| bruit suspect qui est en cause ??? | |
bobo56 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 208 Age : 39 Localisation : lorient 56 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5TD SE confort edition kipling 1995 ( s2 ) Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: bruit suspect qui est en cause ??? Ven 21 Sep - 14:12 | |
| bonjour
comme le dit le titre un bruit suspect me préoccupe bref après un tour chez mon garagiste il me dit surement le galet tendeur car un petit bruit de roulement comme il ma dit bref depuis le bruit est la en permanence quand le moteur tourne et depuis quelque jour la courroie couine a chaque démarrage pendant 10 a 20 seconde max démarrage a chaud couine pas tout le temps pourriez vous m'éclairez sur le coupable piston galet ou autre précision les courroie on 1 ans et environ 10000km , et viennent de chez chez chrysler france __________________________________________________www.minivanchrysler.com bobo breizh Voyager vous salut bien allez les merlus , allez lorient | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: bruit suspect qui est en cause ??? Ven 21 Sep - 14:47 | |
| Salut j'ai eu également ce genre de probleme verifier la tension des courroies
Fred | |
| Sujet: Re: bruit suspect qui est en cause ??? Ven 21 Sep - 14:55 | |
| Un bruit de courroie faut pas trainer (sinon tu risques de te trouver au bord de la route) mets le nez sous le cricri et vérifie en visuel, et vérifie la tension a la main, si il te faut changer un galet c'est simple à réaliser par toi même pour un bricolo, régler la tension c'est également simple à réaliser.
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: bruit suspect qui est en cause ??? Ven 21 Sep - 15:06 | |
| ok comment savoir si faut changer le galet , elle couine que au demarage apres sa fait un bruit de roulement fatiguer d'apres mon garagiste ( ami le garagiste , pas concession de marque mais un ptit garage nikel qui touche du kenworth et voiture collection ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com bobo breizh Voyager vous salut bien allez les merlus , allez lorient | |
| Sujet: Re: bruit suspect qui est en cause ??? Ven 21 Sep - 15:30 | |
| Moteur en marche sous le cricri tu dois pouvoir localiser le bruit ca couine. Au niveau de l'entretien, il me semble, mais tu dois trouver ca sur le forum, les courroies pour un entretien rigoureux ca ne dépasses pas les 10000 kms de mémoire à vérifier, pour ma part je les changes tous les 10000 kms ainsi que filtre à huile et filtre à gasoil, mon moteur à plus de 400 000 kms d'origine c'est que ca dois pas lui faire de mal (aprés c'est aussi une question d'usage, ville, route, autoroute etc..).
Fred | |
barrabass Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 620 Age : 51 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
| Sujet: Re: bruit suspect qui est en cause ??? Sam 22 Sep - 7:47 | |
| salut , pour ton galet , courroies démontés tu fait tourné ton galet a la main , ton galet doit faire un bruit bien rond (comme insonorisé) avec une petite retenue si par contre il fait un bruit bien sec et qu'il tourne "libre" il est mort __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
| Sujet: Re: bruit suspect qui est en cause ??? Sam 22 Sep - 9:15 | |
| ok merci les gars des que le temps me le permet et ma sciatique aussi je fait sa et on fera ce qu'il faut de toute façon depuis un moment je doit changer mon filtre GO donc vu que c'est a coté , 1 pierre 2 coup __________________________________________________www.minivanchrysler.com bobo breizh Voyager vous salut bien allez les merlus , allez lorient | |
| Sujet: Re: bruit suspect qui est en cause ??? Sam 22 Sep - 11:09 | |
| Bon denouement pour ton probleme et ta sciatique | |
| Sujet: Re: bruit suspect qui est en cause ??? Sam 22 Sep - 11:46 | |
| merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com bobo breizh Voyager vous salut bien allez les merlus , allez lorient | |
| Sujet: Re: bruit suspect qui est en cause ??? | |
