Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Quelques questions
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD
Quelques questions Empty
MessageSujet: Quelques questions   Quelques questions EmptyLun 1 Mai - 15:43
ayant mon voyager depuis peu , ja me pose quelques questions relative a l'affichage du tabeau de bord.
J'ai lu quelque part que les repports de T° et autre n'etaient pas toujours exacte.
Je voudrait savoir lorsque vous roulez , ou se situe les aiguilles en general , en particulier le niveau d'huile et T° moteur.
Pour ma part le niveau d'huile est entre la moitié et 1/4 , je m'inquiete pas car j'ai verifier a la jauge du moteur et ca a l'air correcte mais pour la T° moteur , l'aiguille m'indique 1/4 , comme il n'y a pas de valeur en face des graduations , je sais pas a quel T° ca correspond,
En comparant a mon wrangler , l'aiguille est environ a la moitié mais correspond entre 90 et 100 °C , ce qui est normal .
Donc , je me demande si le voyager chauffe assez ou pas , j'ai mis le chauffage a fond , c'est chaud mais on ne se crame pas la main quand meme !!!
Si certain d'entre vous peuvent me dire ou cela se situe sur vos vehicule .
Cedric
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyLun 1 Mai - 15:53
Nos réponses seraient pls précises si tu précisait le modéle et l'année de ton véhicule.Tu peux même mettre tout ceci dans ta signature comme cela tu n'es pas obligé de le rappeler à chaque fois.
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyLun 1 Mai - 15:58
OK , je fais ca de suite
A+
Cedric
Voyager S2 1994 2.5 TD blanc
Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir
On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
Nombre de messages : 2395
Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyLun 1 Mai - 16:06
normalement sa doit rester au alentours du milieu comme toute voiture
et ton aiguille depassent le millieu tes ventillo s enclenche mais cela arive que ton aiguille descende un peu en vers le 1/4 en roulant ur l autauroute maois elle doit remonter en ville
mais c est vrai que les jauges et autres ne sont pas fiable a 100 %
Wink
regarde si tu n as pas un code erreur sur ton vehicule on sait jamais
Wink
"Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard Quelques questions Plaque-americaine-ltcasimir1
portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyLun 1 Mai - 16:09
Wink
Heu , j'ai vu ca quelque part mais je sais plus ou .
Je vais rechercher
A+
Cedric
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyLun 1 Mai - 16:31
c est la
http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyLun 1 Mai - 16:54
Je me doutais que ca devait etre un peu comme sur ma Jeep mais je ne les aurait pas interpreté de cette maniere .
Merci ca va servir.
A+
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyLun 1 Mai - 20:27
Ecoute moi sur mon TD l'aiguille se situe au dessus du deuxieme trait et ca correspond environ a 88° car j'ai mesuré avec un thermometre electronique et j'avais cette valeur
donc aucun soucis
Par contre pour voir si tu n'as pas de probleme de thermostat qui reste ouvert c'est tout simple
Tu demarre ton moteur , tu fait environ 2 à 3 km a vitesse normal en ville et tu t'arretes sur le bas coté en laissant ton moteur allumé , tu controle si ta durite sortie thermostat et entree radiateur et froide si elle ne l'ai pas c'est que tu as peut-etre ton thermostat qui reste ouvert
donc ton voyager ne monte pas en temperature
par contre en ce qui concerne le chauffage sur le mien je sais qu'il n'est pas tres chaud mais c'est suffisant pour rechauffer le véhicule
Very HappySujet transféré dans " le coin des mécanos "
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMar 2 Mai - 0:33
Bon j'ai testé ce soir en rentrant, je fait entre 2 et 3 Km avant de rentrer sur l'autoroute , l'aiguille a a peine decollée ,
J'ai rouler sur l'autoroute a 110 km/h 2500t/min aiguille < 1/4
en ville l'aiguille monte a 1/4
j'ai laisser tourner le moteur au ralenti pendant 5 min , l'aiguille vient presque au milieu.
L'ancien proprio m'a filer l'ancien calorstat , j'essaierais de l'inverser , au pire je vais en acheter un neuf , je pense pas que ca doit etre tres cher.
A+
Cedric
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMar 2 Mai - 7:37
le calorsta n est pas cher je crois 35 euro chez chrysler
mais si ton calorsta reste ouvert tu drevrais avoir un code
Wink
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMar 2 Mai - 12:24
Les codes sont sur les versions essence non?
Quelques questions Signat10
LTcasimir
Modo d'honneur
Modo d'honneur
LTcasimir
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMar 2 Mai - 12:47
ben j ai bien l impression vue se qua dit mecanovi
Wink
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMar 2 Mai - 12:51
Sur les TD (S2 du moins) il n'y a pas de codes comme sur les version essences... Apparement un truc US.
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMar 2 Mai - 15:54
le calorstat je l'avais acheter chez bruno et payé 78 euros ttc sans les frais de port alors que chez cricri il coute 105 €uros docn vaut mieux etre sure de la panne mais bon je pense qu'il na pas de probleme ton calorstat car d'apres ce que tu dis l'aiguille monte rapidement
Very Happy
cedric-yj4.0
cedric-yj4.0
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMar 2 Mai - 16:05
Salut , j'ai testé ce matin , eh bien la durite etait tiede et mon aiguille avait a peine decollé,
Quand j'aurais un peu plus de temps , je testerais avec l'ancien .
Une autre question , si je demonte le calorstat , est ce qu'il va y avoir beaucoup de liquide qui va se faire la malle ou pas , j'ai prevu de vidanger le liquide de refroidissement mais pas tout de suite , je voudrait etre sur du calorstat d'abort.
A+
Cedric
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMar 2 Mai - 16:21
de toute facon c'est simple quand tu auras demonté ton boitier de thermostat tu enleve les 3 durites tu verra tous de suite s'il reste ouvert ou coincé
Il y aura un epu de liquide qui va couler mais pas d'affolement a avoir
environ 3 litres
Very Happy
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMar 2 Mai - 18:13
Dit Meca moi je lui conseillerais de compléter le liquide qui va tomber par de l'eau Question
De toute façon il envisage de changer son liquide donc en attendant .....
Il ne fait plus froid Exclamation
Donne nous de ta Idea
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMar 2 Mai - 18:33
je suis d'accord avec toi qu'il ne fait plus froid mis bon dans l'eau il y a du calcaire qui n'est pas bon pour les radiateurs
Quand il fait son thermostat , il enleve aussi la durite de sortie de radiateur et fait la vidange complete de son moteur comme ca c'est fait
Very Happy
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMar 2 Mai - 21:33
OK Meca Wink
Je voulais savoir ce que tu en pensais
C'est une précision qui peut servir drunken
Very Happy
MessageSujet: Re: Quelques questions   Quelques questions EmptyMer 3 Mai - 0:30
A+
Cedric
HELLO,
change tout simplement ton calortast,sur les td sè la maladie,il reste en permanence ouvert,la pièce coute chez me 70 euros ttc.origine VM.
cyclops
EM.)
Quelques questions
» Quelques questions...
» quelques questions en vrac !
» Questions climatisation
» Questions accumulateur ABS
» questions sur S4
