tambour il faut taper au marteau,pas avec celui qui est par terre c'est pour un horloger | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? Dim 17 Jan - 15:41 | |
| ok Chrysler
donc en tapant fort ( avec ma masse ) et en coupant le cable : il viendra ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: démonter freins arrière ?? | |
