| bruit bizarre | |
| Sujet: bruit bizarre Sam 11 Sep - 17:10 | |
| alors bonjour a tous je vais rejoindre la communauté des bruits bizarres et vous demander conseil sur mon s2 j'ai un bruit constant qui ressemble a un bruit de lave vitre vous savez le bzzzzzzzbzzzzzzzzz quand on envoi l'eau sur la vitre mais c'est un truc en continue c'est un peu dur a expliquer mon mari a regarder sous le capot et il ma dit que ca viendrait d'une petite boite sous le capot mais alors aucune idéee de ce que ca peut etre auriez vous un peu d'aide a m'apporter s'il vous plait merci par avance je pense pas que ca soit grave mais je prefere savoir |
| | | olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: bruit bizarre Sam 11 Sep - 17:25 | |
| salut, ça le fait que quand le moteur est en marche ? | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Sam 11 Sep - 17:27 | |
| re, beh ca le fait des qu'on demarre jusqu'a ce qu'on arrete le moteur a l'arret ya pas de bruit |
| | | MINIMIR Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 163 Age : 58 Localisation : Calvados Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 TD SE de 1995 Spécialisation auto : Je me debrouille ! Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: bruit bizarre Sam 11 Sep - 17:45 | |
| Le BZZZZ que tu décrit me fait penser à ça : Pourrait tu mettre une tite photo de la petite boite que ton mari soupçonne ? | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Sam 11 Sep - 17:46 | |
| re, je vais lui demander de prendre une photo ce soir et si c ca ca serait quoi? vous avez une idée est ce que c'est grave?? |
| Sujet: Re: bruit bizarre Sam 11 Sep - 17:49 | |
| Non pas grave du tout car en général il vaut mieux la débrancher de toute façon . C'est la commande de la vanne egr ! | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Sam 11 Sep - 20:38 | |
| re, alors j'ai aps pu prendre de photo mais mon mari confirme que c'est bien cette petite boite auriez vous des infos savoir comment on le demonte ou comment on le desactive et aussi est ce que le bruit devrait cesser une fois desactiver ensuite j'ai aussi lu que cette vanne egr pouvait a terme endommager le moteur y'a t'il un risque que ce bruit signale une anomalie a suivre desole de tout ce flot de question et merci par avance de vos reponses |
| Sujet: Re: bruit bizarre Sam 11 Sep - 20:45 | |
| Bsr,il y a deux tuyaux souples qui arrive a l'EGR,il suffit de les débrancher et de les boucher a l'aide de vis,ou boulons de même diamètres. |
| Sujet: Re: bruit bizarre Sam 11 Sep - 20:47 | |
| bsr, en cherchant sur le forum j'ai trouver le tutoriel photos pour le debranchement des deux tuyaux et comment les boucher mais mon mari souhaiterais savoir si on doit egalement debrancher electriquement et si on ne debranche pas electriquement le bruit va t'il persister c'est vrai que ca n'est aps tres grave mais c agaçant lorsqu'on conduit lol et je suis assez nerveuse a l'ecoute de ce bruit merci de vos reponses |
| Sujet: Re: bruit bizarre Sam 11 Sep - 21:44 | |
| Tu peux effectivement la débrancher électriquement sans souci , c'est ce que j'ai fait sur le mien . | |
| Sujet: Re: bruit bizarre Sam 11 Sep - 21:46 | |
| merci beaucoup a tous de vos reponses |
| Sujet: Re: bruit bizarre | |
| | | | bruit bizarre | |
