-29%
269.99 € 379.99 €
 bruit suspect puis panne
Drake86
matenoa
7 participants
matenoa
matenoa
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1995
Spécialisation auto : Neant
bruit suspect puis panne Empty
MessageSujet: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMer 10 Déc - 11:06
bonjour à tous
Voila ce qui m'est arrivé hier avec mon crycry. d'abords un bruit étrange coté droit du style courroie ou poulie qui tourne pas rond. du coup je me dis c'est la courroie qui fatigue je ne le prend pas pour aller bosser.
le soir retour du boulot je démarre tjrs le bruit puis d'un coup plus de bruit voyant chek gage allumé voltmètre à 0 et moteur tjrs en route.
si quelqu'un à une piste je suis prenneur.
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMer 10 Déc - 11:16
T'as regardé ta courroie d'alternateur ?
Drake86
Drake86
Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMer 10 Déc - 11:19
Courroie d'accessoire sauté à mon avis (voltmètre à 0 car l'alternateur ne tournant plus, il ne charge plus).
Evite de rouler avec car a mon avis cette courroie entraîne ta pompe a eau...
Avant changement de courroie, s'assurer que tu n'as pas une poulie bloquée, signe d'un roulement grippé (alternateur, pompe a eau, galet tendeur).
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMer 10 Déc - 11:20
Rectification je viens de trouver une doc ou on vois que courroie d'alternateur et de pompe a eau ne sont pas les mêmes... Mais faudrait pas qu'elle ai sauté elle aussi.
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMer 10 Déc - 12:21
Salut, verification courroies et galets.
Fred
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMer 10 Déc - 12:47
J'ai eu ce problème il n'y a pas longtemps.
bruit suspect puis panne P8090005-401f04d
Ce roulement avait pris les voiles.
bruit suspect puis panne P8060009-4703b50
Son remplacement est simple a faire.
bruit suspect puis panne 6303-640x423--3fbc7a3
Se trouvent partout, et pas beaucoup €€.
bruit suspect puis panne P8060017-4706aa3
Bien regarder si ce palier n'est pas grippé, car c'est à causse de cela que le tendeur ne fait plus son travail.
bruit suspect puis panne P8060027-4706bb3
Et la vis a été replacée par une modifiée, car mal placée et battage de son filetage.
bruit suspect puis panne Dscf2507-3c80173
Les deux courroies remplacées.
bruit suspect puis panne Reglage-courroie.-3c8277e
bruit suspect puis panne Reglage-courroie.-3c824e4
bruit suspect puis panne Courroies-3c7ff1f
A plus et bon montage, PapyKy.
bruit suspect puis panne Cnc-p181
Dernière édition par Chrysler-29 le Mar 30 Déc - 11:56, édité 1 fois (Raison : Corrections diverses)
matenoa
matenoa
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMer 10 Déc - 13:47
ça confirme se que je pensais car moteur chaud je n'ai plus d'air chaud par la ventilation pas pu vérifier exactement car il faisait nuit avidement je le fais remorquer ce soir je verrai exactement ce weekend
merci pour les détails et la rapidité
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMer 10 Déc - 20:56
Faux sur le 2.5 TD de 95 c'est la même courroie alternateur + pompe à eau
jp
bruit suspect puis panne Gif_an17
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMer 10 Déc - 20:59
jp
Autant pour moi ! Et merci de m'avoir corrigé !
matenoa
matenoa
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMar 30 Déc - 11:45
bonjour à tous
c'est confirmé courroie d'alternateur et galet tendeur à changer, j'attends le devis du garage
Dernière édition par Chrysler-29 le Mar 30 Déc - 11:57, édité 1 fois (Raison : Corrections diverses)
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMar 30 Déc - 13:21
bruit suspect puis panne Captur68
J'ai retiré le tendeur d’origine et placé un tendeur mécanique plus simple, trop cher à mon goût.
bruit suspect puis panne Courroies-bourrage-dscf1952-3b10842
Juste à devoir le retendre quand la courroie ce se fait entendre.
bruit suspect puis panne P8060013-4703b98
Un simple roulement a à remplacer par un 6303 2RS.
PapyKy.
bruit suspect puis panne Megh-team2013-4932b3b
Dernière édition par Chrysler-29 le Mar 30 Déc - 15:05, édité 1 fois (Raison : Corrections diverses)
matenoa
matenoa
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMar 30 Déc - 14:32
merci pour l'info le garage me sort un devis à 390 euros aie ça pique
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMar 30 Déc - 20:00
C'est la direction assisté qui a une courroie à part et qui sera à remplacer en même temps.
bruit suspect puis panne Signat10
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMar 30 Déc - 20:06
A Papyky :
T'avais pas mis un tuto des fois sur ce tendeur " maison" ? Car l'origine il coute une blinde , juste pour un ressort et deux tubes en alpax .
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMar 30 Déc - 20:08
Tu peux nous mettre le détail ? En masquant le nom du garage et ses coordonnées si tu scannes ton devis !
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMar 30 Déc - 20:14
jp
J'ai un S2 td .... je confirme ! L'autre courroie entraine la direction assistée et de surcroit le compresseur de clim qui est monté coaxialement sur la pompe .
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMar 30 Déc - 20:18
Bonsoir Cletus.
Non a ta question, mais cela est tellement simple que ......
Mais l'on pourrais faire un petit dessin, PapyKy.
bruit suspect puis panne Cnc-p215
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMar 30 Déc - 20:20
Bonsoir Cletus.
Ce serait cool .... car 160 boules un ressort et deux tubes alpax .... ça fait cher le kilo !
Merci .
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMar 30 Déc - 21:04
Demandé si gentiment, alors dessin fait.
bruit suspect puis panne Tendeu10
Cela fait au moins 200.000 Km que j'ai fait cette petite modification.
Faut juste retendre la couuroie ce fait entendre, apres un coups de démarreur,
Ce qui évite le trop de tension sur les roulements, alternateur et pompe a eaux.
Fait bien regarder si ce pivot qui maintient le galet de la courroies n'est pas grippé.
Salut PapyKy.
bruit suspect puis panne Bonne-11
MessageSujet: Re: bruit suspect puis panne   bruit suspect puis panne EmptyMar 30 Déc - 21:26
Système simple fiable et surtout .......économique ! Tout le matos se trouve dans un "Bricotruc" local .
Le tendeur automatique ..... la feignantise se paie cher !!!
J'ai mis l'image en mémoire dans ma sd .
Merci Kui Very Happy  .....merci Papyky
» bruit suspect qui est en cause ???
» Bruit suspect
» bruit de roulement et de sifflement
» Bruit suspect sur compresseur de clim
» probleme arret moteur après bruit suspect
