-36%
254.99 € 399.01 €
 vase expansion fuite normal ou pas?
Drake86
garyaix
6 participants
vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptyDim 4 Jan - 12:19
Ces durites là sont celles du radiateur de chauffage situé dans l'habitacle, celle qui ne doit pas être dure c'est celle qui va du calorstat au radiateur.
Tu as du chauffage ?
garyaix
garyaix
Nombre de messages : 53
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD 1998
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptyDim 4 Jan - 12:29
Oui j ai du chauffage, la durite du haut et bas radiateur sont molles. Je pense que la calorstat est bloqué fermé.
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptyDim 4 Jan - 13:39
Si il est bloqué fermé la température monterait beaucoup plus haut que la normale une fois chaud, est-ce le cas ?
garyaix
garyaix
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptyDim 4 Jan - 13:56
Non ça monte a peine plus que la moitié
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptyDim 4 Jan - 14:30
Ça stagne environ 2mm en dessous de la moitié ?
Si oui alors c'est normal.
garyaix
garyaix
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptyDim 4 Jan - 15:17
bon alors apres essais, le vase d'occassion est fissuré. je me resoud en acheter un neuf!!! esperant que c'est que ca!!!!
salim94800
salim94800
Nombre de messages : 579
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptyDim 4 Jan - 15:58
Ou peut-être le thermostat
On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI Twisted Evil
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptyDim 4 Jan - 18:42
Dès le départ j'avais dit qu'il fallait privilégier le neuf, à vouloir trop économiser tu as perdu du temps et au final ça te revient plus cher Rolling Eyes
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptyDim 4 Jan - 18:44
Oui moi j'ai changé le vase d'expansion par le neuve du site que j'ai passé, il tient toujours
garyaix
garyaix
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptyDim 4 Jan - 19:37
Pfffff je sais, défois ça marche !!!! C est le jeu ma pauvre lucette
ricou46
ricou46
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2,5 td 1995, R8S,yam 350 rdlc,golf tdi,audi A3tdi
Spécialisation auto : maniaque en mecanique
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptyDim 4 Jan - 20:24
bonsoir, tu as du chauffage et la temperature moteur ne dépasse pas la moyenne,change juste ton vase.chrysler29 a raison.En principe ce modele de carlostat a la facheuse manie de se bloquer en position ouverture,ce qui se traduit par une absence de chauffage.
garyaix
garyaix
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptySam 10 Jan - 21:03
Bonsoir , bon voilà j ai acheté et mis en place un vase neuf!!! Ça ne fuit plus c est parfait.
Alors j en ai profité pour changer mes Silentbloc moteur. Tout c est bien passé pour le support de devant, par contre je craind de faire celui de l arrière !!! Très compliqué a y passer les mains!!! Je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: vase expansion fuite normal ou pas?   vase expansion fuite normal ou pas? - Page 2 EmptySam 10 Jan - 21:19
C'est vrai que c'est pas facile d'accès tout là bas au fond, surtout pour le boulon traversant, mais plutôt que de continuer ici ouvres un autre sujet, on s'y retrouvera d'autant mieux Wink
Comme ton problème de vase est réglé je ferme ici.
» fuite de ldr par le vase d'expansion sur S3 de 99 2.5td
» Probleme de fuite vase expansion lada 1999
» vase d'expansion
» vase d'expansion S3
» vase d'expansion
