Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS
saxon68
svillene
9 participants
svillene
svillene
Nombre de messages : 182
Véhicule (modèle cyl année) : T&C 3,8 LXI 1998 - Ford Mondeo SW TDDI 2001 - Volvo V40 1.9D 2002 - C3 Picasso 1.6 HDI 2014
Spécialisation auto : Bricole tout averti, entretien des voitures à la maison
panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS Empty
MessageSujet: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyMar 7 Avr - 10:28
Bonjour les chrysleriens,
Ce week end j'ai bougé mon cri-cri pour faire une bricole, au moment de démarrer il a eu un peu de mal, démarrage avec le bon régime au bout de 3 fois, bon il est en 100 % ethanol, mais par temps plus froid j'ai jamais eu autant de mal, mais bref c'est pas ça le problème.
le cri-cri demarre et tourne rond pas de problème, puis je remarque que mon voyant ABS + alarm set s'allument (en plus du service soon, mais ça c'est du à l'éthanol) et plus pas de compte tour, pas de vitesse, pas de jauge essence, ni de température pas même d'affichage du kilométarge ou des commande de la boite auto..... Suspect Suspect Suspect
bon je me dit peut etre un defaut lié a l'ethanol, je débranche ma batterie 1/2 H. Je rebranche redémarre, cri-cri tourne nickel mais voyant ABS et alarme set (le service soon a disparu avec ma manip, comme d'hab) et toujours pas d'affichage.
Je me dis probleme de fusible ou de batterie, elle est un peu faiblarde.Je verifie la tension en marche et a l'arret pas de souci, je verifie ensuite les fusibles pas souci non plus.... affraid affraid affraid
je commence a me dire que cri-cri va devoir rentrer au garage...
Bon je fais autre chose et en voulant remettre cri-cri a sa place tout fonctionne a nouveau cheers base ball nanana
Cri-cri est resté quelque semaines à la même place sans bougé peut être un court-circuit quelque part du à une infiltration ? qu'en pensez-vous ? Et ça veut dire quoi ABS + ALARM SET ? Merci de vos retours.
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyMar 7 Avr - 10:52
Batterie faiblarde et le temps que ça se réinitialise lorsqu'elle à débité suffisamment ...
Roule comme ça et vois si ça se reproduit.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS Sans_t10 - panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS Sans_t11 - panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS Attent10
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyMar 7 Avr - 10:59
C'est combien de temps les "quelques semaines"?
panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS Signat10
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyMar 7 Avr - 11:22
peut être l'humidité , mauvaise masse ,
comme dit eug batterie faiblarde ?
plusieurs hypothèse possible faut voir en roulant régulièrement si sa ce reproduit !
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
+1 pour la batterie
svillene
svillene
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyMar 7 Avr - 11:31
Ok je vais remettre cri-cri au garage et faire une bonne charge de batterie à ce moment la. Il avait pas tourner de 3 à 4 semaines environ. Si ça se reproduit je ferait un essai en prenant une batterie sur une autre de mes tutures. Merci de vos retours.
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyMar 7 Avr - 11:37
Tiens nous au courant Wink
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyMar 7 Avr - 11:44
Problème de batterie faiblarde peut être couplé à un souci de soudures sèches sur le bloc compteur, rester immobilisé dehors dans le froid et l'humidité en général ça aime pas.
svillene
svillene
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyDim 26 Avr - 19:31
Salut a tous, Bon ce week petit prévu avec le cri-cri, donc j'vais chargé la batterie et ce matin démarrage dans le garage, une fois, deux puis 3 et 4 et cri-cri cale a chaque fois, pas d’instrumentation et puis plus rien même plus de démarreur.... donc galère.... j'ai changé avce 2 autres batteries et c'est la même plus rien, j'entend la pompe a essence le relais du demarreur mais rien ne se lance. Donc SOS les amis la je sèche, j'ai vérifié tous les fusibles ils sont bons, tension a la batterie OK, j'ai tapé sur le démarreur au cas ou mais non rien de rien.... Donc SOS
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyDim 26 Avr - 20:16
Les cosses sont propres ?
svillene
svillene
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyDim 26 Avr - 20:25
Oui pas de problème a ce niveau là.
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyLun 27 Avr - 9:01
Taper sur le démarreur ne sert à rien puisque apparemment il tourne et entraine le poteur puisque tu mets à plat les batteries.
Là il faudrait savoir si tu as des étincelles aux bougies, de l'essence qui arrive ...
Ce serait déja la base.
svillene
svillene
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyLun 27 Avr - 9:36
non justement il tourne pas et les batteries sont bonnes, et comme plus compteur, je me demande si il y aurait pas un problème de masse.
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyLun 27 Avr - 9:46
Soyons clair !!!!!!
Quand tu tournes la clé est-ce que tu entends le démarreur tourner et entrainer le moteur ?
svillene
svillene
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyLun 27 Avr - 9:53
NON !!! j'entend juste le relais
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyLun 27 Avr - 10:05
Alors il faut essayer de le faire tourner en shuntant les contacts du solénoïde.
Pas recommandé si novice en mécanique.
A tout les coups ton problème vient de lui, ou charbons HS.
en conclusion : Il faut tester le démarreur.
svillene
svillene
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyLun 27 Avr - 11:23
et ca pourrait me couper l’éclairage et les commandes de tableau de bord, parce que quand j'ai essayé de démarrer j'avais plus de compte tour, ni d’éclairage du kilométrage etc...
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyLun 27 Avr - 11:42
si l'éclairage baisse ou s'éteint quand on actionne le démarreur , c'est qu'il tire top de courant et met la batterie a genoux. ça peut venir d'une cosse mal serrée.
comme dit plus haut, il faut tester le démarreur. éventuellement le démonter et l'alimenter en direct depuis une batterie.
bonjour chez vous
svillene
svillene
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyLun 27 Avr - 12:09
non pas la batterie c'est pas ça c'est sur (j'ai testé avec 3 différentes pour être sur...) et le tableau c'est pas qu'il baisse c'est qu'il ne fonctionne pas du tout...
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyLun 27 Avr - 14:33
je vérifierai les masses entre la batterie et le moteur voir si la tresse est pas coupée ou desserrée, sinon vérifie aussi les connexions du bcm
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyLun 27 Avr - 14:46
Alors le compte tour tu ne l'as que lorsque le moteur à démarré
Après si toute l'intensité électrique baisse ou disparait, kilométrage ou autre, et que tu es certains de ta batterie alors c'est un problème sur le démarreur qui est en cours jus ou presque.
J'y reviens : le démonter et le tester.
Wolfgang
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyLun 27 Avr - 22:48
Je pense aussi...
svillene
svillene
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyMar 28 Avr - 13:13
Elle est ou la masse sur le moteur, j'ai bien trouvé 2 petites masses sous le bac en plastic support de batterie, mais je trouve pas la tresse.
Pour le démarreur je verrais plus tard mais ça m’entonnerais, parce-que quand je n'ai rien au compteur même sans démarrer il n'est plus alimenté, je ne peut pas voir le kilométrage ou la sélection des vitesses de la boite auto ou la jauge d'essence qui reste à zéro, par contre la console de plafonnier elle fonctionne ou l'auto radio sans baisse de luminosité... je sens que ce va être galère cette panne.... pale pale pale pale
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyMar 28 Avr - 13:21
Ta masse moteur est sur le bloc côté boite de vitesse, c'est pas une tresse mais une cosse plate ronde au bout d'un gros câble boulonnée par un écrou de 10 sur un goujon. (si comme sur les TD)
Page 971 et 976 du manuel d'atelier que je t'ai transmis par MP Wink
Sinon le fait que rien ne soit alimenté au tableau de bord me fait penser à un fusible cramé quelque part ou pire... à un BCM "out of order" à mon avis le problème se situe par là scratch
svillene
svillene
MessageSujet: Re: panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS   panne bizarre vos avis ? SOS.... SOS..... SOS EmptyMar 28 Avr - 14:12
oui je l'ai ai trouvées sur le schéma, merci Chysler29, je vais regarder du coté de la prise G200 instrumentation panel
» probleme centralisation batterie ..bizarre vous avez dis bizarre??
» URGENT Plus d'assistance de freinage
» bizarre ,bizarre
» bruit bizarre
» bruit bizarre
