Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 fuite à l'avant de ma bva
mystery_077
voudel
droopy34
8 participants
mastermind
Nombre de messages : 640
fuite à l'avant de ma bva - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyVen 3 Avr - 22:37
cletuspuckler a écrit:
mastermind a écrit:
tu vas devoir renconter un mecano correct qui remplace le joint!!!
il y a beaucoup de mecano autour de toi qui pratique des prix raisonnable et évite les fadas qui t’expose des dommages irréels lié au joint!!!Cool
Ah le joint si tu en abuses , ça causes des dommages bien réels au cerveau lol!
je sors
Trêve de plaisanterie , il y en pas mal qui font peur aux gens histoire de bien g compresseur r la facture .
Very Happy il lui faut un pont, des outils adéquates, du savoir faire, le joint au final!!! si il tombe sur un mécanicien honnête çà devrait le faire!!!
Il peut tomber sur un brank avec le cerveau retourné au joint et là gros problème!!!Very Happy
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyVen 3 Avr - 22:52
Tu peux commander celui là mais essaie de lire les réponses que je te donne, il t'en faut 2. Ensuite je ne vois pas pourquoi tu veux changer le joint de carter de boîte si il ne fuit pas.
droopy34
droopy34
Nombre de messages : 46
Véhicule (modèle cyl année) : G6VOYAGER 2.8 crd limited
Spécialisation auto : suspensions roues freins
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptySam 4 Avr - 12:11
Bonjour .merci pour la réponse . mon mécano est un jeune qui c'est mis à son compte il n'y a pas très longtemps , qui n'a jamais fait de bva et qui bosse comme un malade pour y arriver et qui me fait des prix très sympa (40€ ttc de l'heure) donc par la meme occas je vais vidanger la boite .je le fais tout les 50000km pour etre tranquille .je faisais ça sur ma Mercedes et je l'ai revendu à 350.000 sans aucun soucis .pour les joints je n'avais pas compris qu'il m'en fallait 2 vu que je ne sais pas s'il y a une plaque ou pas plus le fait que je ne vois pas ou on met le 2eme quand on a placer le 1er!!! j'ai eu une olsmobile
pas de pb, une Lebaron:pas de pb une mustang : pas de pb 2Mercedes :pas de pb un Chrysler 2.5 aucun pb un 2.8 :que des pb , et après la boite je dois me farcir les amortisseurs(mdr).sans compter que j'ai investi dans 3batteries,2radiateurs,1condannation(clef) disques av,1chargeur cd, et que la je ne saisis pas tout car je sature et ce qui est évident pour vous commence à m'embrouiller . sinon bonne voiture (QUAND CA MARCHE ) Ma femme  n'en peut plus elle veut la changer contre une PRIUS !! sauf que pour la reprise le vendeur à voulu se suicider . il m'a conseiller de la bruler. Et dire que j'ai faillis
acheter le dernier en 6vitesses!!  merci de m'avoir lu
http://christian.benson042@orange.fr
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptySam 4 Avr - 15:23
Droopy34, je comprend que remplacement du joint ou des joints soient une prise de tête mais ce n'est qu'un problème étanchéité!!!
Mystery 77 mécanicien ayant une bonne réputation t'oriente vers les bons joints seul hic trouve quelqu'un qui pourra prendre une photo plus net afin de trouver exactement l'emplacement de la fuite.
Explique bien à ta femme que toutes les voitures ont des avantages et inconvénients!!!
Le joint est usé, le temps les variations de température donc à changer, c'est des litres et des litres d'huiles économisés ensuite!!! ton voisin il a bien un appareil photo numérique et se fera un plaisir de se coucher sous ton chrysler!!!Wink
fuite à l'avant de ma bva - Page 2 312789CHRYSLERVOYAGER2005
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptySam 4 Avr - 17:05
effectivement t'as pas de chances avec ton 2.8l, on va essayer de récapituler, mais comme le dit mastermind, avec une photo nette on verrai mieux si il y a une plaque ou pas entre le bloc solenoide et la boite, parce que sinon ce ne sont pas les même joints le lien que je t'ai donné, c'est le modèle si tu as une plaque, si tu n'as pas de plaque, le joint n'est pas le même.
Si ta fuite est là que quand ton moteur est en marche c'est bien le joint de solenoide, sinon si ta fuite est présente moteur en marche ou pas, alors plus de chances que ce soit le joint du carter.
droopy34
droopy34
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyDim 5 Avr - 10:50
Bonjour Quand la voiture est sur le PONT!!! moteur en route l'huile coule goute à goute .Donc quand on enlève la protection on voit exactement ou est la fuite .mais qui peut prendre une photo du solenoide
à plat ventre ou sur le dos!!!! sous une voiture  sans un pont ,juste avec le cric??? et en plus voir s'il y a une plaque!!! Embarassed
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 9:08
Salut Droopy 34, voilà un Chrysélien près de chez toi et même pas trés loin Wink
https://www.minivanchrysler.com/t36363-bonjour-a-tous
droopy34
droopy34
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 19:10
image: http://www.hostingpics.net/images/bullet_mini.gif
En savoir plus sur http://www.hostingpics.net/envoi.html#PGL3fbgv89MRuH1E.99
Bonjour à tous .Me revoilà .ce que j'ai pu faire avec un cric .on voit le boitier d'où vient la fuite .mieux
je ne peut plus
droopy34
droopy34
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 19:18
Bonsoir Hé oui j'ai rampé voila le boitier avant nettoyage:
En savoir plus sur http://www.hostingpics.net/envoi.html#EJa0IfbOp7qtTAw2.99
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 19:20
Y'a comme qui dirait un problème avec tes photos scratch
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 19:36
Un petit coup de main, Droopy34, il faut retourner sur hostingpics 1/ tu re-déposes ton image à partir de l''accueil!
http://www.hostingpics.net/index.html
2/ parcourir, attendre que l'hostinpics réceptionne l'image
3/Redimensionnes l'image au format forum
et 4/ On y verra plus clair normalement:?: Exclamation
droopy34
droopy34
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 21:08
[quote="mastermind"]Un petit coup de main, Droopy34, il faut retourner sur hostingpics 1/ tu re-déposes ton image à partir de l''accueil!
fuite à l'avant de ma bva - Page 2 654733DSC7664
droopy34
droopy34
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 21:11
fuite à l'avant de ma bva - Page 2 147449DSC7667
droopy34
droopy34
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 21:15
fuite à l'avant de ma bva - Page 2 896535DSC7661
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMar 7 Avr - 21:22
Tu as 4 écrous dévissés,
Mystery 77 va enfin pouvoir t'aider! Wink
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 8:26
Salut
tu es sur que sa vient de la ,car tu as les deux flexibles qui viennent du radiateur qui sont juste au dessus de ton bloc qui peuvent être un peut desserré
cedric
fuite à l'avant de ma bva - Page 2 Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 8:36
Re
voici un lien avec le démontage de la BVA et dedans a la page 166 tu as la depose et pose du solénoïde de commande
http://issuu.com/cedric_astra/docs/bva_chrysler_s4
By cedric_astra
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 8:46
cedric_astra a écrit:
Re
Excellent lien...tu ne l'aurai pas en pdf ?
fuite à l'avant de ma bva - Page 2 Aigle11
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 10:36
Super intéressant, Droopy 34 le solénoïde de pression s'est déclenché??? un voyant au tableau de bord???
droopy34
droopy34
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 11:19
Bonjour : rien ne c'est déclenché , pas de voyant , juste un manque d'huile à la jauge, et difficulté au démarrage (en D) en pente d'où un ajout d'un litre pour pouvoir repartir!! Hier au garage fuite constatée
huile chaude à la première jointure et à la 2eme ou il y a une différence de couleur . je pense aller chercher des joints à MONTPELLIER. Les photos vous plaisent?? Ou c'est sale, c'est l'huile qui coule du solenoide sur le carter.
droopy34
droopy34
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 11:46
Re
MERCI superbe doc dommage qu'on arrive pas à l'imprimer Idea
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 16:59
Salut
Si vous pouvez le télécharger  super
1) Clic sur icône agrandir
fuite à l'avant de ma bva - Page 2 Pdf410
2) Clic sur icône exporter
fuite à l'avant de ma bva - Page 2 Pdf110
3) Clic sur Télécharger
fuite à l'avant de ma bva - Page 2 Pdf210
4) Et suivant votre Windows Enregistrer
fuite à l'avant de ma bva - Page 2 Pdf310
cedric
By cedric_astra
droopy34
droopy34
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 19:12
Salut
cedric
oh MERCI C'est déjà imprimer
droopy34
droopy34
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 19:17
Salut
cedric
Bonsoir une question bete y-a t'il une précaution à prendre quand on défait les trois boulons du solenoide quand on change les joints style : ressorts qui se barrent ou autre? prévenir que guérir!!
cedric_astra
cedric_astra
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyMer 8 Avr - 20:09
Théoriquement il n' y a rien de spéciale mais il faut bien nettoyer la bva pour éliminer toute saletés
pour ne pas avoir des crasses qui rentre dans la bv ou le solenoide
cedric
By cedric_astra
MessageSujet: Re: fuite à l'avant de ma bva   fuite à l'avant de ma bva - Page 2 EmptyJeu 9 Avr - 9:47
Salut
cedric
Au bout il est demandé un login et un mot de passe pour lancer le téléchargement ...
Donc pas possible Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  fuite à l'avant de ma bva - Page 2 Sans_t10 - fuite à l'avant de ma bva - Page 2 Sans_t11 - fuite à l'avant de ma bva - Page 2 Attent10
» fuite radiateur ?? mise a jour a verrouiller fuite semble etre régler
» fuite d eau!!!!!!
» fuite 2.5 td
» fuite d'eau
» fuite d'eau
