 Tige de culbuteurs
Snorri
Snorri
Nombre de messages : 203
Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995
Tige de culbuteurs Empty
MessageSujet: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyVen 27 Mar - 22:06
Bonsoir !
Je m'interesse à un grand cricri de 94 qui à le moteur qui claque. Je suis aller le voir tout à l'heure, et après démontage, une tige de culbu est barrée.
Petite particularité, l'écrou central de serrage concerné était dévissé. Ca vous est déjà arrivé ? La panne pourrait-elle juste provenir de là ? La tige ne semble pas pliée. Le doigt, je sais pas si il est usé (je ne me voyais pas de rester la nuit chez le proprio^^).
Vous pouvez me confirmer le serrage à 109Nm ? Je vais essayer de rafistoler sur place demain matin.
Merci !
Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km
Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km
Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyVen 27 Mar - 22:29
Sur mon moteur avant le remplacement des culasses, j'ai eu le problème deux fois sur deux culasses.
Le filet de la vis qui maintient l'axe du basculeur qui est sorti,
Car pas hélicoïde d'origine et c'est la solution pour récupéré la culasse,
Le placement d'hélicoïde est relativement facile a réalisé si.......
On n'a ce qui faut,
Tige de culbuteurs Captur26
Tige de culbuteurs Cnc-pa55
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyVen 27 Mar - 22:46
Si j'ai bien compris il ne parle pas de la tige vissée dans la culasse mais de l'écrou du dessus qui était dévissé... pas besoin d'aller chercher un hélicoïl.
@Snorri; pour moi tu remets la tige en place et tu serres l'écrou au couple que tu as donné et tu verras bien après si ça ressort ou pas, auquel cas tu assures les tiges avec la méthode Oring et une goutte de frein filet sur le filetage des écrous Wink
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyLun 30 Mar - 21:20
Alors, après osculation, c'est bien le filet de la vis qui est mort. En serrant l'écrou la vis sort de son logement. C'est quoi cette histoire avec la récupération des culasses ? Je comprends pas le lien.
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyLun 30 Mar - 21:48
Voila en quoi cela consiste, des photos sont plus explicite.
Tige de culbuteurs Hqdefault
Tige de culbuteurs Helicoil-installation-process
Tige de culbuteurs Cnc-pa68
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyMar 31 Mar - 14:01
Super, merci pour la procédure ! C'est du M 12 * 1.75 le filetage, ou l'image est un simple exemple ?
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyMar 31 Mar - 16:24
Salut Snorri.
Je ne sais plus quel est le Diamètre, du métrique de toute façon.
Mais cela est du courant, tu vérifie le filetage de la vis.
Au pieds a coulisse, et tu mesure 10 filets pour trouvé le pas.
Cela peut être du 10 ou 12 Mm au pas de 100, 125, 150, 175,
C'est a dire que tu aura un pas de 1 Mm - 1.25 Mm - 1.5 Mm - 1.75 Mm au pas.
Facile tu met 10 MM sur ton pieds a coulisse, et si c'est du 100, tu a 10 filets.
---------------12.5 ------------------------------------------- 125, tu a 10 filets.
---------------15.0 ------------------------------------------- 150, tu a 10 filets.
---------------17.5 ------------------------------------------- 175, tu a 10 filets.
Mais mes souvenir sont bon cela doit être de 12 au pas de 125.
Tige de culbuteurs Cnc-pa70
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyJeu 2 Avr - 13:00
Il y a deux pas de vis différents sur cette pièce. Le diamètre est bien de 12, mais le pas de vis inférieur qui entre dans le bloc est au pas de 175. Je commande ça, et je reviens vous faire un compte rendu.
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyMar 14 Avr - 21:30
Impeccable, ça tourne nickel. Merci pour les infos !
Sujet terminé.
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyMar 14 Avr - 21:35
cool tu as deux s2 maintenant ?
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyMar 14 Avr - 21:38
=====Bonsoir Snorri.
Tu n'a pas fait de photos de ta remise en état de cette culasse ??
Dommage car certain membre aurais aimer de voir cela.
A plus et bonne route a toi, PapyKy.
Tige de culbuteurs Cnc-p153
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyMar 14 Avr - 21:50
Salut Nico,
Oui, pour l'instant, mais c'est pour un ami, il ne restera pas chez moi celui ci !
Bonsoir PapyKy,
Non, je n'ai pas pris de photos, mais c'est relativement élémentaire comme réparation au final. Pourquoi dis tu cette culasse ? C'est le filetage qui tient deux doigts de soupapes juste sous le cache culbuteur, c'est la partie supérieure des culasses ? Je n'ai pas encore démonté complétement un moteur, j'ai du mal à tout situer.
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyMar 14 Avr - 21:51
Snorri a écrit:
Salut Nico,
Bonsoir PapyKy,
ok , moi aussi j'ai un long TD maintenant Very Happy
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyMar 14 Avr - 22:02
Bonsoir a tous.
Voila des culasses démontée, sale coté bloc.
Tige de culbuteurs P6250019-3f31352
Et après le nettoyage, et pose de nouvelle bougies de préchauffage.
Tige de culbuteurs P6250059-3f32231
Et les pistons dans le bloc bas moteur.
Tige de culbuteurs P6250044-3f317d7
Et une fois sorti des cylindres.
Tige de culbuteurs P6260003-3f37701
Tige de culbuteurs Cnc-p154
Snorri
Snorri
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyMar 14 Avr - 22:36
Joli !
MessageSujet: Re: Tige de culbuteurs   Tige de culbuteurs EmptyMer 15 Avr - 9:04
Donc ça marche !!!
Je verrouille
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Tige de culbuteurs Sans_t10 - Tige de culbuteurs Sans_t11 - Tige de culbuteurs Attent10
Tige de culbuteurs
» CLAQUEMENT TIGE CULBUTEURS URGENT SVP
» culbuteurs
» culbuteurs s2 2.5 de 92
» Culbuteurs
» tiges culbuteur
