Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 vase d'expansion de mon 2.5 td
Pat
6 participants
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
vase d'expansion de mon 2.5 td Empty
MessageSujet: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyVen 6 Avr - 12:47
bonjour a tous !!!
j aurai voulu savoir ce qu ai se machin a quoi sa sert et si c etait dangereux dans cette etat
dans le trou il y a juste un depot marron comme de la farine super fine normal?
et le bitognau au fond du trou ?
vase d'expansion de mon 2.5 td 100_1913
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyDim 8 Avr - 22:31
c'est la sonde du niveau d'eau
maintenant les nouveaux vases que l'on vend n'ont plus de sonde il faut controler de temps en temps le niveau ne change pas ton vase sauf si il fuit a ce niveau tu d"branche la sonde si le voyant s'allume et que ton niveau est bon ça déconne souvent ces sondes
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyDim 8 Avr - 22:33
Sur le TD, il n'est pas préférable d'avoir une sonde quand même? Car le manque de liquide lui sera fatal.
vase d'expansion de mon 2.5 td Signat10
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyDim 8 Avr - 23:29
je te rassure , la sonde sur mon 2.5TD est débranchée, quand j'ai demandé à Chrysler, le chef mécano m'a répondu " C'est tres bien comme cela....." et ' maintenant sur les nouveau voyager cette sonde n'y est plus....., trop de problème!"
Donc tu remontes, isole proprement le connecteur et tu verras cela n'en sera que mieux...
A+ Pat
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyDim 8 Avr - 23:36
Mais l'affichage ne fonctionne plus ?
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyDim 8 Avr - 23:45
si si le thermometre fonctionne normalement.....
A+ Pat
Pat
Pat
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyLun 9 Avr - 0:15
je vous remercie bien pour ce renseignement cheers ;
mais le fait qu il soit bouché de depot , apparement depuis un moment,c est grave ou pas
( pas envie qui pete mon cricri) affraid
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyLun 9 Avr - 0:16
change de produit de refroidissement, ou fait un lavage moteur.....
A+ Pat
Pat
Pat
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyLun 9 Avr - 0:20
buzz et stylson on raison aussi plus de detecteur de niveau,:
vu le defaut frequent du radiateur qui fuit ,(vu sur le forum)sa peut mettre un sacre bazar, si sa lache au cours d un trajet confused
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyMar 10 Avr - 22:05
il faut controler le niveau de temps en temps ne bataille pas avec ça les nouveaux vases n'ont plus la sonde
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyMar 10 Avr - 22:49
en plus cette sonde de mer..... est une source de fuite!
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyMer 19 Aoû - 13:37
Alors là bravo les gars!!! J'ai le même soucis.. ma sonde est bouffée par la corrosion et je croyais que c'était une sonde super importante.. Je ne vais même pas a changer! Je remets la partie haute et voilà.. Il est vrai qu'elle fuit à bloc.. comment boucher tout ça? merci pour votre aide..
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyMer 19 Aoû - 13:51
bonjour
tu bouche avec de l'araldite resine, c'est une seringue avec 2 liquides dedans
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyMer 19 Aoû - 14:12
J'ai etanché le mien a l'autojoint gris ..Effectivement la mienne aussi etait cassée...
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyMer 19 Aoû - 18:00
Avant de voir vos rèponses j'ai collé avec de la superglue on verra si ça tient.. sinon je ferai comme vous. merci
joubard
joubard
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyMer 19 Aoû - 20:47
je ne veu pas te demoraliser mais sa ne tiendra pas Evil or Very Mad
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: vase d'expansion de mon 2.5 td   vase d'expansion de mon 2.5 td EmptyMer 19 Aoû - 22:06
je suis d'accord avec joubard utilise de l'araldite (c'est de la resine avec un durcisseur )
vase d'expansion de mon 2.5 td Fred3310
(\__/)
(")_(")
» vase d'expansion
» vase d'expansion
» VASE EXPANSION
» réparation vase d'expansion
» (OK) vase d'expension !?
