-30%
139.99 € 198.99 €
 panne bord de route en ville RESOLU!
8 participants
panne bord de route en ville RESOLU! Empty
MessageSujet: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 12:52
Bonjour
A une montée le moteur s est arrêté impossible de redémarrer.
1h-1h30 d attente pour assistancè
Mon mecano me dis au téléphone
Selon lui pompe à essence ou module d allumage.
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 12:59
Il ne s'est pas déplacé .....il répare par téléphone ?? il est fort !!
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 13:01
Ben c est jour férié pour lui son garage est fermé
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 13:31
Dans ces cas là , ton assistance n'a pas un autre garage qui lui est "fonctionnel" au moins une dépanneuse pour rappatrier ton auto chez toi , car le dépannage au téléphone , perso je trouve ça inutile ..... autant que ton mécano ferme ce jour là ( il met un répondeur pour dire que c'est férie) .
C'est que mon avis .....et rien que le mien !
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 13:38
Bon le patrouilleur est venu
Verdict
Courroie distribution
Dépanneuse en route
Mon mecano nous attend à son garage
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 13:56
Mon mecano m as dis au tel sur ta voiture ça tord pas les soupapes.
J attends depaneuse.
A vôtre avis ca me coutera combien pour changer la courroie de distribution?
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 15:15
Je sais pas le prix , mais il te faudra changer au minimum la-dite courroie + le ou les galets tendeurs ..... pompe à eau  si entrainée par la courroie de distribution .
Fais faire UN DEVIS !
Tu as de la chance si sur ce moteur les soupapes ne sont pas touchées en cas de rupture de la courroie de distrib .........autrement : dollars dollars + pleure pleure
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 15:29
En effet ce moteur ne risque rien en cas de casse de distri.
Il faut prévoir la pompe à eau et elle est assez chiante à démonter.
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 15:55
Enfin un moteur bien conçu Nr1
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 18:49
Comme le VM Exclamation
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 18:52
VM?
bon la voiture est au chaud chez le mecano il regardera lundi
selon le dépanneur c'est donc la courroie distribution cassé a changer
mon mecano devrait me donner un devis lundi après qu'il regarde les tabelles.
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 20:20
Sam23 a écrit:
VM?
VM ..... c'est une marque de moteurs , notament le 2,5L td des S2 , c'est VM Motori c'est italien et c'était aussi monté à l'époque sur les Alfa-Romeo 164 en Td .
Bon ça se concrétise ton affaire .... espérons que le devis ne soit pas trop salé !
Bonne fin se soirée et bon weekend .
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 2 Jan - 22:57
Ca va comme panne Wink Reste a attendre, comme tu le dis le devis...
panne bord de route en ville RESOLU! Signat10
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyLun 5 Jan - 18:03
Bonsoir
Devis : courroie et travail environ 500 Chf.--
Vous confirmez les soupapes se tord pas sur ce moteur?
Après il pense pompe à eau ok et sinon 240 Chf.-- une pompe
Si il dois contrôler les soupapes avant commande courroie c est env 1 h de travail
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyLun 5 Jan - 18:08
Pompe à eau entraînée par la courroie de distrib , le roulement peut lâcher avec la tension de la nouvelle courroie .... donc prudence Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyLun 5 Jan - 20:13
tu es sûr ?
c'est quand même un pro il doit savoir tu crois pas?
bon je lui en ferais part.
il m'as aussi dis que si c'est la pompe qui aurais lâché ça a pus casser la courrois.
bon si quielqun ici sait si je dois changer cette pompe si elle est pas cassé
et si quelqun confirme que les soupapes se tord pas sur ce moteur.
sinon il faudra que le mecano y mette 1h de son temps facturé pour voir si soupape tordus et pour la pompe il a dis il voit de suite si elle est cassé
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyLun 5 Jan - 20:46
Pour la pompe à eau c'est pas tellement le fait de savoir si elle a trinqué lors de la casse mais c'est surtout le fait de profiter que tout soit ouvert pour la remplacer, ça évite d'y revenir si elle lâche peu de temps après Wink
Un peu comme sur nos VM diesel où il vaut mieux remplacer les joints spi de volant moteur lors du changement d'embrayage, une fois la boite par terre il est dommage de ne pas pousser un peu plus loin le démontage pour les remplacer.
Là tu repars l'esprit tranquille avec une distri, une pompe à eau et un LDR neuf, tranquille pour 10 ans Exclamation
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyMar 6 Jan - 10:50
Comme je l'ai déjà dit les soupapes ne risquent rien sur ce moteur quand tu pètes la distri y'a qu'à recaler avec la nouvelle courroie et c'est bon.
Fais la pompe à eau en même temps tu es tranquille comme ça.
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyMar 6 Jan - 12:05
Je confirme Wink +1
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyMer 14 Jan - 8:58
alors je sais pas trop ce que fait le mecano en ce moment
en tout cas il a encore rien commencer il me dis que c'est prévus qu'il commence.
quand je lui demande si il faut aussi changer la pompe il dis je vous dirais quand j'ai ouvert.
sinon elle a 2 endroits ou le du liquide de refroidissement fuis il y un peu de coulées sous le moteur a droite et a gauche.
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyMer 14 Jan - 21:07
il compte commencer quand ?
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyMer 14 Jan - 22:21
bonne question .
j'ai pas trop voulus le brusquer.
et puis financièrement je suis un ptit peu serré va savoir peut-être le sent-il ou alors il trop de boulot en cours?
son ex mecano m'avais dis un jour qu'il sait jamais refuser des boulots et après il peut être dépassé.
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyMer 14 Jan - 22:24
pas bon ça , si il est débordé , il risque de bacler un peu pour gagner du temps
mais le bon côté , c'est qu'il doit faire du bon boulot pour en avoir autant
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyJeu 15 Jan - 21:43
oui il y a les 2 côtés comme tu dis le bon et le moins bon ..
sinon ce que je me dis c'est que si nouvellement il y a du lqr qui coule a droite côté passager c'est peut-être un signe que la pompe a eau aurait laché suite a rupture de courroie de distri?
MessageSujet: Re: panne bord de route en ville RESOLU!   panne bord de route en ville RESOLU! EmptyVen 16 Jan - 9:07
a vôtre avis je fais quoi avec cette bagnole ?
vous trouvez ca vaut la peine de mettre minimum 500Chf.-- voir 800 ou+ si changement pompe.
sachant qu'elle est encore environ 1 an sous expertise.
et que a droite et a gauche du liquide refroidissement fuit.
car sinon une autre voiture occasion c'est de suite minimum 2000 voir 3000 et encore (je parle d'une qui a passé le ct)
après même non réparé je peux pas la vendre si facilement je pense.....
» 1 er panne sur le bord de la route
» [RESOLU] Panne électrique du tableau de bord - S2 2.5 TD de 1994
» sur 1997 3.8 AWD; plus de tableau de bord plus de fermeture automatique des portes.
» probléme electrique apres mise en route du poste (résolu)
» [résolu]Demontage tableau de bord
