Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 S3 3,3 qui cale
Pat.raymond
Pat.raymond
Nombre de messages : 55
Véhicule (modèle cyl année) : Plymouth grand voyager V6 3,3L automatique (1996)
S3 3,3 qui cale Empty
MessageSujet: S3 3,3 qui cale   S3 3,3 qui cale EmptySam 29 Oct - 13:44
Bonjour à tous,
depuis quelques temps, quand j'arrête mon Voyager et que je veux redémarrer, il redémarre et cale tout de suite. Quand je redémarre le coup d'après, en général il fonctionne et plus de soucis (sauf si je m'arrête et là, rebelotte). Donc pas trop pénible puisque cela ne m'empêche pas de rouler.
Mais depuis quelques jours (avec la baisse des températures ?), il n'y a avait plus ce problème jusqu'à hier où il a carrément calé en arrivant sur un rond point au moment où j'ai freiné...il m'a refait le coup plusieurs fois, toujours au moment où je ralentis fortement.
de mémoire, les bougies sont plutôt récentes et le faisceau des bougies a moins d'un an.
je précise que c'est un gpl mais au moment où il démarre, il le fait sur le circuit essence donc normalement pas de rapport. Il faut que je vérifie si il cale quand je suis sur l'essence et que je ralentis fortement.
une idée là-dessus ?
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: S3 3,3 qui cale   S3 3,3 qui cale EmptySam 29 Oct - 14:14
salut , essayes de sortir les codes erreur à la clef
regardes ça : http://julien.manche.online.fr/Chrysler/codes.html
Pat.raymond
Pat.raymond
MessageSujet: Re: S3 3,3 qui cale   S3 3,3 qui cale EmptyDim 30 Oct - 4:33
ok, merci, je vais voir ça et je tiens au courant Wink
Pat.raymond
Pat.raymond
MessageSujet: Re: S3 3,3 qui cale   S3 3,3 qui cale EmptyMer 2 Nov - 18:11
Faut que je refasse le test mais à priori ça a un rapport avec le circuit GPL > l'autre jour, en balade, je cale en arrivant à un rond point...j'ai redémarré et me suis remis en circuit essence et il n'a pas calé par la suite mais il donne des à-coups au ralenti.
Quand je roule hors ralenti, pas de problème nie en essence ni en gpl...
Les s3 peuvent sortir les codes erreur ?
Au fait Olivier: merci de ton aide, j'avais oublié de le préciser Wink
Pat.raymond
Pat.raymond
MessageSujet: Re: S3 3,3 qui cale   S3 3,3 qui cale EmptyVen 20 Jan - 21:08
Quelques news:
donc il faut que je change la cuve gpl...mais bien entendu, pas de rapport avec ce petit soucis.
Faut aussi que je change le silencieux qui est percé...ça peut engendrer une action sur le ralenti ?
En tous les cas, ça joue beaucoup sur la pollution !!!
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: S3 3,3 qui cale   S3 3,3 qui cale EmptyVen 20 Jan - 21:24
nettoyer le corp de papillon et le moteur pas a pas
Pat.raymond
Pat.raymond
MessageSujet: Re: S3 3,3 qui cale   S3 3,3 qui cale EmptySam 21 Jan - 13:49
c'est quoi ça ? Embarassed
Facile à faire ? un tuto, des photos me seraient utiles Rolling Eyes
crysvoyager
crysvoyager
Nombre de messages : 97
Véhicule (modèle cyl année) : Twingo_2000_143MKm S4_2,8_LX_2006_210Mkm GLC_250D_2019_125Mkm
Spécialisation auto : Remettre de l'huile pour compenser les fuites
MessageSujet: Re: S3 3,3 qui cale   S3 3,3 qui cale EmptyVen 10 Fév - 16:40
J'ai eu un pb similaire, en remettant de l'huile dans la bva (légère fuite), plus de calage.
Cela se passait toujours en arrivant à un carrefour, stop ou pour virer en marquant une pose. Je pense que le passage de la vitesse faisait caler le moteur ?
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: S3 3,3 qui cale   S3 3,3 qui cale EmptyLun 13 Fév - 19:28
ça se trouve sur la pipe d admission ,tu as le cable d accelerateur le tuyau du filtre a air et des capteurs dessus etc..
Pat.raymond
Pat.raymond
MessageSujet: Re: S3 3,3 qui cale   S3 3,3 qui cale EmptyVen 24 Fév - 19:32
A priori, pas ça, le niveau semble bon et pas de fuite constatée (sous son lieu habituel de parking). la vérification du niveau avec la jauge est suffisant je suppose ?
Pat.raymond
Pat.raymond
MessageSujet: Re: S3 3,3 qui cale   S3 3,3 qui cale EmptyVen 24 Fév - 19:34
j'ai regardé un peu sur le net... il faut le faire moteur arrêté ou tournant avec une bombe ? sinon, mieux vaut le démonter ou pas ?
S3 3,3 qui cale
» moteur cale
» au démarrage la bva n'enclenche pas bien,voyager 94 3,3l
» cale tjs en retrogradant
» démarre plus ou cale
» moteur cale
