allume la climatisation en appuyant sur le petit bouton en haut a gauche, met la ventilation en marche en position froid ou recyclage (carrément a gauche)
choisi les pieds, pare brises, ou grille central
le froid arrive environs après 10 secondes
tu entend le compresseur de climatisation et embrayage de clim se mettre en route tous les X secondes (ça fait claque dans le moteur) et au moment du claque, le ventilateur du radiateurs se met ne route (attention les doigts)
si tu met la position pare brises, avec ou sans climatisation, cela marchera en position climatisation pour avoir de l'air sec
