 CLAQUEMENT TIGE CULBUTEURS URGENT SVP
VOYAGEUR78
VOYAGEUR78
Nombre de messages : 69
Véhicule (modèle cyl année) : voyageur SE 2,5TD année 1994
CLAQUEMENT TIGE CULBUTEURS URGENT SVP Empty
MessageSujet: CLAQUEMENT TIGE CULBUTEURS URGENT SVP   CLAQUEMENT TIGE CULBUTEURS URGENT SVP EmptyJeu 9 Juil - 7:37
Bonjour TLM
J'ai besoin d'aide SVP en urgence ( départ en Vacances ) sincères remerciements
Un matin au démarrage le cricri commence à claquer, j'ai ouvert le cache, refait le serrage des culbuteurs et le bruit a disparu.
Une semaine après reprise du claquement, un ami m'a dit que c'est les poussoirs qui sont fatigués, j'ai échangé les poussoirs sans changer les tiges ( poussoirs récupérés d'un model 97 ), sans résultat, puis j'ai echangé quatre tiges avec des neuves, le claquement est devenu plus grand;
Comme je n'avais pas repéré mes poussoirs et tiges d'origines, j'ai acheté des tiges et poussoirs neufs, puis j'ai ouvert les les culasses, mesuré les soupapes, les ressorts et rodé et hier après avoir monter le tout, le cricri a démarré correctement et comme il avait fait avant après 10 mn à peu près le claquement a repris, puis disparu, puis reprise forte puis encore le bruit baisse pour redevenir normal, si j'acclélère un peu le claquement reprend.
On dirait que c'est toujour un claquement situé entre 2ème et 3ème culasse, car j'ai ouvert le cache moteur en marche pour voir.
SVP dites moi c'est quoi le problème ou la cause et qu'est ce que je peux faire
MERCI D'AVANCE
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: CLAQUEMENT TIGE CULBUTEURS URGENT SVP   CLAQUEMENT TIGE CULBUTEURS URGENT SVP EmptyJeu 9 Juil - 7:41
bonjour
t'es sure que se n'es pas un injecteur qui te ferais des miseres? Suspect
» Tige de culbuteurs
» culbuteurs s2 2.5 de 92
» Culbuteurs
» culbuteurs
» sonde de temperature exterieur et demontage boite de vitesse
