Le Deal du moment : -25%
599 €
 Questions climatisation
jdbaranger
jdbaranger
Nombre de messages : 129
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD SE 1992 type HN5M et Voyager 2.5 TD SE 1994 type HN5MS
Questions climatisation Empty
MessageSujet: Questions climatisation   Questions climatisation EmptyDim 21 Avr - 20:55
Salut à tous
Vu que j'avance bien sur mon 2e S2, je vais peut-être m'attaquer à la clim. En effet, je trouve qu'elle ne produit pas de froid. Mais voilà, je ne sais pas du tout par où commencer.
  • Le compresseur de clim tourne bien, mais comment savoir s'il s'enclenche ou non ?
  • Pour rechercher la clim avec un traceur pour éventuellement détecter une fuite, faut-il la tirer au vide avant ou après ? Parce que dans ce cas les frais en achat de matos augmentent et autant passer par un centre auto.
  • Les recharges d'huile avec traceur produisent-elles du froid comme les recharges classiques ou non ?
  • J'ai fait faire un diag clim en centre auto pour une autre voiture et ils m'ont dit qu'il n'y a pas de fuite mais qu'il faut changer la bouteille déshydratante. Comment sait-on quand on doit la changer ?
Voilà, je ne connais pas grand chose en clim et j'ai plus de questions que de réponses à ce sujet. J'ai vu le site de Trocweb et si la recharge de base suffit c'est bien, mais s'il faut acheter tout un tas de matériel pour s'en sortir, je préfère le faire faire.
Merci pour vos eclaircissements
JD
MessageSujet: Re: Questions climatisation   Questions climatisation EmptyDim 21 Avr - 21:02
Perso pour ce genre de truc, et aussi pour la planète en cas de fuite accidentelle, je ferai faire ça à quelqu'un qui sait et qui a le matos, au moins l'intervention est garantie à l'inverse de si c'est toi qui la fait...
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Questions climatisation   Questions climatisation EmptyDim 21 Avr - 21:05
Quand le compresseur claque au moment où tu enfonce le bouton....c' est bon signe. Si la pression de gaz est insuffisante...il ne s'enclenche pas. Un manomètre avec l'embout adéquat et un peu de lecture te dira ou et combien
Manque de pression de gaz = fuite qui peut être grosse ou non. tirage au vide + antifuite... si c' est de la microfissure ça suffit.
Duracool c' est des molécule de gaz plus grosse, donc pas trop à craindre les porosités
Si tu as démonté ton circuit de clim... il faut changer la bouteille déshydratante...
En espérant t'avoir bien renseigné !
jdbaranger
jdbaranger
MessageSujet: Re: Questions climatisation   Questions climatisation EmptyDim 21 Avr - 21:10
Merci Smile
Non je n'entends pas de claquement lorsque j'allume la clim Crying or Very sad Mais peut-être parcque ça manque de gaz alors...
Circuit à priori pas démonté donc pas besoin de changer la bouteille déshydratante, c'est une bonne nouvelle.
Je pense que je vais retourner en centre auto pour le diag à 30€ avec recharge partielle, et puis j'improviserai pour la suite Razz
boulga
boulga
MessageSujet: Re: Questions climatisation   Questions climatisation EmptyMar 30 Avr - 1:18
regardes du coté de trocweb il vend tout le matos, et ça marche pas mal. Si ton circuit comporte des porosités il vend une canette anti-fuites
MessageSujet: Re: Questions climatisation   Questions climatisation EmptyMar 30 Avr - 1:35
inutile a part faire marcher les commerces
j'ai changé 2 fois le compresseur sur un même voyager et je n'ai jamais changé cela..
et sa marche toujours à ce jour..(plus de 2 ans)
fabmag66
fabmag66
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3l awd de 1994 -Chrysler Le Baron Cab V6 3l de 1991 - Jeep Cherokee 2.5 TD XJ de 1999
Spécialisation auto : Station Service AGIP
MessageSujet: Re: Questions climatisation   Questions climatisation EmptyMar 30 Avr - 22:49
Eh bien je vois que TROCWEB c'est vendre ses produits encore une fois
Je suis désolée mais je conseille à JDBARANGER comme lui a conseillé Chrysler-29 de le faire faire car comme expliqué il y a UNE GARANTIE et surtout du savoir faire par les vrais mécaniciens.......
Fabmag66[i]
carte Dans le sud à Béziers
Cordialement.
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Questions climatisation   Questions climatisation EmptyMar 30 Avr - 23:25
la bouteille desydratante se change tous les 5 ans ou apres intervention sur le circuit
bien sur ca ne l'empeche pas de fonctionner mais quand la bouteille se charge en humidité et autre la detente du gaz commence sortie desydrateur et non detendeur
prenez un thermometre lazer mesure T° entré et sortie bouteille sur une neuve et une ancienne
moi apres avoir changer sur mon ancien van le desydrateur et recharger 3° sortie aerateur auparavant juste la charge 7.5°
de plus le duracool fonctionne tres bien je l'ai deja essayer plusieurs fois mais il faut retirer le r134 restant et surtout le stosker
1 kg r 134 = 900.000kg equivalence CO2
c'est pour ca que les pro doivent répondre a des obligation de formation et de capacité
apres a chacun de voir
MessageSujet: Re: Questions climatisation   Questions climatisation EmptyMar 30 Avr - 23:40
acdc39 a écrit:
il faut retirer le r134 restant et surtout le stocker
1 kg r 134 = 900.000kg équivalence CO2
rêve pas, aucun particulier le fait surtout quand tu vois le prix de la machine de récupération + la bouteille vide
» Quelques questions
» je me pose des questions!!!!!
» questions de debutant...
» Quelques questions...
» Questions accumulateur ABS
