Salut à tous, j'ai fait le tour des problèmes avec un ami sur mon AWD 3.8 aujourd'hui...
et étrange, il manque une butée (enfin je pense que ça sert a cela sur le train arrière...)
je vais donc changer les 2 chez USA Auto parts germany (enfin commander plutôt) mais.... est du M10 ou du M8 ?
là à gauche tout va bien... c'est en place...
par contre à droite... bah il est où ??
voilà si quelqu'un peut me confirmer que c'est bien ceci :
http://www.ebay.de/itm/2-ANSCHLAGPUFFER-GEW-M10-CHRYSLER-VOYAGER-GRAND-VOYAGER-DODGE-CARAVAN-ab-96-/360708728385?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AChrysler%7CModel%3AGrand+Voyager+V&hash=item53fbea6641
Ensuite, ce morceau de caoutchouc a l'air mal en point... (à changer quoi), est ce difficile ? cher ?
Par ailleurs, mon pb de roulement est apparement dû au pneu... roulage sous gonflé = pneu avec usure très irrégulière (je vais devoir acheter 1 pneu !! pff)
puis pb d'échapement percé à 2 endroits (d'après le visu rouille mon amis pense que le véhicule est resté sans tourner un moment)
petit trou ici :
Et fissure ici :
faudra surement tout changer, depuis le catalyseur (fais ch*** c'est cher) jusqu'au silencieux (ridiculement petit !!) bon hors cata y'en a pour 69-79 euros en allemagne mais le cata...
enfin je suis bon pour changer les bougies et cables (autant le faire en même temps) car elles sont bien noires à leur base (non démontées mais rien que comme ça y'a pas photo)
je pense prendre ça :
http://www.ebay.de/itm/ZUNDKERZEN-CHRYSLER-VOYAGER-DODGE-CARAVAN-3-3-3-8-L-NEU-/360667327759?pt=DE_Autoteile&hash=item53f972ad0f
http://www.ebay.de/itm/PROSPARK-ZUNDKABEL-ZUNDKABELSATZ-CHRYSLER-VOYAGER-96-00-DODGE-CARAVAN-96-00-/360680502573?pt=DE_Autoteile&hash=item53fa3bb52d
ça correspond ? que pensez vous du prix ?
enfin... chose toute simple... le filtre à air... enfin si on peut encore appeller ça un filtre !
et je précise... ça c'est après avoir passé 5 minutes à le taper par terre pour enlever toute la m***de !! donc demain direction centre auto...
Voilà j'attends principalement de l'aide pour le pas de vis M8 ou 10 et le joint ou silent block de l'arbre...
Merci pour votre aide !
Erwan
