| anti demarage encore | |
+5eric2607 ambu Wolfgang mastermind T_U_E_U_R 9 participants |
T_U_E_U_R Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 199 Age : 46 Localisation : 62100 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8CRD limited 2006 Date d'inscription : 10/01/2011
| Sujet: anti demarage encore Dim 16 Mar - 12:08 | |
| bonjour
voila j ais due remorquée le Chrysler voyager s3 td de ma mère problème encore antidémarrage
les 2 télécommande fonctionne pour la centralisation mais toujours ce alarm set
ma question est
je doit trouver que la clef et transpondeur ou il faux le calculateur aussi (en occase)
merci pour votre aide | |
mastermind Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 640 Age : 52 Localisation : LE SUD! Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE ANNEE 2005 Spécialisation auto : moins tu touches moins tu casses!!! Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: anti demarage encore Dim 16 Mar - 14:05 | |
| https://www.minivanchrysler.com/t28966p20-probleme-fermeture-centraliseesi cà peut t aider, cette mise à jour corrige la centralisation et l'alarme intempestive, donc passage valise DRBIII incontournable, demande bien par telephone s'ils connaissent bien cette procedure avant de te déplacer histoire de ne pas payer une valise sans résultat mise à jour :SB 08-040-04 j'ai lu que le passage coute 80 EUROS c'est cher mais moins que le remplacement du BCM ou FMC __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: anti demarage encore Dim 16 Mar - 16:17 | |
| T'as essayé de démonter les câbles de batterie et de les faire toucher plusieurs fois ? La dernière fois que j'ai eu alarm set, j'ai fait ça et ça a remarché... | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Dim 16 Mar - 18:51 | |
| - mastermind a écrit:
- https://www.minivanchrysler.com/t28966p20-probleme-fermeture-centralisee
mise à jour :SB 08-040-04 j'ai lu que le passage coute 80 EUROS c'est cher mais moins que le remplacement du BCM ou FMC Attention là ça parle des S4, lui c'est le problème d'Alarm Set du S3 de sa mère. Sinon il y a aussi les contacts de la broche du combiné de voyant à vérifier, au dessus du tableau de bord, des soudures sèches sur les broches peuvent provoquer ça. Si ça rentre dans l'ordre avec un coup sec, pas trop fort quand même, sur le dessus du combiné de voyant alors c'est ça. |
| Sujet: Re: anti demarage encore Dim 16 Mar - 19:48 | |
| bonsoir
merci bien pour votre attention a mon problème oui ces bien sur unS3 de ma mère no pas sur le mien qui est un S4
j ais fais le test avec le coup sec mais rien j ais démonter les combine pour Controller les soudures mais a première vue rien
démonter les cosses de batterie et les faire toucher na rien changer non plus
donc il va falloir changer des pièces mais les quelle ????? | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Dim 16 Mar - 20:43 | |
| désolé, un s3 se passe à une valise??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Dim 16 Mar - 20:59 | |
| Oui, un S3 passe à la valise et dans le cas présent c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire.
Mes deux sesterces. |
| Sujet: Re: anti demarage encore Lun 17 Mar - 1:32 | |
| Ok ok Je vais voir demain ci fiat peut me la passer a la valide car chez moi ce sont des incompetant
Merci je vous tien informee | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Lun 17 Mar - 10:47 | |
| re bonjour voila je revient tout juste de chez FIAT !! ils non pas la possibilité de mètre la valise sur les Chrysler car il n ont pas le matérielle ils m ont dit qu il sont agent et pas concessionnaire il fallait que je face 40kms pour aller a la concession avec une voiture qui démarre plus pas facile | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Lun 17 Mar - 14:54 | |
| Tente l'assistance o kilomètre si tu l'as ? elle n’entraîne aucun malus! essaye de savoir par téléphone s'ils connaissent le problème alarme set et qu'ils ont l'habitude de le régler à la valise (moi je pense que oui). __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Mar 18 Mar - 9:16 | |
| bonjour
arff elle n as pas prie l'assistance o kilomètre
| Sujet: Re: anti demarage encore Mar 18 Mar - 14:08 | |
| bon il te reste la barre de remorcage moins coûteux qu'un remorquage!!! (voir si quelqu'un peut te la préter? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Mer 19 Mar - 12:17 | |
| merci pour tes raiponces mastermind
mais pence tu que ci je change le l ECU+transpondeur et clef cela peut fonctionner http://www.ebay.fr/itm/Chrysler-Voyager-GS-III-TD-2-5-85KW-Satz-Motor-Steuergerat-ECU-0281010139-/390795088953?pt=DE_Autoteile&hash=item5afd33d439#ht_3692wt_1161 | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Mer 19 Mar - 12:57 | |
| Si c'est pas çà tu aurras dépenser 265 EUROS pour rien, trés risqué, si c'est pas un problème de connections oxydées à nettoyer, j'ai piqué çà sur un autre forum:
" Bonjour
Voici une solution qui a fonctionner sur mon chrysler III astuce donner gracieusement
par le concessionaire de Dijon qui à de suite trouver le problème en 2 secondes
ceci est valable si alarme set reste alumer sans clignoter une fois le contact mis
donc : commencer par couper le contact ensuite demonter la console autour de l autoradio
il y a 2 vis juste au dessu de l autoradio et au dessus du cendrier il y a un petit rectangle
enlevez le et devisser les 2 vis qui s y trouve derrière la console s enleve alors et débranchez
la fiche blanche mais pas celle qui se trouve derrière la commande du ventilo et ensuite essayer
de démarrer si alarme set se met a clignoter alors débrancher la batterie et mettez les connections
du + et du moin en contact, ( pas la baterrie elle meme hein faites pas le con !),pendant 2 mn pour
vider la mémoire du calculateur rebrancher la batterie et essayer voir si ça fonctionne il faut changer
la console mais en attendant le vehicule fonctionne !
a+ "
| Sujet: Re: anti demarage encore Mer 19 Mar - 18:04 | |
| merci pour l info mais je l avais déjà vue cette astuce je l est essayer a plusieurs reprise sent résulta
| Sujet: Re: anti demarage encore Mer 19 Mar - 18:51 | |
| J'ai lu qu'il fallait verrouiller et deverrouiller manuellement avec la clef la porte conducteur plusieurs fois de suite pour reinitialiser l'alarme, as tu essayé? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Sam 22 Mar - 17:31 | |
- J'ai lu qu'il fallait verrouiller et deverrouiller manuellement avec la clef la porte conducteur plusieurs fois de suite pour reinitialiser l'alarme, as tu essayé?
bonjour j ais essayer ta méthode mais toujours rien je vais réfléchir a savoir ce que je vais en faire merci pour ton aide | |
ambu Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 144 Age : 44 Localisation : 71 Véhicule (modèle cyl année) : xsara vts, renault scenic, saxo 1.4i Spécialisation auto : mecano moyen Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: Re: anti demarage encore Mar 29 Avr - 20:51 | |
- Si c'est pas çà tu aurras dépenser 265 EUROS pour rien, trés risqué,
" Bonjour
a+ "
j ai eu le cas sur mon chrysler j ai juste debrancher la console de chauffage ou la prise avez fondu et c est reparti et sa fait 4 mois qu' il est roule nikel ( j ai meme depanner 2/3 personne grace a sa ) j avait fait un topic mais sa doit etre loin __________________________________________________www.minivanchrysler.com la meilleur sono, c'est celle qui ce règle avec la pédale de droite | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Mer 30 Avr - 14:23 | |
j ai eu le cas sur mon chrysler j ai juste debrancher la console de chauffage ou la prise avez fondu et c est reparti et sa fait 4 mois qu' il est roule nikel ( j ai meme depanner 2/3 personne grace a sa ) j avait fait un topic mais sa doit etre loin [/quote]
bonjour
mais qu appel tu la console de chauffage ???? + explication stp
| Sujet: Re: anti demarage encore Mer 30 Avr - 15:59 | |
| Il parle de la platine noire qui encadre l'autoradio qui porte les boutons de clim, recyclage d'air, dégivrage, essuie glace arrière etc... Il faudrait d'ailleurs que tu nous confirme la série de ton Voyager, car tu poste dans les S3 mais je vois dans ton profil qu'il s'agirait plutôt d'un S4 |
| Sujet: Re: anti demarage encore Mer 30 Avr - 19:12 | |
Si ça rentre dans l'ordre avec un coup sec, pas trop fort quand même, sur le dessus du combiné de voyant alors c'est ça. pas réveillé le Bruno __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Mer 30 Avr - 19:14 | |
| J'avoue que j'ai pas tout relu...
| Sujet: Re: anti demarage encore Mer 30 Avr - 23:28 | |
| - T_U_E_U_R a écrit:
- bonjour
ma question est
merci pour votre aide voila la reponce | |
| Sujet: Re: anti demarage encore Mer 30 Avr - 23:41 | |
| Bon ben alors dans ce cas la manip de la console de chauffage devrait marcher, sinon tu peux aussi essayer de trouver un bloc compteur de 99 ou 2000 et le monter à la place de l'actuel, j'ai eu l'occasion de discuter de ce problème avec Mystère43 et ces compteurs ont la fâcheuse tendance à voir certains de leur composants électronique de leur carte s'envoyer en l'air, le fait de changer de bloc compteur peut résoudre le souci. Pas d'inquiétude pour le kilométrage total de la voiture c'est mémorisé dans le BCM et non dans le compteur. Si tu n'en trouve pas fais moi signe, il y en a au moins deux à la casse où je vais près de chez moi |
| Sujet: Re: anti demarage encore Jeu 1 Mai - 0:20 | |
| sinon, un compteur en on état de S3 j'ai __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: anti demarage encore | |
