| Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière | |
stelian Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 291 Date d'inscription : 15/12/2013
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Ven 31 Oct - 10:41 | |
| - Eug87 a écrit:
- Si banjo tu glisses un morceau de durite si tu ne veux pas du cône en bois
C'est juste qu'il faudrait plutôt un "cylindre" qu'un "cône" non ? Mais enfin j'ai compris l'idée, on bouche le trou avec ce que l'on a sous la main... En même temps pour un changement d'étrier si je m'y prends bien j'aurai même pas besoin de le boucher car je pourrai le fixer aussitôt sur le nouvel étrier... | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Ven 31 Oct - 10:48 | |
| Je viens de regarder mes photos et c'est vrai que j'avais oublié qu'à l'arrière c'est un raccord banjo sur l'étrier... comme à l'avant, du coup ce que tu peux faire c'est désaccoupler le flexible en amont sur le tuyau rigide bridé sur l'essieu et c'est celui là que tu bouche avec un bouchon pour éviter d'avoir trop de perte, ou alors un système de boulon avec vis, écrou, rondelles et joints en caoutchouc de par et d'autre du banjo, le truc étant de ne surtout pas vider le bocal du maître cylindre le temps que tu monte ton étrier neuf. |
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Ven 31 Oct - 11:45 | |
| - stelian a écrit:
... Mais enfin j'ai compris l'idée, on bouche le trou avec ce que l'on a sous la main...
Voila, tu as tout compris __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Ven 31 Oct - 12:25 | |
| salut stèlian si ton liquide est crade comme souvent purge avec les vieux étriers jusque sortir le liquide frein propre. après tu dèssere le raccord banjo et tu replace aussitôt l’étrier neuf.tu monte les plaquettes et tu repurge.cela èvite de polluer la pièce neuve dèsoer de vous contredire les gars mais quand on desserre le bango tout fout le camp ! prévoir au moins deux litres de dot 4 ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Nombre de messages : 291 Age : 50 Localisation : Morbihan, Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : S3 2L5 1999 Date d'inscription : 15/12/2013
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Ven 31 Oct - 14:16 | |
| - mystère 43 a écrit:
- salut stèlian
Merci Etienne. Dernière question: avec les vieux étriers en place, je purge les 4 etriers ? Ou juste les deux derrière ? Après remontage je re-purge tout, bien entendu. | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Ven 31 Oct - 14:29 | |
| Avant démontage tu purge seulement ceux de l'arrière pour éviter la contamination des neufs comme l'a dit Étienne, après changement et montage des plaquettes tu fais une bonne purge sur les 4 ça renouvellera ton LDF quasiment complètement. |
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Ven 31 Oct - 23:16 | |
| à mon humble avis , autant tout purger complètement , ça ne fera pas de mal , bien au contraire __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Mer 5 Nov - 10:01 | |
| Des bonnes nouvelles: j'ai reçu les étriers d'Etienne lundi et j'ai réussi à tout remonter hier soir, ça m'a pris environ 3 heures.
Pas de difficultés particulières lors de l'opération, mais quelques observations et astuces qui peuvent simplifier la vie:
- attention à la mise sur chandelles des 4 roues !!! Les chandelles ne sont pas très stables quand on lève les autres roues et si la voiture n'est plus parfaitement horizontale les chandelles peuvent glisser. Ça m'est arrivé et heureusement que j'avais mis les pneus déjà enlevés sur la voiture sinon il aurait pu y avoir de la casse... Du coup j'ai fait toutes les opérations roue par roue (enlever la roue, purger, remonter la roue, passer à la prochaine roue).
- la purge initiale peut se faire tout seul, il suffit d'ouvrir la vis de purge et pomper sur la pédale de frein, l’œil sur le témoin "BRAKES" - dès qu'il s'allume il faut remplir le réservoir de DOT4.
- pour purger chaque étrier il faut environ 15-20 pompages sur la pédale
- la taille des embouts des colonnettes ainsi que la vis de purge sont en pouces (sauf la vis de purge des étriers d'Etienne qui est du 10 métrique), des outils en pouce permettent d'éviter de foirer les empreintes
- penser à débloquer la vis de fixation du banjo avant de démonter l'étrier (on débloque puis on resserre tout de suite pour que le DOT4 s'échappe pas), c'est plus facile en place qu'une fois l'étrier enlevé
- remettre le couvercle sur le réservoir de DOT4 pendant le démontage des banjos, ça permet de limiter l'écoulement du DOT4 lorsque l'on permute l'ancien étrier avec le nouveau
- pour la purge finale je l'ai quand même fait à deux (un qui pompe l'autre qui ouvre/ferme la vis), car j'avais pas entièrement confiance dans la soupape de mon purgeur (et peur que l'air rentre par le filetage de la vis de purge). Normalement s'il reste de l'air il y en a juste au bout du tuyau, donc 3-4 coups de pédale de frein suffisent
- j'ai utilisé en tout presque 2L de DOT4
Essai sur la route ce matin, aucun souci constaté ! | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Mer 5 Nov - 10:50 | |
| Bonnes nouvelles tout ça Et merci pour les conseils Si je peux ajouter un truc pour la mise sur chandelles lorsqu'il s'agit de monter toute la voiture; au lieu de procéder par côté il vaut mieux lever d'abord l'avant (ou l'arrière) complètement avant de lever l'arrière (ou l'avant) c'est beaucoup plus sûr car l'effet de basculement est moins prononcé |
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Mer 5 Nov - 11:30 | |
| Bien voila .... Et maintenant tu vas être tranquille __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Mer 5 Nov - 12:26 | |
| dèsoler de t'avoir pas rèpondu j'ètait pas la !! une affaire qui se fini bien, top content pour toi,ta plus qu'a renvoyez les vieux ètirers !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Mer 5 Nov - 12:41 | |
| je crois que le changement complet du liquide de frein est préconisé tous les 3 ans, mais qui le fait? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Mer 5 Nov - 13:38 | |
| Vu la couleur (marron) de celui que j'ai vidé il était temps en effet... | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière Mer 5 Nov - 13:39 | |
une affaire qui se fini bien, top content pour toi,ta plus qu'a renvoyez les vieux ètirers !! Pas de souci j'envoie ça demain ! | |
| Sujet: Re: Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière | |
