-23%
199 € 259 €
 1 er panne sur le bord de la route
tout_auto
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 2000
1 er panne sur le bord de la route  Empty
MessageSujet: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMar 17 Fév - 22:57
Bonsoir
a peine arriver le GV pas encore remonter et panne avec le ,petit gris (le court a chaines )s3 2.5 td de 1998
donc déjà des question aux pro de ce véhicules le début des galère a peine 2000 km et c est partie 1 er panne
la question malgré que je m attendez a ce que véhicule ne soit pas fiable mais la on ne peut pas mettre la chaîne de ce moteur en causse
a un feu rouge il a caler impossible de le remettre en route et a 60 km de la maison pour bien faire
la 1 er galère avec un Chrysler sur le bord de la route sans outils ou très peut
d après ce que j ai pu voir pas de gazol qui arrive jusqu'aux aux filtes a gazol il ce lance et cale aux bout de 2 ou 3 secondes et pas de gazol dans la cuve du filtre a gazol
pompes de gavage??conduit de gazol boucher,,,des idees ???
il na pas d antidémarrage avec la centralisation avec ce modèle car aucune options
merci de votre attention
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMar 17 Fév - 23:05
question bête mais bon : es tu sûr d'avoir du carburant dans le réservoir ?
sinon, des voyants restent allumés ?
tout_auto
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMar 17 Fév - 23:11
bonsoir l
oui j ai la moitier du pleins de gazol donc oui
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMar 17 Fév - 23:13
Et pas de gazole dans la cuve sous le filtre ?
Peut être commencer par le changer si le van n'a pas tourné depuis un moment.
tout_auto
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMar 17 Fév - 23:21
oui çà fessez un moment qu il dormez quelque moi
les tige de culbuteur été sortie des axe et non roulant mais depuis fais vidanges moteur LDR mais pas toucher aux filtre 1 er pleins 850 a 900 km et la... la moiter du pleins 450 km aux feu il cale
et je n est pas toucher aux filtre donc désamorcez en roulent?possible ?
sur mon GV qui ne roule pas pour le moment j ai une pompes de (psa) je pense
problème sur c est model d air récurant d air dans le circuit
tout_auto
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMar 17 Fév - 23:30
merci de votre écoute
demains je passerez aux magasin prendre un filtre a gazol neuf les outils et j en serez plus sur ce petit problème bonne nuits a vous et merci
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMer 18 Fév - 0:13
Attention au cuvelage transparent du fond de filtre, le plastique est fragile et vraiment pas facile à déposer en place, je te conseille de carrément débrancher le filtre, les deux durites et la prise du réchauffeur à gazole, et de tout faire dans l'étau en faisant bien attention de ne pas casser les tuyaux métallique, ça sera bien plus facile comme ça.
Avant de remonter veille à bien remplir de gazole propre le filtre avant de le remonter et de le serrer sur le porte filtre sinon tu vas y laisser la batterie et ça démarrera pas, déjà qu'elle a dû souffrir un peu à essayer de remettre en route.
Mieux, tu installe une poire d'amorçage en amont du filtre pour le remplir.
tout_auto
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMer 18 Fév - 11:17
Bonjour
alors j ai démontez la poire de mon GV car il ne roule pas pour le moment et je vais prendre un filtre neuf aux passage et aller voire ça
en espèrent que c est juste de l air dans le circuit mais je n avez pas encore u ce style de panne désamorce en roulant
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMer 18 Fév - 12:23
A tu testé en débranchant juste ton arrivé de GO et de mettre le contact pour voir déja si la pompe de gavage fonctionne ?
Car si pas d'arrivé il est normal qu'il n'y en ai pas dans le filtre !
Bruno ou est l’intérêt de mettre une poire avec une pompe de gavage ?
1 er panne sur le bord de la route  202109101 er panne sur le bord de la route  Petit_121 er panne sur le bord de la route  20200511
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMer 18 Fév - 15:25
Ben justement c'est parce qu'il n'y en a pas... de pompe de gavage Exclamation
C'est la pompe injection qui aspire le carburant dans le réservoir à travers le filtre à carburant et comme ce filtre est assez volumineux tu n'auras pas assez de batterie pour donner plus de 5 coups de démarreur en insistant à chaque fois pour le remplir afin que ça parte...
Voilà pourquoi j'ai installé une poire sur le miens, ça m'évite de mettre du gazole partout au remontage, en une quinzaine de coups de poire il est rempli et ça part premier coup de clef.
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMer 18 Fév - 21:58
A mon avis prise d'air ou pompe à injection HS.
Plutôt prise d'air.
tout_auto
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyMer 18 Fév - 23:43
Bonsoir
merci de votre aide effectivement prise d air mais bon sur le coup galère et a 60km et sans outils pour bien faire ;;;
régler grâce a l empreins de la poire de mon GV I love you
retour a la maison pose la pose du filtre de mon donneur d organe un court de 2000 sur ce petit gris pose du cuir gris a l intérieur et je les livrez a mon client donc plus de soucie avec ce petit gris a chaîne
ps: ptitloup j y avez penser hier soir car je suis puriste bmw très fréquent sur les allemande mais d après crysler-29 qui d après ce que j ai put lire en connes un rayon sur nos voyager yen a pas!!!!
et pas encore mit a nu un cricri juste dépose moteur boite en vu de la greffe a venir sur mon GV
merci de l attention et de la reactiviter que vous fournissez sur votre forum
MessageSujet: Re: 1 er panne sur le bord de la route    1 er panne sur le bord de la route  EmptyJeu 19 Fév - 8:19
Une bonne chose !!!
Je verrouille donc.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  1 er panne sur le bord de la route  Sans_t10 - 1 er panne sur le bord de la route  Sans_t11 - 1 er panne sur le bord de la route  Attent10
» panne bord de route en ville RESOLU!
» sur 1997 3.8 AWD; plus de tableau de bord plus de fermeture automatique des portes.
» [RESOLU] Panne électrique du tableau de bord - S2 2.5 TD de 1994
» remise en route d'un S2 2,5i
» (OK) clim en route ou pas??
