| boite a vitesse manuelle | |
alain 64 Voyageriste classe 5
| Sujet: boite a vitesse manuelle Jeu 22 Juin - 13:16 | |
| salut a tous je voudrai pousser un petit coup de gueule car je ne comprend pas pourquoi Chrysler a monté ces satanés moteurs VM; Pourquoi faire un moteur avec 4 culasses separées et ne mettre qu'un joint de culasse? j'ai travaillé 20 ans mécano dans les bateaux de plaisances et il y avait aussi des VM et la aussi des choses incomprehensible.Cette fois des moteurs sans culasses (moteurs monobloc). vous me direz super pas de problemes de joint , de culasse qui ce deforme , etc........ , mais quand il s'agit d'aller demonter les soupapes imaginé le bordel. bon bref mon petit coup de gueule passé je voudrai avoir votre avis sur les boites a vitesse manuelle. mon chrysler est un 2.5 td de 1994 j'ai une boite sans bouchon de vidange , donc: est ce que chrysler preconise comme d'autre que l'huile est a vie? si vidange doit etre faite , comment? et quel est le cout de l'opration? merci d'avance pour vos reponses a plus :arrow: | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Jeu 22 Juin - 13:26 | |
| SALUT ALAIN, le mieux s'est de virer le cardan gauche.et aspirer le reste. l'huile sè de la 10w4O. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Jeu 22 Juin - 14:52 | |
| salut mystere 43 merci pour ta reponse moi je l'ai aspiré avec une pompe electrique que j'utilisé dans les bateaux par le bouchon de remplissage par contre j'y ai mis de la 80w90 et que j'avais les vitesses un peu dures a passer 10w40 me parait un peu fluide pour une boite.autour de moi tous les possesseurs de chrysler ont les boites qui explosent les unes apres les autres.Ne serai ce pas a cause de cette fluidité justement? je vais virer ma 80w90 mais je vais mettre une huile un peu plus epaisse que la 10w40. donné moi votre avis. combien facture chrysler la vidange de boite car pour moi il m'on annoncé un prix allucinant a plus :arrow: | |
Nombre de messages : 104685 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Jeu 22 Juin - 16:36 | |
| ya un truc, c'est cool, car sinon je pensait percer comme sur mon ancienne corsa, et fileter pour mettre un bouchon à pas de vis... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
krashman Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 314 Age : 56 Localisation : Le pontet (84) Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L Date d'inscription : 12/04/2006
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Jeu 22 Juin - 17:19 | |
| Sur les serie 3 c'est de la 5w30 dans la boite ,vidange tous les 400000 il me semble . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Jeu 22 Juin - 19:14 | |
| Attention Alain,vire vite l'huile de ta boîte avant de rouler. Un collégue a fusillé sa boîte même moteur que toi) aprés avoir roulé avec de l'huile de boîte car sa fluidité n'est pas assez importante,elle ne monte pas lubrifier les pignons de 5° donc ils chauffent et finissent par casser. Aprés la dépose de la boîte,l'huile qui s'en est écoulé était chargé de limaille de fer. Met l'huile qu'Etienne te préconise. |
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Jeu 22 Juin - 21:42 | |
| hello, attention,j'ai une note de service chrysler, huile pour boite manuelle s'est de la 10w40 pour les voyagers de 84 a maintenant en boite manuelle. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Ven 23 Juin - 0:06 | |
| ils ont changès ca quand ; c'est bète j'ais fais ma vidange de boite debut juin . m'enfin bon elle marche bien avec la 5w30 , l'huile ressort propre et sans limaille . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Ven 23 Juin - 9:23 | |
| salut, pour l'huile de boite la 10W40 est l'huile standars,si passage de vitesse difficile,on peut augmenter la fluiditè,ou la remplacer par de la dextron ATF. sa marche bien aussi.pour une boite avec des problème de passage de vitesse,ou des petits bruits,on peu rajouter du T2S. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
sebourlon Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 135 Localisation : Pontivy Morbihan BZH Véhicule (modèle cyl année) : Ouvrier Spécialisation auto : Tout (mecanique,bricolage,informatique) sauf le sport Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Ven 23 Juin - 12:00 | |
| Et l huile de boite Kernite pour passages de vitesse difficiles vous connaissez? Avez vous des avis? | |
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Ven 23 Juin - 14:20 | |
| hello, oui connais mais pas assez fluide pour les cricris.sè un bon produit! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Lun 26 Juin - 10:47 | |
| salut a tous je viens de vidanger ma boite pour y mettre de la 10w40 au lieu de la 80w90 avec laquelle j'ai tourné quand meme environ 1 an sans aucuns problemes. Je n'ai pas trouvé de limaille. l'huile etait un peu noire mais rien de plus a plus :arrow: | |
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Lun 26 Juin - 15:26 | |
| Salut! Euh, sur la revue l'Expert Auto ils préconisent de la 5W30. C'est une connerie??? Merci de confirmer, parce que je viens de changer la boite (pignon de 5° flambé + roulement d'arbre primaire... c'est pas bô un pignon sans dents!!! ) et j'ai re-rempli avec de la 5W30! A propos, Chrysler ne fait plus les pignons pour la boîte des S2 TD, j'ai réussi à en trouver chez Autos-Loisirs (Pignon de 5 arbre primaire)pour ... environ 450 Euros!!! Dans ces conditions autant changer la boîte!!! Si on peut en trouver!!! Alors il vaut mieux en prendre grand soin de la boîte!!! @+ Karim |
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Lun 26 Juin - 17:21 | |
| salut, moi j'en est des boites!!na na l'huile de boite sè comme je les dit de la 10w40,si vitesse dure tu passe a la dextron ATF. voili voilou!!!!!.......... em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Lun 26 Juin - 18:53 | |
| Thank you Mystere!!!
Si ça t'intéresse, j'en ai une à remettre en état... LOL!!! En tout cas, je saurai à quelle porte taper si d'aventure elle me reclaquait entre les mains. Ah! peut être tu sais toi si les boîtes des 2.5 ESS peuvent remplacer les A540 des TD. Les rapports sont très peu différents mais est ce que c'est adaptable?
Karim |
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Lun 26 Juin - 20:01 | |
| hello kade, bon je pense que tu tè plante,les td de 92 a 96 se sont des A568. et pour les annèes 96 a 2001 se sont des A598. pour les boites de voyager es A563 se sont pas les mêmes que les TD pignons a queue d'embrayage diffèrents. pour les ES et TD de 96 a 2001 la se sont les mêmes. mais pour en trouver bonjour l'angoisse et le prix et en rapport. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Mar 27 Juin - 10:07 | |
| Merci pour l'info Mystere!! Effectivement, je me suis planté! En fait, je savais qu'il y avait un A et un 5 pour les TD de 92 à 96, mais j'ai eu la flemme de re-rechercher ... mea culpa, mea maxima culpa!!! En tout cas c'est bon à savoir pour les S3 (96 à 2001)! Merci encore et à bientôt! Karim |
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Mar 27 Juin - 12:06 | |
| salut kad, tè aussi que sa,a bon j'y crois pas em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle Mar 27 Juin - 12:26 | |
| Et encore... T'as rien vu! J'ai très bien compris le Principe de l'inertie!!! "Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d'état" Sir NEWTON Ciao! |
| Sujet: Re: boite a vitesse manuelle | |
