| réparation vase d'expansion | |
ambu Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 144 Age : 44 Localisation : 71 Véhicule (modèle cyl année) : xsara vts, renault scenic, saxo 1.4i Spécialisation auto : mecano moyen Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: réparation vase d'expansion Dim 11 Mai - 21:06 | |
| bon voila j ai casse mon vase d expension en voulant le nettoyer au meme endroit que le 2eme donc j ai essayer de le reparer car j arrive paas a en trouver un donc voici les photo: le materiel utiliser: percage: taraudage: mise en colle de la tige fileter percer: renforcement a la base de la tige pour pouvoir supporter la pression et la chaleur: mise en colle pendant 24h et remis en place sur le chrysler essaie demain pour le taf :s recherche un vase du coup __________________________________________________www.minivanchrysler.com la meilleur sono, c'est celle qui ce règle avec la pédale de droite
Dernière édition par eric2607 le Mar 13 Mai - 22:13, édité 1 fois (Raison : correction orthographique du titre) | |
| Sujet: Re: réparation vase d'expansion Dim 11 Mai - 21:12 | |
| quelle colle as tu mis ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: réparation vase d'expansion Dim 11 Mai - 21:18 | |
| ce que j avait a la maison du ni clou ni vis __________________________________________________www.minivanchrysler.com la meilleur sono, c'est celle qui ce règle avec la pédale de droite | |
| Sujet: Re: réparation vase d'expansion Dim 11 Mai - 22:16 | |
| J'ai bien peur que ça ne tienne pas avec la chaleur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
dodof forumeur niveau 3
Nombre de messages : 240 Age : 47 Localisation : bourg beaudouin (27) Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000 Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !! Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: réparation vase d'expansion Dim 11 Mai - 22:47 | |
| ni clou ni vis a une base acrylique, ça se dissous à l'eau ! faut de l'époxy, je l'ai fait et ça a tenus 1 an | |
| Sujet: Re: réparation vase d'expansion Dim 11 Mai - 23:01 | |
| - ambu a écrit:
- bon voila j ai casse mon vase d expension en voulant le nettoyer au meme endroit que le 2eme
donc j ai essayer de le reparer car j arrive pas a en trouver un
recherche un vase du coup Pourtant ça se trouve ! ICI Et Là Sinon Garage Morin |
| Sujet: Re: réparation vase d'expansion Lun 12 Mai - 6:51 | |
| oui mais faut le commander et pour lundi j ai rien a mettre a la place donc j ai bricoler en attendant de recevoir le nouveau __________________________________________________www.minivanchrysler.com la meilleur sono, c'est celle qui ce règle avec la pédale de droite | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: réparation vase d'expansion Mar 13 Mai - 21:55 | |
| C'est hors de prix pour un morceau de plastique...de mauvaise qualité en plus. Faut trouver ça d'occas. Mais avec de l'epoxy ça va tenir. J'ai mis de la colle Araldite sur le mien (2 tubes à mélanger). Super solide. | |
| Sujet: Re: réparation vase d'expansion Mar 13 Mai - 22:38 | |
| Je ne suis pas d'accord de dire que c'est de la mauvaise qualité, sur mon premier S3 j'ai changé le vase d'expansion une première fois, sous garantie, parce que la sonde de niveau de LDR déconnait, ils m'en ont monté un sans la dite sonde et il a tenu 12ans, sur mon S3 actuel qui a été mis en circulation en Janvier 2001 c'est encore celui d'origine... du coup je ne trouve pas que son prix soit si excessif que ça |
| Sujet: Re: réparation vase d'expansion Mer 14 Mai - 23:09 | |
| Ouais ben moi je ne connais aucune auto sur laquelle j'ai eu une fuite sur un vase d'expansion. Jamais sur une de mes PSA, jamais sur ma Jaguar, jamais sur mes Simca (d'ailleurs il sont en verre), jamais sur mes motos (j'en ai 4), jamais sur la Mercedes. Y a que sur le Voyager que j'ai eu le pb, et en plus c'était au niveau de la soudure du plastique. C'est bien la preuve que c'est de la camelote. Dès que c'est vissé un peu de travers, la soudure s'ouvre et ça fuit. Quant au prix, pour un bocal en plastoc (vendu sans le bouchon il me semble bien), en ce qui me concerne, psychologiquement je ne peux pas. J'ai des principes, et je n'aime pas être pris pour un idiot. Donc je colle ou j'achète d'occas, mais je n'engraisse pas des voleurs. Après c'est une opinion qui m'est propre et que personne n'est obligé de partager... il faut bien que quelqu'un se dévoue pour faire rentrer des grosses dividendes aux actionnaires de Fiat. | |
| Sujet: Re: réparation vase d'expansion Jeu 15 Mai - 7:01 | |
| chaque marque a ses défauts + ou - reconnu, le faisceau de retour hydraulique sur BX XANTIA CX etc, les pompes a eau sur les jag' sovereign et j'en oublis certainement! ça n'empêche pas que j'ai eu 5 BX 2 XANTIA 1 XM !
j'en suis a mon 2eme s3, et 5 moteurs ! mais bon je préfère parler de ses qualités plutôt que de ses défauts, il y en a plus.
après il y a le facteur chance | |
| Sujet: Re: réparation vase d'expansion | |
