| Moteur qui s'emballe | |
pekou Nouveau venu
Nombre de messages : 7 Age : 39 Localisation : essonne Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 TD 1994 Date d'inscription : 30/11/2014
| Sujet: Moteur qui s'emballe Lun 1 Déc - 12:27 | |
| Bonjour à tous, Après avoir parcourue le forum pendant un certain temps je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Suite à la suppression d'un boitier qui contrôler l'electrovanne de la pompe a GO (une masse) je démarre le véhicule et le moteur s'emballe a 4000tr/min donc je le coupe direct. Je contrôle la membrane, l’électrovanne je les remplaces par d'autre d'un crycry donneur d'organe mais le problème persiste. Avez vous des pistes car je sèche (si possible en image ) Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Lun 1 Déc - 12:48 | |
| pourquoi avoir supprimer le dit boitier ? si il y est , c'est pas pour rien... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Lun 1 Déc - 13:11 | |
| De quel boitier tu parles ? jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
pekou Nouveau venu
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Lun 1 Déc - 13:14 | |
| Non c'été un coupe circuit rajouté par l'ancien proprio et il ne fonctionnait plus du coup impossible de démarrer la voiture car l'électrovanne restait fermé. il été sur l’électrovanne (à la place du carré rouge) | |
pekou Nouveau venu
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Jeu 4 Déc - 11:49 | |
| Pas de pistes? qu'est ce qui régule le ralenti sur la voiture? car le problème doit surement venir d'un réglage ou pièce défectueuse non? | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Jeu 4 Déc - 12:26 | |
| Salut vérifier la fixation de ton câble d'accélérateur sur la pompe ou un peu plus loin goupille ou cable coincé dans la gaine compartiment moteur.
Fred | |
pekou Nouveau venu
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Jeu 4 Déc - 18:03 | |
| Le câble est pas trop tendu, je l'ai déconnecter pour voir si il été justement trop tendu ou autre mais le problème reste présent. La commande mécanique d'accélérateur est en bonne état et coulisse bien aussi et revient bien jusqu’à son point d'origine. | |
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Jeu 4 Déc - 18:07 | |
| Vérifier également le positionnement du cable sur l'axe de la pompe injection mauvaise insertion dans les crans, enchevétrement pieces métalliques sur la pompe que tu peu voir sur ma photo partie avec une bague en bronze.
Fred | |
pekou Nouveau venu
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Dim 7 Déc - 16:11 | |
| Salut,
J'ai regardé et tout est bien en place.
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Dim 7 Déc - 18:46 | |
| Salut sinon sur la pompe elle même il y a des réglages vis et écrou visible sur la photo, attention pas facile à réglé.
Fred | |
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe Dim 7 Déc - 18:50 | |
| - fred71330 a écrit:
- Salut sinon sur la pompe elle même il y a des réglages vis et écrou visible sur la photo, attention pas facile à réglé. Tige filleté et ecrou visible juste au dessus de ton rectangle rouge, présent des 2 cotés de la pompe.
Fred | |
| Sujet: Re: Moteur qui s'emballe | |
