Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 quelques questions en vrac !
dodof
dodof
Nombre de messages : 240
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000
Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !!
quelques questions en vrac ! Empty
MessageSujet: quelques questions en vrac !   quelques questions en vrac ! EmptySam 27 Sep - 16:03
salut à tous !!
quelques questions me taraude depuis un moment !
pourquoi y a pô de vis de réglage de richesse sur les PI de S3 TD, alors qu'il y en a une sur les PI de S2
TD vue que le corps des deux pompes sont identique (bosch VE)? y a juste le système de commande qui diffère !
ça pourrait être sympas d'avoir + de couple et la jolie fumée noire qui va avec !!
heu! ouais non! pas la fumée!
et dans le cas où l'on a toutes les pièces, y a t-il moyen de modifier une PI pour moteur à chaine en PI de moteur à cascade? comme par exemple changer le sens du solénoïde d'avance et peut-être le plateau avec les galet à l'intérieur ?
MessageSujet: Re: quelques questions en vrac !   quelques questions en vrac ! EmptySam 27 Sep - 18:26
Tu avais fait 2 fois le même post.
J'en ai supprimé un.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  quelques questions en vrac ! Sans_t10 - quelques questions en vrac ! Sans_t11 - quelques questions en vrac ! Attent10
MessageSujet: Re: quelques questions en vrac !   quelques questions en vrac ! EmptySam 27 Sep - 19:11
Tout simplement parce que sur S3 la pompe est gérée par le PCM donc c'est électronique.
dodof
dodof
MessageSujet: Re: quelques questions en vrac !   quelques questions en vrac ! EmptyDim 28 Sep - 9:53
désolé pour le double post, mon pc m'a fait un truc bizard au moment de l'envoi!
donc le volume max de carburant est pré-défini d'office par la tête HP et la course du piston de la pompe!
j'ai bon ?
dodof
dodof
MessageSujet: Re: quelques questions en vrac !   quelques questions en vrac ! EmptyDim 28 Sep - 10:08
c'est juste le déplacement tiroir ( commandé éléctriquement) qui donne le volume !
dodof
dodof
MessageSujet: Re: quelques questions en vrac !   quelques questions en vrac ! EmptyJeu 9 Oct - 20:19
et c'est normal qu'au niveau de l'échappement, le diamètre du tube en sortie de pipe soit plus petit que celui qui se trouve sur le silencieux primaire ?
» Quelques questions...
» quelques questions Voyager S3 V6 3.8 AWD de 1998
» montage radars recul sur S4 : quelques questions
» S3 2.5 TD 1999 En vrac ...
