Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 trans sport 3L1 1991 probleme mecanique
ronal
gtatuninggsm
transsport3.1
9 participants
transsport3.1
Nombre de messages : 195
trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyMer 8 Avr - 22:50
ok je tente demain soir merci
transsport3.1
transsport3.1
Véhicule (modèle cyl année) : trans sport 3.1 1991
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyJeu 9 Avr - 19:26
bon je vais voir ces codes
trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 Fiche_10
transsport3.1
transsport3.1
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyJeu 9 Avr - 19:48
BON
code 12 ET C EST TOUT
les ventilateurs se sont allumés et rien que 12   12   12  INFINI
une idée?,,,,,,,,,,,
cela veut dire qu il n y a pas d impulsion? ou pas les codes stockés?
que faire.....
horacio03
horacio03
Nombre de messages : 294
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyJeu 9 Avr - 22:03
transsport3.1 a écrit:
BON
que faire.....
Tu lis ce qu'on poste ?
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyJeu 9 Avr - 23:06
je me répète, mais quand tu as détonation dans l'échappement, c'est de l'essence qui n'est pas brulée dans la chambre de combustion, donc soit allumage, soit un injecteur qui se grippe et ne se ferme pas correctement, mais si après le nettoyant injecteur, le pb est toujours là, forte chance que ça vienne de l'allumage, je rejoins horacio, fils ht usés, bougies mortes, bobines ou tête d'allumeur, t'as changé tes bougies?
transsport3.1
transsport3.1
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 8:36
Ok je lis bien plusieurs fois et pour les codes j espere avoir compris qu il n y a pas d erreur
Je vais verifier les bougies et les fils puis tete etc
Merci de votre patience
http://laveritenevouplairapa.my-free.website/
transsport3.1
transsport3.1
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 19:08
je suis peu bricoleur mais là je pense qu il faut les changer
de plus celle qui est au milieu de la photo était dévissée (prise d'air?)
trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 Mms_im10
trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 Mms_im11
trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 Mms_im12
de plus plus loin oxydation de ceci....
trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 Mms_im13
trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 Mms_im14
je ne sais ce que c est..... Crying or Very sad
transsport3.1
transsport3.1
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 19:36
combien de bougies il y a?
je ne trouve pas sur le net
ronal
Chryslerien groupe 1
ronal
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 19:40
V6 = 6
élémentaire mon cher Watson !!!!!!
et injecteurs = 1
en 3.1 c'est un mono point ..
et vu la G..des bougies et du reste du circuit d'allumage
investi sans réfléchir dans ces pièces
écoute les collègues du forum
là ils s'épuisent à te convaincre
transsport3.1
transsport3.1
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 19:44
ok ou sont les trois autres bougies stp
et tu me dis que la piece dont j ignore le la fonction est l injecteur?
ou les acheter au plus vite stp?
gtatuninggsm
gtatuninggsm
Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 20:05
bonjour a vous par ici.
https://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
transsport3.1
transsport3.1
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 20:07
merci mais ou sont les trois autres bougies?
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 20:09
à mon avis ( mais je connais pas ces moteurs ) , de l'autre côté du moteur Wink
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 20:17
ben le truc tout oxydé c'est pas l'injecteur, c'est la sortie HT de la bobine d'allumage, donc vu la gueule des tes bougies, changent les ainsi que le faisceau d'allumage, la tête d'allumeur et bien nettoyer la sortie de ta bobine.
Pour les autres bougies, elles sont coté habitacle, je ne connais pas ton moteur, derrière le truc rond, sinon tu suis les fils qui partent de la tête d'allumeur pou les trouver
transsport3.1
transsport3.1
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 20:51
a changer    / le faisceau d'allumage/la tête d'allumeur/ bougies    ok
j ai trouvé les bougies derrière le filtre a air rond
flèche= les bougies
cercle=tete d allumeur?
trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 Modif_10
sur rock auto il y a du choix comment etre sur des differents modeles de bobine d allumage car il y a plusieurs modeles?regarder sur la piece que j enleve?
transsport3.1
transsport3.1
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 21:11
en vert tete d allumage
rouge bobinne
et je change tout?
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 21:13
Commence déjà par changer tes bougies et gratter ta bobine oxydée, ça sera déjà bien, vu que tu ne sais déjà pas combien il y a de bougies sur ton TS, pas la peine de se lancer dans plus compliqué!
trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 Gilles11
transsport3.1
transsport3.1
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 21:25
ok merci lol
tu es un A.S
transsport3.1
transsport3.1
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 21:27
j'enleve le flitre a air demain et vois ces bougies
peut on en acheter facilement en magasin des CR43TS ?
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 23:03
la tete d'allumeur c'est là ou arrive tous les fils des bougies, mais comme le dit change juste les bougies et nettoie l'oxydation sur la bobine, c'est moins compliqué.
Pour les bougies tu les trouves partout.
horacio03
horacio03
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptyVen 10 Avr - 23:44
flèche= les bougies
P*tain, u sais même pas que tu as 1 V6 pour demander le nombre de bougies, je rève ! tireur 1
Ce que tu as entouré, c'est la bobine d'allumage, la tête d'allumeur est juste devant !
Quand on voit la gueule des connexions de la bobine, je donne pas cher du reste !Faisceau, allumeur et doigt
Tu m'étonnes qu'il ratatouille ton camion !
Ta référence de bougie c'est du ACDELCO, il ty a de l’équivalent chez NGK ou champion, dispo ds n'importe quelle bonne crèmerie
Je vois pas ou il y a a se planter sur les références chez rockauto, à moins que tu ai encore confondu 3.1 et 3.8 !
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptySam 11 Avr - 0:02
Moi j'en connais un qui va se sentir moins seul question connaissance en mécanique... c'est Sam23 lol! je sors parti
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptySam 11 Avr - 1:22
+1 chrysler, je pensais que c'était son cousin Wink
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptySam 11 Avr - 11:55
Rooohhhh!!!! Pô bien de se moquer les gars!! lol!
transsport3.1
transsport3.1
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptySam 11 Avr - 18:08
c est de bonne guerre je suis nul lol
bougies introuvables a norauto cas etc etc
donc commandées a rock auto
c est long les commandes rockauto?car je me tate a commander aussi a oscaro.... Question
MessageSujet: Re: trans sport 3L1 1991 probleme mecanique   trans sport 3L1 1991 probleme mecanique - Page 4 EmptySam 11 Avr - 18:58
Ça a beau venir de l'autre côté de l'atlantique ça met à peine plus de temps que si tu commande sur Oscarmachin, j'y ai commandé un arrache volant un vendredi soir à pas d'heure et le paquet est arrivé à la maison le mercredi midi Wink certains sites Francophones feraient bien de prendre exemple...
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» mon trans sport 3.1l de 1991
» Pontiac Trans Sport V6 3.1 L 1991
» les équipements de nos trans sport
» Trans Sport monster
