Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 question silent block Résolu!
question silent block Résolu! Empty
MessageSujet: question silent block Résolu!   question silent block Résolu! EmptyJeu 9 Avr - 21:07
Bonsoir visite auprès du boss mécano tours en voiture ensemble pour déceler le bruit.
Selon lui silent block a changer...
moi j ai ce silent block chez moi.
celui tout devant au mileu.
Mais j ai une question est ce que ça peut être ceci le problème voir ce lien ci dessous?
https://www.minivanchrysler.com/t35761-silent-bloc-de-cable-la-solution?highlight=silent+block?
Pour me le changer le client block il dis 2h30 selon tabelles.
Mais il fera il pense plus rapide donc je devrais compter minimum 150 max 220 chf.--
Selon le temps qu' il lui faudra?
Sinon c complcompliqué à faire seul?
Autre chose son employé à dis si le bruit disparait pas après changement silent block on te fait pas payer le travail..
Sinon le silent block de câble il se trouve ou?
MessageSujet: Re: question silent block Résolu!   question silent block Résolu! EmptyJeu 9 Avr - 21:34
salut Sam
je voudrais pas prendre ton mécano pour un idiot mais par expérience si tu fait marche avant ou arrière et que sa claque c'est souvent la tole qui fait le tour du démarreur qui est soit casser ou vis barrer ...
le silent-bloc central se voit si il est mord a l’œil nu sans démonter quoi que se soit.
MessageSujet: Re: question silent block Résolu!   question silent block Résolu! EmptyJeu 9 Avr - 21:47
Alors en marche arierre je ne sais pas pas fait attention.
Mais marche avant c surtout à chaque coup de gaz et aussi ça se peut quand freine ou desaxellere.
d ou il pense que le moteur bouge et donc bruit silent bloc.
Meme bruit moteur tournant à l arrêt en passant de N a overdrive sur overdrive le bruit apparaît.
Je viens de te faire photo de mon silent block
Il a l air assez sec au toucher .
url=https://servimg.com/view/18511739/257]question silent block Résolu! P_201526[/url]
Sinon question de debutant le démarreur se trouve ou?
MessageSujet: Re: question silent block Résolu!   question silent block Résolu! EmptyJeu 9 Avr - 21:55
je m'étais dit que je ne répondrais plus à tes post , mais je ne peux pas laisser passer une telle connerie , par respect pour les futurs lecteurs .
tu as une boite auto , et les silent blocs dont on parle dans le lien que tu as mis sont pour les boites manuelles
donc absolument rien à voir No
son employé décide de ne pas faire payer le travail si encore souci , ben voyons , le patron le facturera à son employé au lieu de toi  Rolling Eyes
regarde la tôle du démarreur comme te dis Mystère 43, c'est quand même LE pro
si tu ne l'écoutes pas et ne le fais pas , il est inutile de continuer à poster, car là se serait se foutre la tête de tout le monde Twisted Evil
fais nous une photo de cette tôle en même temps
voilà, fin de participation pour moi, sauf en cas de grosses erreurs dites
MessageSujet: Re: question silent block Résolu!   question silent block Résolu! EmptyJeu 9 Avr - 21:56
ok mais ou est cette tôle?
Ou est le demareur?
MessageSujet: Re: question silent block Résolu!   question silent block Résolu! EmptyVen 10 Avr - 9:32
Bonjour est que quelqu'un arrive à me montrer ou se trouve le démarreur et cette tôle afin que je puisse voir et vous faire un photo.
sinon j'ai trouvé ceci dans les symptomes de silent block
Claquements au niveau du sélecteur de boite au démarrage ou au passage des rapports
ici:
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/135734-question-sur-silent-bloc-et-consequences/
Le symptome d'un support cassé est un clong
c'est ce que j'ai une sorte de clong
space59big
space59big
Nombre de messages : 220
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 LE 3L V6 1990 / Audi A4
Spécialisation auto : débutant
MessageSujet: Re: question silent block Résolu!   question silent block Résolu! EmptyDim 12 Avr - 15:24
slt sam ton démarreur est au niveau bas moteur tu peux pas le loupé.
Sinon mystère 43 comment la tolle ou vis peux se cassé?
question silent block Résolu! 20150712
MessageSujet: Re: question silent block Résolu!   question silent block Résolu! EmptyJeu 30 Avr - 0:37
bonsoir.
silent block changé hier et le bruit est disparu.
post a verrouiller.
narbé
narbé
Nombre de messages : 6713
Spécialisation auto : aucune
MessageSujet: Re: question silent block Résolu!   question silent block Résolu! EmptyJeu 30 Avr - 0:51
ok, je verrouille!
» M10 ou M8 ces butées ?? (AWD 3.8) + silent block arbre transmission
» Petite question concernant le silent bloc arriere
» question sur capteur pmh 'resolu)
» question serrure (résolu)
» [RESOLU] question sur climatisation!
