-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 S3 2.5 TD 99 cale au demarrage
S3 2.5 TD 99 cale au demarrage Empty
MessageSujet: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 11:25
Depuis l'installation d'un nouveau poste radio, mon S3 a calé au démarrage par 2 fois en une semaine. Ce matin c'est la 2eme fois, il montait à 700tr/min et s'etouffait, j'ai fait une recherche rapide sur le net et trouvé que ça pouvait venir de la clé..je le redemarre donc avec mon double et là il monte à 700 tr/min redescend à 500 tr/min et remonte à la normale depuis il tourne nickel. Pas de voyant, batterie ok..
Est ce que ça viendrait pas du changement de poste ? Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce soucis ou une autre piste ?
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 12:02
Perso je ne vois pas ce qu'un changement de poste pourrait avoir comme conséquence sur la mise en route, je pense plus à une coïncidence qu'autre chose scratch
Tu as débranché la batterie pour le changement de poste ?
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 12:09
Non j'ai pas débranché la batterie
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 13:43
Ah... c'est pourtant écrit un peu partout dans les RTA et manuels divers; avant de faire quoi que ce soit qui a un rapport avec le circuit électrique il faut toujours débrancher la borne négative de la batterie et isoler la cosse.
Il démarre bien avec une clef mais moins bien avec l'autre c'est ça ?
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 13:59
Ah ben voila j'ai fait mon boulet !!
Je l'ai redémarré avec le double mais à present il redémarre aussi avec la clé que j'utilise habituellement. Ce problème n'est arrivé que 2 fois mais toujours le matin a froid. Peut être les bougies ?
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 14:04
as tu testé ta batterie ?
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 14:06
Désolé c'est une norauto mais elle est neuve, changé il y a 2 mois..
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 14:08
ça veut rien dire , mais en fait je pense pas que ça vienne de là, puisqu'il démarre
de quand date tes bougies ?
fume-t-il au démarrage ?
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 14:16
Il fume blanc pendant quelques secondes et effectivement les bougies je les aient jamais changé depuis l'achat en 2012 et je ne sais franchement pas quand est ce que ça été fait. Comment on les contrôles
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 14:18
si elles ont 3 ans , il est bien temps de les changer Twisted Evil
pour les contrôler, il faut voir si elles chauffent
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 14:27
je dois faire la vidange ce week end j'en profiterais pour les bougies ..
Au passage pour les contrôler ces bougies j'ose pas trop y mettre les doigts ça doit chauffer à combien ? 😁
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 14:30
n'y met surtout pas les doigts malheureux affraid
le bout doit rougir
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 14:36
Évidemment 😖 merci pour tes infos
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyVen 13 Mar - 15:04
Et gaffe au démontage si c'est vraiment dur vas-y mollo sinon l'empreinte de 10 va casser, la bougie rester dedans et après pour l'avoir tintin... j'en ai une comme ça moi Rolling Eyes
Il te faut une clef à pipe de 10 débouchée.
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptySam 14 Mar - 9:42
Salut !
Tu connais le couple de serrage pour les bougies ?
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptySam 14 Mar - 10:08
moi non, mais je serre normalement , sans forcer , puis je force très légèrement pour pas qu'elles se dévissent
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptySam 14 Mar - 10:13
Ok merci
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptySam 14 Mar - 10:16
Perso j'utilise très peu les couple de serrage sauf si vraiment utile.
Sinon couple pour bougie de préchauffage : 24,5 N.m
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  S3 2.5 TD 99 cale au demarrage Sans_t10 - S3 2.5 TD 99 cale au demarrage Sans_t11 - S3 2.5 TD 99 cale au demarrage Attent10
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptySam 14 Mar - 11:08
Et un montage avec de la graisse cuivrée sur le filetage facilitera les démontages ultérieurs en les empêchant de gripper Wink
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptySam 14 Mar - 15:05
24,5nm ca me parait énorme bosch préconise 15nm max et ca me parait énorme aussi du coup pas peur je peux serrer ?
Merci encore pour tout vos conseils
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptySam 14 Mar - 15:09
Tu serre normalement à la clef et ça ira bien Wink
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyDim 15 Mar - 9:36
Je répète bêtement à ta demande ce que j'ai trouvé sur le manuel chrysler ...
Maintenant comme je t'ai dit : "Perso j'utilise très peu les couple de serrage sauf si vraiment utile."
Pour les bougies un serrage "à la poigne" me parait tout à fait adéquat.
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyDim 15 Mar - 11:20
Ok impecable, je vais le faire a la "poigne" et ca va aller !
Je vais y mettre celle du 2000 et on vera si il refait pareil avant de mettre des neuves pour etre sur que ca vient de la.
Sinon tant que je vous ai sous la main, je voudrais changer l'echappement complet, c'est jouable ?
Y a une facon de proceder ?
Par avance merci
B.Rat
B.Rat
Nombre de messages : 123
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler s3 2000 2.5TD
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyDim 15 Mar - 11:27
J'ai mis le nez dessous hier (changement de silencieux en perspective), une grande partie de la ligne est super simple à enlever (sauf super grosse rouille). Tu as beaucoup d'espace pour travaille dessous sans te cogner les mains, c'est super!
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: S3 2.5 TD 99 cale au demarrage   S3 2.5 TD 99 cale au demarrage EmptyLun 16 Mar - 19:54
C'est toujours plus simple de changer un échappement complet qu'une partie seulement...
» Grand Voyager 2.8 CRD cale après démarrage
» Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même !
» au démarrage la bva n'enclenche pas bien,voyager 94 3,3l
» 3L V6 qui cale ...
» S3 3,3 qui cale
