| gas oil dans un 3.3 V6 !! | |
| Sujet: gas oil dans un 3.3 V6 !! Lun 20 Oct - 22:39 | |
| bien sûr , il faut de l'essence , mais bon
donc la personne a qui je dois acheter le van a mis donc 10 litres de gas oil , dans un réservoir complètement vide . info importante : il n'a pas essayé de démarrer
donc reste à vidanger pour mettre d l'essence , mais comment ? telle est la question ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Lun 20 Oct - 23:51 | |
| C'est malin...
Moi je débrancherais la goulotte de remplissage au niveau de l'entrée dans le réservoir et je déposerais les cerclages de fixation pour le faire basculer côté goulotte pour le vider par là où c'est rentré, c'est comme ça que j'avais fait pour vider le plus possible celui de mon premier S3 lorsque je l'ai désossé. |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Lun 20 Oct - 23:58 | |
| tu débranche l'arriver au moteur "raccord rapide" tu met le contact avec une batterie et tu appuis sur la bobine du relais d’alimentation,le carburant va arriver ta plus qu'a mettre un bidon a la sortie du tiyau. rien a démonter et tu vidange tous.après tu recolle 20-30 litres de SP 95 et le tour et jouer __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Mar 21 Oct - 0:25 | |
| merci Mystere , je transmet au gars , en espérant qu'il sache où trouver ça
ce sera plus simple que la solution de chrysler 29, que je remercie aussi également
et si on met directement 20 ou 25 litres de éthanol ( pour le prix ) , ça marchera sans la vidange ? c'est juste pour essayer sur une dizaines de kms , puis je complèterais ensuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Mar 21 Oct - 0:27 | |
| de plus , le gars a peur de le faire , peur de faire une connerie pas très mécano à mon avis ( je l'ai en direct sur face de bouc )
édit : des photos des pièces en questions l'aiderait __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Mar 21 Oct - 9:20 | |
| Photo du raccord rapide qui vient sur le tuyau rigide arrivant du réservoir. De mémoire tu as le même sur la rampe d'injection, donc il vaut mieux débrancher à la rampe tu auras le flexible pour mettre dans le bidon. Sinon je pense que tu n'as pas à actionner de relai ... Quand tu vas mettre le contact ta pompe doit tourner sans toucher à rien. Ne le prends pas mal Etienne, c'est pour aider, pas pour te contredire __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Mar 21 Oct - 14:03 | |
| non juste que la pompe va démarrer en impulsion et s’arrêter au bout de 8-10 seconde. c'est pour ceci que je disais d'ouvrir le relais et de maintenir la bobine coller ou de faire un stap sur la connexion !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Mar 21 Oct - 14:45 | |
| OK Je pensais que tuyaux débranchés la pompe aurait continué à tourner puisque plus de pression dans la rampe. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Mar 21 Oct - 14:47 | |
| merci les gars , une photo du relais et bobine ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Mar 21 Oct - 17:43 | |
| De quelle année Eric ?
Il y a le V1 (avec relais sur la contre aile gauche) et le V2 (avec relai dans le boitier de distribution électrique)
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Mar 21 Oct - 17:53 | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Mar 21 Oct - 22:50 | |
| merci à toi je sais plus l'année mais souci résolu : le gars a mis 40 l d'éthanol, il a démarré nickel, puis 15 bornes après , il allait très bien, même la boite se comporte bien , sans accoups il refait un tour demain pour vérifier il va y avoir de la pièce les gars édit : il est du 07.12.1992 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Mer 22 Oct - 21:34 | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Jeu 23 Oct - 22:49 | |
| bon, demain est le grand jour du rapatriement je vais rouler pour la première fois fois en V6 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Ven 24 Oct - 6:38 | |
| rouler en v6 sa peu vite devenir une drogue , tu va peut etre pas le demonter finalement | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Ven 24 Oct - 9:17 | |
| - nico59200 a écrit:
- rouler en v6 sa peu vite devenir une drogue , tu va peut etre pas le demonter finalement
+1 C'est le Td qui va y passer __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Ven 24 Oct - 9:19 | |
| vu la carrosserie , il n'y a pas de risque que je le garde __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Ven 24 Oct - 22:36 | |
| ça y est le van est à la maison le moteur tourne comme une horloge et la boite... que du bonheur je ferais un sujet avec photos et vidéo ( si j'y arrive ) pour le son du moteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Ven 24 Oct - 22:43 | |
| plus gros le mien : un 3.3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Ven 24 Oct - 22:47 | |
| ah le 3.3 | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Ven 24 Oct - 22:49 | |
| j'étais pas trop rassuré au départ, alors j'ai appelé un ami et qui m'a expliqué 2 ou 3 petites choses pour le conduire sereinement , et voilà
après environ 15 kms sur route, je me suis mis à 110 sur l'autoroute et impec __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Sam 25 Oct - 23:20 | |
| Ah un 3.3... un jour je m'en referai 1 oh oui un jour... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Sam 25 Oct - 23:21 | |
| c'est vrai que c'est pas mal __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
chrisgrandvoyager Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1180 Age : 54 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : S4 V6 3,3 L AWD BLEU de 2003 avec 246000 KMS Spécialisation auto : Aucune mais je suis là pour apprendre et si on peut aider,avec plaisir! Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! Dim 26 Oct - 7:55 | |
| +1 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler grandvoyager gris limited 3,3l de 2001 vendu à 90000kms en 2006 Chrysler voyager se gris 2,4 gpl acheté à 30000kms revendu à 140000 kms roule toujours avec 156000 Chrysler grandvoyager noir limited 3,3 l gpl acheté à devisu a 370000kms malheureusement sortie de route à Rennes a 470000kms ,a pu repartir et rouler 2000kms avec le pont tordu. Chrysler grandvoyager limited 3,3 l gpl gris acheté à 232000kms et totalise 245000kms avant sa revente Chrysler grandvoyager limited 2,8 l crd stown and go bleu acheté à 156000kms, revendu à 195000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol gris acheté à 160000 kms revendu à 210000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol bleu nuit acheté à 245000 KMS avec pot inox- son V8!!!! Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
| Sujet: Re: gas oil dans un 3.3 V6 !! | |
