-23%
199 € 259 €
 Kit réparation étrier
laurentchval
laurentchval
Nombre de messages : 34
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler 2000 2.5 td
Kit réparation étrier Empty
MessageSujet: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptyJeu 18 Juil - 17:33
je cherche désespérément des kits pour rénover mes étriers de mon voyager de 1999.
les étriers arrières ont des pistons de 42 mm, les étriers avant ont des pistons de 60 mm.
si quelqu'un connait une adresse ?
Laurent
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptyJeu 18 Juil - 18:02
Sur Rockauto tu trouveras tout ça Wink
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptyJeu 18 Juil - 22:50
J'ai refait les miens à l'avant, ça marche très bien.
Faut prendre le haut de gamme sur Rockauto.
Chercher Dodge Caravan ou Chrysler Town and Country...
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptyJeu 18 Juil - 22:53
C'est dur à faire ?
Moi je pense aux miens à l'arrière lorsqu'il faudra changer les plaquettes et les disques...
Wolfgang
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptyJeu 18 Juil - 22:58
Bof ça va.
Les pistons sont fragiles, je les ai cassés en essayant de les attraper avec une pince. C'est du matériau composite.
Du coup je les ai changé. Pas cher.
Sinon faut changer les soufflets (qui sont souvent crevés donc la cause du blocage.
Le plus dur c'est de remettre le piston en place avec son nouveau joint. Il faut appuyer fort et surtout bien en ligne. Et graisser avec de liquide frein.
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptyJeu 18 Juil - 22:59
Ok, pour le rentrer bien en ligne avec un repousse piston ça doit le faire non ?
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptyVen 19 Juil - 1:08
oui je pense, au pire tu le modifie ton repousse piston, en y mettant au bout un morceau de tube du diamêtre du piston qui le maintiendra en ligne tout en le poussant.
je pense également à refaire les miens d'ici quelques temps...
Kit réparation étrier Bandea10
laurentchval
laurentchval
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptyVen 19 Juil - 23:48
bonsoir,
je suis allé sur Rockauto, mais ils ne vendent pas le kit de réparation, ils vendent les étriers;
ou alors je n'ai pas cherché dans la bonne rubrique :-(
besoin d'aide !
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptySam 20 Juil - 0:27
Non pas trouvé non plus. Il faudrait voir si les modèles d'avant sont les mêmes et si oui jusqu'à quand peut on remonter...
Nombre de messages : 890
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptySam 20 Juil - 9:50
J'en ai acheté pour mon S1 sur rockauto ... je vous mettrais les photos
laurentchval
laurentchval
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptySam 20 Juil - 11:11
Il n'y a pas d'autres sites que Rockauto ?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptySam 20 Juil - 15:08
Ben si après tout les site français ... Oscaro, yakarouler, misterauto... Etc
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptySam 20 Juil - 15:09
Sinon tu as aussi ebay motors parts
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptySam 20 Juil - 17:35
edit
vu  ................ Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Kit réparation étrier Sans_t10 - Kit réparation étrier Sans_t11 - Kit réparation étrier Attent10
laurentchval
laurentchval
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptyDim 21 Juil - 12:57
Merci Wolfgang !
J'ai trouvé chez Rockauto dans la rubrique Chrysler Town and Country :-)
Cool !
Wolfgang
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptyLun 22 Juil - 23:39
En France les sites de pièces ne vendent pas le détail, ils vendent des étriers complets.
ça taxe sévèrement et c'est pas toujours de la qualité.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Kit réparation étrier   Kit réparation étrier EmptyLun 22 Juil - 23:41
Ouais c'est clair faut faire attention à ce qu'on prend, surtout en organe de sécurité...
» RCH étrier ARG
» Etrier grippé
» Problème Etrier AVG
» étrier bloqué
» [Tuto] Reconditionnement étrier frein
