| Alarme Set ....Telecommande portiere | |
cedricrennes Fait ses preuves
Nombre de messages : 10 Age : 54 Localisation : RENNES Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 de 97 Date d'inscription : 02/11/2014
| Sujet: Alarme Set ....Telecommande portiere Dim 9 Nov - 13:15 | |
| Hello J'ai un gros souci .... je commandais mon alarme set avec la telecommande des portieres qui ne repond plus et donc impossible de démarer sans cela .... j'ai essayé divers astuce trouvé sur le forum et rien n'y fait, meme pas le truc derriere l'autoradio ou je n'est pas trouvé les connectiques comme annoncé....me voila bien d'en l'embarras Sinon apres une visite chez chrysler j'ai fait changer de catalyseur car elle ne passait pas au controle anti polution... mais réparé dans un autre garage et 2 ans apres elle ne passe pas au controle et surconsomme...d'apres chysler les injecteurs etais bon...donc je me dit que le garage qui as fait la réparation n'as pas réglé la voiture ou as tout simplement mi HS les injecteurs.... J'aurai bien besoin de vos lumieres car je suis loin d'etre expert en mécanique Cordialement Cedric | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Dim 9 Nov - 15:51 | |
| Salut Tu peut reprendre ton premier paragraphe car je n'y comprends rien "quand tu veux couper "alarm set " avec ta télecommande">>>sa ne coupe pas?? c'est cela?? Est ce que ta télecommande ouvre et ferme les portes?...si oui Est ce que ton Van ne serait pas à coté d'un emetteur style antenne relais téléphone...si oui Déplace ton Van en roue libre de plusieurs métres et ré essaye Aussi tu peut mettre 1 pile neuve dans la télecommande __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Lun 10 Nov - 12:27 | |
| Bonjour, Je me reprend .... voila la telecommande des portieres as fait une chute de 4 etages sans dommage apparent ... depuis l'ouverture des portes fonctionne pas ....et au demarage de la voiture l'alarme set ne ce dévérouille pas....J'ai biensur changé les piles mais toujours rien ... je vis a deux pas de FR3 Bretagne et de ces antennes a RENNES au coeur de la ville ...jusqu'ici cela n'as jamais posé de probleme a l'ouverture des portieres ....Sinon la voiture est garé dans une petite cour a son emplacement habituel , il est bien possible de la déplacer, mais pas plus de 10 metres. Par ailleur d'autre véhicule y sont garé et on ne relève pas de problème équivalent. voici pour plus d'éclairsicement Cordialement | |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Lun 10 Nov - 12:32 | |
| Ah ben forcément une chute de 4 étages ne va pas aider au bon fonctionnement de ta télécommande... et je suppose que t'en avais qu'une seule ? Au fait; il faut voter Là au choix pour la 20 ou 21 mais avec une grosse préférence pour la 20 |
T_U_E_U_R Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 199 Age : 46 Localisation : 62100 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8CRD limited 2006 Date d'inscription : 10/01/2011
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Lun 10 Nov - 12:38 | |
| salut
j ais eu le prob a l alarme set mais je les résolu
il faut changer l eprom de ton calculateur et le programmée en IMMO off et tout rentreras dans l ordre
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Lun 10 Nov - 12:44 | |
| Rebonjour, Effectivement je ne possede qu'une telecommande " il faut changer l'eprom de ton calculateur et le programmée en IMMO off " ....Alors la je ne sait pas ce que c'est et comment le faire et avec quel outil .... | |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Lun 10 Nov - 12:49 | |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Lun 10 Nov - 13:00 | |
| https://www.minivanchrysler.com/t32851-anti-demarage-encore j'ai lu et essayé ces astuces mais rien de plus... apres avoir démonté la console de l'autoradio je n'est pas trouvé de fiche blanche.....je suis toujours dans le flou ..... mais je désespère pas Le tuto devrait arriver quand...? cela ce fait soi meme ? | |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Lun 10 Nov - 13:04 | |
| pour le tuto j envois tout a l admin dans la semaine
et oui ca ce fait soi même mais il te faut un programmateur d eprom(type EZP2010) ,un eprom, un fer a souder pointe fine et de la tresse a dessouder | |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Lun 10 Nov - 13:15 | |
| du genre ceci ??? ou c'est autre chose ?
http://www.ebay.fr/itm/nouveau-EZP2010-haut-debit-24-25-93-EEPROM-USB-SPI-Programmeur-pour-bios-F69-/121031825922
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Lun 10 Nov - 17:22 | |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Mar 2 Déc - 13:23 | |
| Hello Bon et bien visiblement ....aucune solution valable en vue alors ????..... | |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Mar 2 Déc - 14:10 | |
| A part peut être remplacer le module de réception et la télécommande je ne vois pas, appelles le Garage Morin il a peut être ça à te proposer en occase et éventuellement te dire si ça pourrait résoudre ton souci |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Mer 3 Déc - 11:10 | |
| Super Merci pour la réponce ....le garage Morin Didier 35730 c'est bien cela....? | |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Mer 3 Déc - 11:16 | |
| Ah non c'est pas celui là ! Le seul, le vrai, l'unique Garage Morin, spécialiste du monospace Américain le voilà |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere Mer 3 Déc - 11:40 | |
| A oui en effet sinon je recherche un garage sur rennes avec une valise pour régler ma consommation de carburant car apres un passage dans un garage pour changer le catalyseur elle surconsomme ... Merci j'appelle dans la journée | |
| Sujet: Re: Alarme Set ....Telecommande portiere | |
