| problème de frein arrière s2 | |
+4eric2607 mystère 43 Eug87 naefi771 8 participants |
naefi771 Fait ses preuves
Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 17/06/2013
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mer 12 Nov - 8:11 | |
| j ai repurgé encore une fois le bloc abs mais cette fois si moteur tournant, j ai purgé 2 vis supplémentaire sur les 4 du dessus du bloc alors que je n y arrivait pas moteur éteint .mais il en reste toujours 2 qui resiste :rien ne sort et la pédale ne descend pas | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mer 12 Nov - 11:39 | |
| Salut, c'est pas ton maître cylindre qui pose problème?
Fred | |
Nombre de messages : 89 Age : 50 Localisation : saone et loire Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td se 1995 Spécialisation auto : bonne conaissance en mécanique Date d'inscription : 17/06/2013
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mer 12 Nov - 17:51 | |
| non changé aussi,mais ce qui est bizzare c'est que abs ou pas j ai toujours la même roue ard qui freine trop , alors est ce qu'un cylindre de roue peut il réagir trop rapidement par rapport a l'autre? | |
Nombre de messages : 34363 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Jeu 13 Nov - 8:30 | |
| Tu as bien réglé les garnitures tambour monté ?
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Jeu 13 Nov - 14:45 | |
| oui , je l ai passé au banc ce matin dans un contrôle technique ,c est un copain!! il m'a dit de voir si ce n'était pas le limiteur de pression qui est en dessous du maitre cylindre ; car l'avant freine super bien ,le frein a main aussi juste une grosse différence au pied a l arriere droit ( qui freine trop)et arriere gauche (limite freine pas du tout ) alors il m'a dit d intervertir les tuyaux ar (sur ce limiteur) pour voir si la roue qui freine trop change de côté !!j ai fait des recherches au pire pour en trouver 1 d occasion mais je ne trouve pas ce limiteur sur internet https://i.servimg.com/u/f59/18/36/92/84/limite10.jpg | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Jeu 13 Nov - 15:01 | |
| Pour ça une seule adresse => Garage Morin Ça devrait déjà être un réflexe |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Ven 14 Nov - 17:52 | |
| il faudrait déjà que je connaisse le nom de cette espèce de répartiteur j'ai beau chercher sur le net et rien | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mar 25 Nov - 21:30 | |
| salut, du coup passage au garage du coin lundi pour purge sous pression avec valise ,alors je verrai bien le résultat en espérant que l abs ne soit pas hs et comme si ce n était pas suffisant j ai tapé un sanglier !!mais plus de peur que de mal !! | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mar 25 Nov - 21:52 | |
| - Eug87 a écrit:
- Tu as bien réglé les garnitures tambour monté ?
Perso je règle pour que les garnitures viennent lécher le tambour et je lance la roue à la main et si elle se stoppe au bout de trois tours je valide comme bon sinon je reregle . | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mer 26 Nov - 12:01 | |
| la ce n est pas 1 problème mécanique!!mais 1 problème de purge!!
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mer 26 Nov - 22:38 | |
| Moi quand j'ai refait mes freins arrière ( garnitures +cylindres de roues) j'ai purgé moteur arrêté et avec un " Visibleed" , ce avec la méthode "à la pédale " citée plus haut , jusqu'à ce que le liquide neuf sorte et exempt de la moindre bulle d'air . | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Jeu 27 Nov - 9:38 | |
| tu ne peut pas purger sans la valise car ça n ouvre pas les clapet abs!!
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mar 2 Déc - 10:47 | |
| du coup , passage au garage pour des prunes .car une fois tout démonté(batterie,support,protection)le mécano de m.... me dit qu il n a pas le bon bouchon pour mettre le circuit sous pression avec "larc50" au lieu de vérifier avant ce qui aurait été plus simple et plus rapide et pas de valise non plus pour ouvrir les soupapes de l abs car véhicule datant d'avant 96 !!! donc toujours pas de solution , a part passer chez chrysler qui je pense vont me plomber la facture et ils sont un peu loin de chez moi ! | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Lun 12 Jan - 17:56 | |
| donc t'avais pas les bonnes mâchoires ??? | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Lun 12 Jan - 18:21 | |
| non il a monter deux longue sur une roue et deux courtes sur une autre roue = dèsèquilibre __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Lun 12 Jan - 19:50 | |
| Tout ça me fait penser qu'il faut que je refasse un p'tit réglage des rattrapages auto des roues arrières , car réglé le gauche trop juste et il peine a bloquer ! Au fait des freins avec ABS , ça se purge pas moteur éteint J'ai du lire ça quelque part | |
ricou46 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Age : 61 Localisation : Molières Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2,5 td 1995, R8S,yam 350 rdlc,golf tdi,audi A3tdi Spécialisation auto : maniaque en mecanique Date d'inscription : 04/01/2015
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Lun 12 Jan - 19:54 | |
| ça se purge exactement comme un véhicule sans ABS,moteur éteint bien sur! | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mar 13 Jan - 8:09 | |
| non rien a voir ,vous n avez pas compris !!!
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mar 13 Jan - 8:27 | |
| cela dépend du fournisseur,il y a des petites plus petites que d autres et des grandes plus grandes c tout | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mar 13 Jan - 12:42 | |
| - naefi771 a écrit:
- cela dépend du fournisseur,il y a des petites plus petites que d autres et des grandes plus grandes c tout
ha bon!!! bin moi je les ai pris chez Morin (mystère) et je sais qu'ils iront à la perfection sans être trop grande ou trop petite c'est bizarre ton truc trop grand où trop petite jamais entendue parlait mais bon | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mar 13 Jan - 13:38 | |
| cela dépend donc du fournisseur ,du fabricant et de l année de fabrique mais il y a bien plusieurs tailles que j avais déja constaté a force d en démonter (5 au total )sur ce si mon sujet a pu en dépanner quelques un !!! ps : 1 véhicule qui a déja 20 ans n a plus beaucoup de pièce d origine sur lui alors on cherche les erreurs commis par les un et les autres au fur et mesure du temps , car il y a les bon bricoleur et ce du dimanche que l on ait 1 ans ou 50 ans d expérience . | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mar 13 Jan - 13:47 | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mar 13 Jan - 16:38 | |
| je n'ai pas encore eu l'occasion de démonter mes freins arrière mais à mon avis comme sur de nombreux véhicules que j'ai pu faire il y a en effet une grande et une petite par moyeux.(on parle de la surface de friction sur le tambour) | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 Mar 13 Jan - 18:28 | |
| oui mais comme je l ai indiqué bien vérifier la longueur de la garniture par rapport a celle que tu va remettre et la petite va toujours vers l avant du véhicule | |
| Sujet: Re: problème de frein arrière s2 | |
