599 €
 Vidanger une boite manuelle de S2
Drake86
Drake86
Nombre de messages : 572
Vidanger une boite manuelle de S2 Empty
MessageSujet: Vidanger une boite manuelle de S2   Vidanger une boite manuelle de S2 EmptySam 4 Oct - 12:41
Bonjour tout le monde !
La remise en état de mon char d'assaut se passe bien, mais voilà que j'ai besoin de vos lumières pour vidanger ma boite.
Je vous explique : en premier lieu, par l'orifice de remplissage, j'ai réussi à sortir un demi-litre d'huile par aspiration. Ayant entendu parler que la boite devait contenir aux alentours de 2 litres, je décide donc de retirer la cardan côté passager (je n'ai pas la place de travailler sur la roue côté conducteur) et là, un tout petit filet d'huile, et plus rien, alors que je n'ai même pas dû sortir 1 litre.
J'ai bien évidement penché légèrement la voiture, mais il n'y a rien eut de plus...
En retirant le bouchon de remplissage, il y a eut un petit filet d'huile, me faisant penser que le niveau était bon, mais je ne l'ai pas vérifié.
Suis-je obligé de retirer la cardan côté conducteur ?
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Vidanger une boite manuelle de S2   Vidanger une boite manuelle de S2 EmptySam 4 Oct - 12:54
Comme il n'y a pas de bouchon de vidange sur une A-568 tu es obligé de sortir les cardans, mais comme leur ouverture est placée plus haut que le fond du carter de différentiel tu ne sortira pas toute l'huile c'est impossible, sauf a le faire par aspiration en passant par le côté conducteur qui donne directement dans le carter de différentiel.
Comme tu en as déjà retiré par l'orifice de remplissage c'est normal que presque rien ne soit sorti côté cardan.
Et là moi je dis; vive le S3 et son bouchon de vidange Very Happy
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Vidanger une boite manuelle de S2   Vidanger une boite manuelle de S2 EmptySam 4 Oct - 14:18
Salut Chrysler-29 et merci pour tes tuyaux !
Je suis d'accord avec toi quand tu dis vive les S3, là sur S2 c'est embêtant sans bouchon !
Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai qu'un demi litre de sorti, et je serais surpris de trouver les 1.5 litres restant dans le carter de différentiel... Enfin je verrais bien lorsque je sortirais la cardan gauche.
Encore merci !
MessageSujet: Re: Vidanger une boite manuelle de S2   Vidanger une boite manuelle de S2 EmptySam 4 Oct - 16:19
Essayes de le monter coté gauche ce qui devrait envoyer ton huile vers la droite ...
Mais cela ne t'enlèvera certainement pas toute l'huile.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Vidanger une boite manuelle de S2 Sans_t10 - Vidanger une boite manuelle de S2 Sans_t11 - Vidanger une boite manuelle de S2 Attent10
MessageSujet: Re: Vidanger une boite manuelle de S2   Vidanger une boite manuelle de S2 EmptySam 4 Oct - 16:49
Pour tout vider il faut le mettre sur la tranche du côté droit lol!
MessageSujet: Re: Vidanger une boite manuelle de S2   Vidanger une boite manuelle de S2 EmptySam 4 Oct - 17:00
Je pense le savoir ...
C'est bien pour cela que je précisais :
"Mais cela ne t'enlèvera certainement pas toute l'huile."
Drake86
Drake86
MessageSujet: Re: Vidanger une boite manuelle de S2   Vidanger une boite manuelle de S2 EmptySam 4 Oct - 18:11
Quelle idée de ne pas faire de bouchon de vidange... Et j'ai entendu dire que pour certains moteur il en était de même...
» Boite auto V6 plus courte qu'une boite manuelle 4cyl?
» Faut il vidanger sa boite auto
» compatibiliter boite manuelle S3??
» boite a vitesse manuelle
» Boîte de vitesse manuelle TD - embrayage
