| nettoyage injecteurs | |
seb73 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 236 Age : 47 Localisation : pralognan la vanoise ( Savoie 73 ) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3 Date d'inscription : 25/07/2014
| Sujet: nettoyage injecteurs Mar 28 Avr - 13:45 | |
| Bonjour je dois faire un nettoyage d injecteur car il ne passe pas au CT. comment je dois m'y prendre ? Merci d'avance | |
yann133 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 657 Age : 44 Localisation : orcieres merlette Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 se 1998 vendu s3 2l5 td le 2000 Spécialisation auto : entretien courant merci le forum Date d'inscription : 13/02/2013
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mar 28 Avr - 13:47 | |
| Bardhal __________________________________________________www.minivanchrysler.com Yann
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mar 28 Avr - 13:49 | |
| - seb73 a écrit:
- Bonjour je dois faire un nettoyage d injecteur car il ne passe pas au CT.
comment je dois m'y prendre ? Merci d'avance Développe un peu parce que ça peut être pas mal de trucs. Il est recalé à cause de quoi ? opacité des fumées ? |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mar 28 Avr - 17:58 | |
| Tu vas chez un diéséliste. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mar 28 Avr - 18:18 | |
| Il me dit opacité des fumées d'échappement. Excessive ouinstable | |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mar 28 Avr - 20:31 | |
| La vanne EGR est condamnée ou pas ? |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mar 28 Avr - 20:36 | |
| Non et je n y ai pas penser. Je vais voir ça la semaine prochaine, la nettoyer et je vais aussi mettre du produit. je vous tiens au jus Merci | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mar 28 Avr - 21:57 | |
| Je crois que les injecteurs ça se tare tous les 100 000 km. Et puis ça s'use à force. ça peut même se gripper et occasionner des trous à l'accélération. Faut aller chez Bosch Service. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mar 28 Avr - 22:05 | |
| J'ai fait retarer ceux de mon 2,5 td ,cet hiver , ça ma coûté 70€ pour les quatre en les leur apportant déposés ....je suis reparti avec quatre injecteurs "neufs" et les rondelles pare-feu neuves .... bon j'avais deux jeux d'injecteurs , donc plus facile de les apporter chez le dieselliste déposés du moteur . | |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mar 28 Avr - 22:24 | |
| Surtout faut aller chez un mec sérieux, parce que j'en ai vu des tarages de gougnaffiers...
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mar 28 Avr - 23:21 | |
| Et c est compliqué de les démonter ? | |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mer 29 Avr - 20:10 | |
| Il faut débrancher les tuyau métalliques, ça c'est facile. Débrancher le cable du pilote. Débrancher les durites de retours (elles vont probablement se casser, il faudra les remplacer). Et il faut une douille spéciale pour dévisser les injecteurs. Là faut pas faire semblant. Moi j'ai mis un tube d'1 m dans le T pour arriver à dévisser... Et il faut faire attention de ne pas abimer le cable du pilote. Franchement je ne pense pas que le démontage et le remontage te coute cher chez un pro. C'est pas long pour un pro. | |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mer 29 Avr - 20:17 | |
| Ouais bah vu l truc j crois qu elle passera chez le médecin je vais essayer le produit week end prochain vu que je dois faire pas mal de route. Si ça fonctionne pas, je m occuperai de la vanne, et en dernier recours le garagiste Merci pour les infos | |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mer 29 Avr - 20:30 | |
| Y a pas de secret, moi aussi j'étais limite question opacité et pourtant filtre à air neuf et vanne opérationnelle. ça vient des injecteurs, d'ailleurs il y avait des trous à l'accélération, typique d'un injecteur qui grippe ... En plus au CT ils lancent le moteur à fond pour mesurer l'opacité. Indépendamment du fait que ca risque de flinguer les culasses, ça décolle la suie accumulée dans le collecteur d'admission à cause de la vanne EGR et ça fait encore plus d'opacité... | |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mer 29 Avr - 20:35 | |
| D'âpres ce que tu dis j ai peut être une chance que le produit fasse effet vu que j'ai ai aucun trou à l accélération. | |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mer 29 Avr - 21:07 | |
| Ton trou à l'accélération... ça serait pas vers 2000 tours/minute par hasard ? |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mer 29 Avr - 21:08 | |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mer 29 Avr - 21:09 | |
| Zut... j'ai lu trop vite Pis c'est de ta faute avec ton "j'ai ai aucun trou" |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mer 29 Avr - 21:13 | |
| Ah oui moi j écrit trop vite si j'avais un trou a 2000 se serait a cause de quoi ? | |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mer 29 Avr - 21:14 | |
| Vu l'année de ton Van c'est sans contestation possible une chaîne de distri bonne à changer... et vite avant la casse |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mer 29 Avr - 21:57 | |
| Ok merci pour la bonne nouvelle. ... | |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs Mer 29 Avr - 22:00 | |
| Avant de parler de "bonne nouvelle" attends un peu... parce que ça ne manquera pas d'arriver, et là... |
| Sujet: Re: nettoyage injecteurs | |
