29.99 €
 vase d'expansion
Fred33
6 participants
vase d'expansion Empty
MessageSujet: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyVen 16 Avr - 17:23
bonjours a tous j ai un soucie pleure avec mon voyagers
j ai mon vase qui boue et qui deborde et sa me mais check engine je voulais savoir si il faut que je fasse une purge ou si non quoi faire ???
merci scratch scratch
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyVen 16 Avr - 17:33
Hello
Qu'indique le mano de température d'eau ?
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyVen 16 Avr - 17:36
zoee a écrit:
Hello
l aiguille reste au milieu
mais elle est monter d un cout puit elle est redescendu
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyVen 16 Avr - 17:39
quelle année ton Voyager et quel moteur ???
vase d'expansion Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyVen 16 Avr - 17:41
il de sept 1994 et c est un 3.3 v6
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyVen 16 Avr - 17:46
commence par changer le calorstat
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyVen 16 Avr - 17:48
chrysler00 a écrit:
mais le probleme c est que le liquide du vase doue
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyVen 16 Avr - 17:49
es ce que le ventilateur tourne?
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyVen 16 Avr - 20:11
je croie que oui je regarde sa
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptySam 17 Avr - 20:18
slt je vient de vidanger tt le radiateur
j ai remie du liquide dans le radiateur et le vase
j ai mie le contacte j ai attendu que sa chauffe et la
j ai vue que le liquide remote du radiateur au vase qui le fait deborder
donc je ne sais plus quoi faire
il y a plusieurs personne qui me dise que c est un joint de culasse
michel59171
michel59171
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptySam 17 Avr - 20:46
ne t'affole pas.
Change comme a dit chrysler00 ton calorstat
et fait une purge.
Pour un joint de culasse ou une culasse failé,
voir si il y a des goutelettes d'eau sur ta jauge
et si il y a de la mayonnaise au bouchon
mais attends les conseils de chrysler00.
vase d'expansion Daimle10 vase d'expansion 56294710
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptySam 17 Avr - 20:53
sur le miens exactement les memes symptomes et le joint de culasse etait mort sur le 6 eme cylindres juste dans le coin
Chrysler lux m'ont dit qu'il y a eu deja ce soucis sur certains moteur
michel59171
michel59171
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptySam 17 Avr - 21:02
salut mecanovi57, alors c'était vrai que ton joint été cassé?
Je pensé que c'était une blague...
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptySam 17 Avr - 21:33
ok merci mais le calorstat se trouve ou ? pour les goutelettes es que c est bien sur la jauge d huile ?
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptySam 17 Avr - 22:11
oui la première fois c'etait vrai la deuxieme c'etait un poisson d'avril
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptySam 17 Avr - 22:23
Pour essais,vire carrément le calorstat,et remonte a la pâte a joint,et dis nous quoi. Exclamation
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptySam 17 Avr - 22:53
si c'est un TD il peut pas le virer il est en une seul pièces avec les 3 sorties (ou alors faut le percer, mais si il est bon Embarassed )
OUPS 3.3L (j'avais pas vu) Embarassed Embarassed Embarassed
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptySam 17 Avr - 22:56
3.3L
Ton calorstat se trouve dans un boitier sur lequel arrive une durite à coté de la bobine d'allumage.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  vase d'expansion Sans_t10 - vase d'expansion Sans_t11 - vase d'expansion Attent10
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptySam 17 Avr - 23:26
meme soucis que moi et je croyais que c'etait mon thermostat
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptySam 17 Avr - 23:28
Oui j'ai vu mais comme il demandait où était le calorstat Wink
sebas66 complète ton profil ce sera plus pratique pour te répondre.
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyDim 18 Avr - 8:47
ok merci sa y est pour mon profil
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyJeu 22 Avr - 19:30
salut je voulais savoir combien de temps je devais laisser la pate a joint car j ai enlever le thermostat et apres je voie si c est pas sa je verais pour la pompe a eau
meri
vinceduberry
vinceduberry
Nombre de messages : 84
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 TD 1995
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyJeu 22 Avr - 23:01
le séchage en surface est rapide, mais attendre 24h pour la polymérisation complète
MessageSujet: Re: vase d'expansion   vase d'expansion EmptyDim 2 Mai - 12:47
saut oui c etait mon thermostat qui deconner car je les enlever et elle marcher comme avant mis a par quelle brouter a froid donc j ai trouver un site qui les vender pour 11€ a peu pres (pas cher)
vase d'expansion
» VASE EXPANSION
» vase d'expansion de mon 2.5 td
» vase d'expansion S3
» (OK) vase d'expension !?
» vase d'expansion
