-28%
229.99 € 318.99 €
 Faut il vidanger sa boite auto
nvysion
nvysion
Nombre de messages : 38
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler ES 2.5 turbo 1990
Faut il vidanger sa boite auto Empty
MessageSujet: Faut il vidanger sa boite auto   Faut il vidanger sa boite auto EmptyMer 20 Avr - 14:13
Bonjour
Je reviens du concessionaire Chrysler, voulant acheter de l'huile dexron II
Je suis reparti les mains vides :
- d'une part car il m'a dit que la dexron II n'existait plus et etait remplacee par de l'ATF3, et il devait se renseigner pour savoir si cette huile etait compatible avec ma boite (3 vitesses)
- d'autre part, car il m'a dit que si je n'avais pas la certitude que les vidanges avaient ete faites selon les preconisations du constructeur, je risquai de casser la boite en mettant de l'huile neuve, donc de viscosite superieure à de l'huile vieille
Devant mon etonnement, il a appele un mecanicien qui m'a repondu la meme chose, me donnant l'exemple d'un client qui avait casse sa boite apres avoir fait changer l'huile par le concessionaire.
Quelqu'un a t'il deja entendu cela et l'huile ATF3 convient elle pour ma boite auto (Chrysler ES 2.5 turbo) ?
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: Faut il vidanger sa boite auto   Faut il vidanger sa boite auto EmptyMer 20 Avr - 14:17
reaction a chaud ... comme ca ... sans reflechir ...
il a l'air sérieux car un commerçant qui ne te vends pas un article mais avec des explications fondées ... ca semble avoir du sens ....
MessageSujet: Re: Faut il vidanger sa boite auto   Faut il vidanger sa boite auto EmptyMer 20 Avr - 14:19
bouton
Heureusement qu'ils ne font plus la "dexron" ......... What a Face
NON et NON c'est de l'ATF 3 mais comme ça ne se fait plus c'est de l'ATF 4
PS : ce serait bien de compléter ton profil pour savoir plus rapidement ton véhicule ...
C'est demandé : "(modèle cyl année)" ....
Heuuuuuuu ...... guyom2z !!!!!
toujours se méfier des "reaction a chaud ... comme ca ... sans reflechir ... "
Laughing
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Faut il vidanger sa boite auto Sans_t10 - Faut il vidanger sa boite auto Sans_t11 - Faut il vidanger sa boite auto Attent10
nvysion
nvysion
MessageSujet: Re: Faut il vidanger sa boite auto   Faut il vidanger sa boite auto EmptyMer 20 Avr - 15:06
Profil complete ...
mais sur le fond, puis je changer cette huile ?????
MessageSujet: Re: Faut il vidanger sa boite auto   Faut il vidanger sa boite auto EmptyMer 20 Avr - 18:15
Pour ma part je changerais ....
Si on reprend les arguments du vendeur, pour ma part je préfère avoir de l'huile qui fait son boulot parce qu'elle a de la viscosité que de l'huile qui est devenu de la flotte (sans parler des impuretés qu'elle trimbale) et qui ne joue plus son rôle.
Après voir l'avis des pros ....
MessageSujet: Re: Faut il vidanger sa boite auto   Faut il vidanger sa boite auto EmptyMer 20 Avr - 18:21
vidange + filtre tous les 25000 milles que se soit A420,4670 ou A604....
voila on peu remplacer par de l'atf 3 ou 4 selon le stock.
MessageSujet: Re: Faut il vidanger sa boite auto   Faut il vidanger sa boite auto EmptyMer 20 Avr - 18:23
slt
QUE DE LA Mopar DANS LES BVA !!! Mad
Jettes un oeil sur le site de Julien study
Il marchait encore ce matin...attends un peu Rolling Eyes
http://julien.manche.online.fr/Chrysler/
» Vidanger une boite manuelle de S2
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
» depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
