 3L V6 qui cale ...
Ralf
Vertigo
7 participants
Vertigo
Vertigo
Nombre de messages : 241
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler LeBaron LX 1994 3L V6 Auto - Lincoln Mark V 1979
Spécialisation auto : Burnout !
3L V6 qui cale ... Empty
MessageSujet: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyMer 13 Fév - 17:57
Petit problème avec mon coupé Le Baron 3L, cette après midi après avoir fait un passage à la pompe ma voiture a calée en sortie de station, sur le coup je tente de redémarrer mais rien, ça cale aussitôt. Elle ne tient plus le ralenti ...
Capteur à effet hall ou moteur de ralenti ?
Merci.
Une Mopar, sinon rien ...
Chrysler LeBaron Coupé GTC 2.2 Turbo II 1989
Chrysler LeBaron Medaillon 318ci 5.2L 1980
Chevrolet Caprice Classic V8 305 1978
Chrysler LeBaron LX 3.0L V6 Auto 1993
Lincoln Continental Mark V 1979 "Luxury Group Option"
Ralf
Ralf
Nombre de messages : 1072
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94
Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyMer 13 Fév - 18:19
relais shut down
regarde celui ci , souvent eu le cas et une fois changer cela repart comme en 40
*****Vieux Mopar que Jamais***** Very Happy
Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé pleure
Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation
Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre
Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration
Honda  NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1
et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL
Vertigo
Vertigo
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyMer 13 Fév - 19:04
Il est ou ce relais ?
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyMer 13 Fév - 19:07
sous le cache de fusibles et de relais à droite quand tu ouvres le capot
3L V6 qui cale ... Gilles11
Vertigo
Vertigo
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyMer 13 Fév - 19:41
Codes 11, 17 et 55.
Swissmotard
Swissmotard
Nombre de messages : 41
Véhicule (modèle cyl année) : LeBaron Conv 3.0 V6 -> Donné à Paul ¦ Mazda 323F V6 ¦ Voyager S3 3.3 V6
Spécialisation auto : Sur le tas Chrysler et Mazda
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyJeu 14 Fév - 18:21
Pour ma part la dernière fois c'était une pompe à essence HS.
La mienne faisait un petit bruit inhabituel quand je mettais le contacte, lançais le moteur, péclotait a (~1200tr/min) 4-5 sec et calais...
Sinon tes code erreurs sont (si je traduis bien):
11 - Le moteur n'as pas été réinitialisé depuis le dernière allumage
17 - Moteur rester au froid trop longtemps
55 - fin du message
Plus d'info sous -> http://minimopar.net/fault/
Vertigo
Vertigo
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyJeu 14 Fév - 20:13
La voiture redémarre mais cale à chaud.
Swissmotard
Swissmotard
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyJeu 14 Fév - 23:43
Sa à été mes premiers signe de faiblesse avant un arrête complète à 23h00 en campagne...
Je ne sais pas si il y a moyenne de tester facilement la pêche d'une pompe à essence?
Perso la 2ème fois le bruit de l'amorce de la pompe à l'allumage était plus fort et plus bizarre que mon Voyager 3.3, donc si elle fait pas de bruit il faudra peut-être chercher ailleurs...
Bon courage...
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyJeu 14 Fév - 23:52
ça m'arrive souvent avec la saratoga suite à un arrêt prolongé.
Le fait de la faire rouler fait qu'elle retrouve le ralenti.
Du coup je n'ai jamais cherché le pourquoi du comment.
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
saratoga08
saratoga08
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyJeu 14 Fév - 23:57
Regarde ce topic:
https://www.minivanchrysler.com/t24761-demontage-et-nettoyage-de-l-ais
ça mange pas de pain et c'est par ça que je commencerais.
Bon toi c'est pas un 2.5 mais le principe du moteur de ralenti est le même!
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyVen 15 Fév - 9:22
Le défaut 11 c'est "Pas de signal de référence"
=> capteur à effet hall
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  3L V6 qui cale ... Sans_t10 - 3L V6 qui cale ... Sans_t11 - 3L V6 qui cale ... Attent10
Vertigo
Vertigo
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyVen 15 Fév - 21:10
J'ai débranché ma batterie 30 minutes, je l'ai démarrée et j'ai rouler toute l'après midi avec sans même qu'elle ne cale une fois ... Une explication ?
Swissmotard
Swissmotard
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyVen 15 Fév - 21:16
Une chance... ^_^ espérons que sa tienne...
Nombre de messages : 104703
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyVen 15 Fév - 22:07
Remet tes codes à zéro puis vérifie de nouveau s'ils reviennent?
3L V6 qui cale ... Signat10
Vertigo
Vertigo
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyVen 15 Fév - 22:21
Comment les remet-on à zéro ?
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyVen 15 Fév - 22:28
débranche la batterie une nuit, ou, mais j'ai pas testé, metre en contact les 2 cosses de câbles batterie.
Swissmotard
Swissmotard
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyVen 15 Fév - 22:47
Elle ne se remette pas à zéro après 10min?
Selon minimopar.net traduction : "Pour savoir si vous avez résolu le problème qui a généré le code, votre
pouvez effacer tous les codes en coupant l'alimentation de l'ECU (en
débranchant la batterie ou autre) pendant environ 10 minutes."
Donc après 30min sa devrai être bon?
MessageSujet: Re: 3L V6 qui cale ...   3L V6 qui cale ... EmptyVen 15 Fév - 23:05
test à faire. Je n'ai pas encore du le faire sur mon 3.3...
3L V6 qui cale ...
» Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même !
» au démarrage la bva n'enclenche pas bien,voyager 94 3,3l
» S3 3,3 qui cale
» Mon 3.3 cale !!!!
» moteur cale
